查看: 18357|回复: 11
[分享] 英语虚拟
发表于 2009-4-11 10:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接着说;上次那是最基本结构的,一定要记清,靠的就是这个基础,再升华难得,英语语法的最高境界,是以无语法胜似有语法,但基础一定要牢,这是我反复强调的, 谨记!!!!
说说if条件句的虚拟的省略:
有三种形式:1.if从句中含助动词had及相关形式(一定是助动词的had,实意had的不成,实意的有“吃,有等”)
            2.if从句中含should。
            3.if从句中含were。
e.g:  1.  if i had learned english hard ,i should have stepped into the unversity.
          省略是:将if省了,had提前。had i learned enlish hard,-----------------------.
       2.i should be a bird ,i would fly into the forest.
          省略是:将if省了,should 提前should i be a bird,-------------------------.
       3.if i were  a bird ,i would fly to the sky happily.
         wre i a bird,-----------------------------------------.
发表于 2009-4-11 18:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-11 19:17:31 | 显示全部楼层
Ok.I  will do my best to get it .
写得这么短了,希望不要再有语法错误了...........
如有错误,我还是愿虚心受教的,只是用论坛短信的方式给我哈.别跟帖骂我蠢,把我当成错误的典型例子批哈.......
发表于 2009-4-11 22:30:57 | 显示全部楼层
其实有时候学虚拟的时候还是蛮好笑的。
语法上会说如果从句是什么样,那么主句应该是什么样,
等你把所有的虚拟语气都背下了,突然发现在书的角落处用小字写了这样一句话”有时候它们也不一一对应,就是传说中的混合虚拟语气“,那背了半天不白背了吗?
发表于 2009-4-12 07:39:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:26:56 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
嗨,你真是的,帖子上我都说了,要先记基础的,在升华,将根基打捞
其实,混合型或说成错综复杂型的也不难,将时态进行相赢得调整。
eg;if  i had learnt enlish hard ,now i should pass the CET 4.(一般说从句是过去,主句是过去,可是这里有now,因此进行调整为现在的虚拟)
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:29:36 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
人生最遗憾的是不别人信任,嗨,愁啊,原和大家想分享一下,这么折磨个结果啊
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-14 18:15:22 | 显示全部楼层
虚拟语句就那些情况了
更何况现在考试都很少专门出这种题目的了
发表于 2009-4-15 20:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-15 23:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-16 10:27:21 | 显示全部楼层
原帖由 linjf 于 2009-4-15 23:55 发表
5号服务器我登不了,谁知道
原来你发那么多一样的问题,是想引起别人的注意啊!!
GMT+8, 2026-10-6 08:43
