查看: 55120|回复: 6
Oracle 11g Release 2 入门视频教程 (Oracle 11g Release 2 video)
发表于 2010-8-24 14:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 1.视频使用的软件版本
linux 操作系统: CentOS5.5
centos5.5 官方网站 www.centos.org
下载地址 http://mirrors.163.com/centos/5.5/isos/i386
oracle 版本: Oracle 11g Release 2 第二版本
2.适合观看人群
这是一个oracle基础的入门视频演示,从安装CentOS5.5 ,还有在CentOS5.5上面安装Oracle 11g R2 都有视频演示,这个是比较照顾新手的,安装好 oracle 后就可以进入学习阶段了。高手可以不看了,希望你们多给些意见,当然你也可以帮个忙下载分享一下资源,呵呵。
3.视频的特点
oracle 视频已经有很多了,我这个的特点: 从第一个例子到最后一个例子只使用简单的学生和班级两个表。并没有像其他一些视频使用过于复杂的企业表,例如员工表,部门表等等。我们都是学校出来的,为什么不使用 学生表, 班级表这些易懂的信息来学习呢 ??因为这是一个适合新手学习oracle数据库的,所以我是推荐使用一些简单的例子来学习。而且每一个视频对应一个完整的.txt文件,里面一些数据,操作命令,代码都包含在里面,完全可以直接拿来使用!视频采用极限压缩,体积小,适合收藏,这也算一个特点吧。呵呵。
4.关于资源文件
上面的资源文件全部使用7z压缩软件进行极限压缩,所以文件比较小,一把解压出来的视频有100多M~200多M 这个幅度,播放时间10多分钟~30多分钟。全部视频带声音的,如果没有声音请检查你的播放器或者声音输出设备。由于使用最苛刻的压缩,所以解压的时候稍微要长一点时间,希望大家有点耐性。
.7z 文件使用 WinRAR 或者 7z 软件就可以进行解压,无需密码, 里面包含一个 .txt 和 .avi 文件,只有一个 oracle_11gR2_02 xxxxxx.7z 文件比较特殊,另外包含了一个 .torrent 种子文件,这是BT下载 CentOS5.5 DVD版本的种子。文件全部通过360杀毒软件最新病毒库扫描过,没有任何病毒。
5.补充
由于本人是南方人,日常使用粤语多,而视频采用国语,难免会带有南方的口音,希望大家可以谅解。也不是什么专业的讲师,在讲解技巧上有待提高,希望谅解。
6.课程列表:
oracle_11gR2_01.Windows.xp.安装.VMware.Workstation.7.1.虚拟机.7z
oracle_11gR2_02.VMware.Workstation.7.1.本地安装.centos.5.5.linux.操作系统.7z
oracle_11gR2_03.下载.Oracle.11g.R2.第二版,上传到Centos5.5.进行解压.-.01.7z
oracle_11gR2_04.CentOS5.5.安装.Oracle.11g.r2(准备工作,检查包,配置环境).-.02.7z
oracle_11gR2_05.CentOS5.5.正式开始安装.Oracle.11g.r2(图形界面安装).-.03.7z
oracle_11gR2_06.介绍.数据库,数据表,记录,字段,和对数据表的操作(create,alter,drop).7z
oracle_11gR2_07.数据操作(select,insert,update,delete)和常用函数(count,max,min,avg,sum,decode,distinct).7z
oracle_11gR2_08.分组查询GROUP.BY,模糊查询LIKE,表连接JOIN.ON,子查询IN(又叫嵌套查询).7z
oracle_11gR2_09.视图.VIEW.的介绍(方便,安全,一致)和使用(创建,修改).7z
oracle_11gR2_10.存储过程PROCEDURE(介绍,输入,输出参数,使用,维护).7z
oracle_11gR2_11.事务transaction.-.四大特性(原子性,一致性,隔离性,永久性)和相应的例子来演示.7z
oracle_11gR2_12.触发器TRIGGER.-.介绍,创建,使用,级联(删除,插入和更新).7z
oracle_11gR2_13.数据完整性.-.创建约束(主键,外键,CHECK,非空).和.索引的使用.7z
oracle_11gR2_14.sql.loader.介绍和使用(简单的实例操作演示).7z
oracle_11gR2_15.数据备份与恢复(EXP和IMP的介绍,使用).7z
发表于 2020-2-12 21:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-4 19:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 17:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 14:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-7 14:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-29 13:52:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:32
