查看: 64551|回复: 9
思科最好的模拟器GNS3入门到精通教学视频
发表于 2012-10-31 18:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
5号服务器---VIP资料下载六区\VIP专题教程专区
课程简介:
GNS3入门到精通视频教程,简单易学 功能却很强大!模拟ccnp实验,完成Cisco Packet Tracer不能模拟ccnp的缺点!GNS3是一款优秀的具有图形化界面的模拟器。可以运行在多平台上(Windows,Linux,MacOS等)。其最大的特点就是搭建拓扑极其简单,且支持保存startup-config,在下次实验中继续导入使用,而且所有设备导入时间在1分钟内即可完成。本次视频教程将引导大家对GNS3的使用,从入门到精通含文档配套文件等等。
如何在GNS3中使用VPCS虚拟PC(附带VPCS)、新增有需求的同学可以看看,1到13视频全集
第一集:GNS3入门到精通-01安装配置指南
NS3是款图形化界面工具。今天我将演示GNS3的安装与配置。共分3个步骤。
1. 安装GNS3,提示说我WINPACP已经安装过了,我取消再次安装,安装完毕。
2. 配置GNS3基本参数,                              测试成功,就能进行模拟IOS实验。
初始配置完成了,现在进入第三步
3. 添加IOS,以及进行IDLE计算。GNS3的一个优点是,好的IDLE值会系统自己判断出来。避免了人为选举的误差,导致CPU频率的太高。IDLE值配置完毕。以后就可以直接进行实验了。
4. IDLE值只要计算一次,,下次实验不用再进行IDLE值计算。
第二集:GNS3入门到精通-02详解拓扑制作
GNS3是款图形化界面的模拟器,其搭建拓扑的方便性,远远高于小凡。同时又有packet trace的注释和画图工具,这给在日常实验和教学中,带来了极大的方便。
在拓扑文件大小上,其所占用的空间又远远小于小凡。只有几K的大小。
今天我们主要来演示GNS3拓扑的搭建功能。
着重介绍一下三个部件
1.        三个主要按钮:
2.        四个画图按钮:
3.        拓扑文件编辑:
4.       x
5.        这段话告诉我们,使用16ESW交换模块,必须使用手动连线,否则GNS3将识别不出来。
第三集:GNS3入门到精通-03保存startup-config,以供下次实验继续使用
如果你使用GNS3一段时间后,你可能会遇到这个情况。就是当你实验还未做完,但出现某些原因,导致实验无法继续下去了。这时候你可能想保存此时实验的配置,以供下次实验时继续使用。但在DynamipsGUI下,加载Startup-config要花费很长时间。
GNS3可以实现你的需求,并在下次做实验前,在1分钟内导入所有Startup-config,继续进行实验。
本次视频将演示如何保存running-config,以供下次实验继续使用。
注释是我这次实验所要保存的配置,再配置个路由协议。RIP更新周期30S。
好了,现在我要把running-configu转为startup,现在我关闭路由器,模拟重新做实验。
注意,现在我要导入startup-config了,要注意的是,要在路由器关机的模式下才能成功导入。因为如果路由器开机了,将默认加载路由器的。
配置都还在吧。而且是不是明显比小凡快很多了?
第四集:GNS3入门到精通-04桥接到真机和虚拟机
NS3也有桥接功能的,相对与小凡来说,使用更简便。而且不用计算桥接参数。
本例将演示如何桥接到真机与虚拟机。
桥接到真机:前提条件
1.     本地网卡或环回网卡有开启。
桥接到虚拟机:前提条件
1.    VMnet1或VMnet8网卡有开启。
实验演示开始,
在这次演示中,我将同时演示,桥接到真机和虚拟机上。一次性解决。
VMnet8是虚拟机的网卡。Loopback1是真机的回环口网卡.
在本次演示中,最终目的是让虚拟机和真机能互相ping通
现在配置真机网卡IP,真机和路由ping通了。
现在再配置虚拟机网卡IP,虚拟机和路由器也ping通了。
现在我再让虚拟机ping真机,看是否能通。
第五集:GNS3入门到精通-05模拟帧中继交换机和傻瓜交换机
在GNS3中,可以模拟傻瓜式交换机和傻瓜式帧中继交换机。
在小凡里,是无法模拟傻瓜式交换机的,只能加入16ESW,并开启路由器来模拟。这样浪费了内存和CPU资源。在拓扑中若有需要大量傻瓜式交换机时,结果可想而知。
GNS3同样也可以模拟帧中继交换机。
首先,先演示傻瓜式交换机的模拟,现在图中这台就是傻瓜式交换机了,只能连线,不能进行配置。
在交换机上是透明传输的。我们来测试下两路由器链接到傻瓜式交换机,是否能ping通
Ping通了,实验模拟成功。
接下来,我们来模拟帧中继交换机。图中这个正方形就是帧中继交换机了,是傻瓜似的。只能配置PVC链路。
链接成功了,现在只需要封装帧中继就可以获取到DLCI号码了。
配置完毕了,现在就是等待路由器自动获取DLCI号了,因为是自动IARP,所以,会慢点。在协商
还不出来,知道我在听什么音乐吗,现在?听卡农。呵呵。
哦。,出来了,我们来验证下,链路是否是通的。
Ping通了,实验模拟成功了。
第六集:GNS3入门到精通-06模拟PIX
在GNS3上,可以模拟PIX进行实验。
前提:
1. 提供PIX IOS
2. 在GNS3上关联PIX IOS。
第七集:GNS3入门到精通-07简单实现抓包
抓包检测是许多ITman做CISCO模拟实验用来诊断路由器状态的一种方法,在GNS3中可以与抓包软件wireshark进行关联,开启抓包检测功能。而且功能相对比小凡,简易了许多。
模拟抓包前提条件:
1.     PC机装有wireshark抓包软件。我已经装了此软件了。默认的装在C盘。
2.     将GNS3与wireshark关联起来。第一个目录是用来存放抓包文件的临时文件的。
第二个目录是用来关联wireshark程序,我默认装在C盘。所以,这是我的目录。装在其他盘的
兄弟,自己随机应变了。
现在开始进行演示抓包
首先,先启用抓包软件。来看看ping包。
我再添加个OSPF路由协议,大家也来看看OSPF包。按CTRL+R可以刷新wireshark。
在BMA环境下,OSPF邻居关系建立得比较慢。邻居关系建立起来了,这些是用到的包。
第八集:GNS3入门到精通-08轻松搭建拓扑,玩转GNS3图标管理
大家在使用GNS3过程中,可能会遇到这么两个问题。
1.      即当你想用3640模拟交换机时,拓扑中出现的图标却只能是路由器的。
2.      当你想桥接到PC机或模拟服务器时,拓扑中出现的图标却是一朵云。
本次视频将演示如何使用GNS3的图标管理功能,以完善我们的拓扑。
首先,我演示下,大家遇到的问题。
现在继续第二个问题。方法是一个样的。
第九集:GNS3入门到精通-09模拟VPC
本次视频演示在GNS3 上如何启用VPC。
首先,在GNS3 上,要做一个步骤。就是把cygwin1 这个插件,从Dynamips 这个文件夹拷贝到VPC 的文件夹里,
并替换掉。这个操作是必要的。
接着就是开始实验。首先打开VPC。
第十集:GNS3入门到精通-10激活PIX-开启VPN功能
本次实验演示:
1.     在GNS3中,配置开启PIX。
2.     在GNS3中,开启VPN功能。
GNS3优点:KEY只要输入一次,针对任何PIX IOS,都永久激活。下次做实验不用再去激活了
第十一集:GNS3入门到精通-11SDM
SDM是款图形化路由器管理工具,使用它可以更方便的来管理路由器,只需点一点按钮就可以完成QoS、Easy VPN Server、IPS、DHCPServer、动态路由协议等配置任务。
本次视频将演示如何将GNS3与SDM关联起来使用。
准备工作:
1.  JAVA环境安装包jre-6u12-windows-i586-p-s
2.  SDM安装包 随便选一个就可以。
3.  添加loopback网卡,桥接到真机由于我之前已经添加过了,所以不再添加。如果添加完,没有生效,建议重新启动下系统就可以。
4.  要运行SDM,得开启IE的一项功能,并降低安全级别。
5.  现在开始搭建拓扑
6.  演示简单配置—IP的配置与ping
7.  必输的2条命令:
ip http server
ip httpsecure-server
JAVA下载地址:已包含
SDM下载地址:已包含
第十二集:GNS3入门到精通-12实时添加模块,继续进行实验
大家应该遇到这种情况,即当你实验做到一半后,才发现自己添加的模块错了。比如原本应该使用Fastethernet接口,却在一开始添加模块时,添加成了serial或ethernet接口了。这实在是很糟糕。接口错了,那么做出来的实验结果也不同了。例如,OSPF在serial和fastethernet下的默认网络类型就是不一样的。在serial上也不进行DR选举。那么现在该怎么办呢?放弃之前的所有配置,重新搭建拓扑吗?不,这太可惜了。本次的视频“GNS3-实时添加模块,继续进行实验”就是为了解决这个问题而录制的。
第十三集:GNS3入门到精通-13RC1版PIX配置教程
1.     在GNS3中,配置开启PIX。
2.     在GNS3中,开启VPN功能。
思科最好的模拟器GNS3入门到精通教学视频列表
  GNS3(0.5)_教程(中文版).pdf
  GNS3入门到精通.pdf
  GNS3-各式故障解决方案.pdf
  如何在GNS3中使用VPCS虚拟PC.pdf(附带VPCS)
  GNS3+0.7.2使用手册+v2
  GNS3模拟ASA详细步骤
  稻草人作品:网络模拟器GNS3的使用教程 - 安装思科路由器图形化管理工具 SDM
  稻草人作品:网络模拟器GNS3的使用教程 -1.swf
  稻草人作品:网络模拟器GNS3的使用教程 - 2.swf
  稻草人作品:在Ubuntu Linux上安装网络模拟器GNS3
  残泪详解GNS3使用
   GNS3下模拟ASA(1).wmv
   GNS3下模拟ASA(2).wmv
   GNS3下模拟ASA.wmv
   GNS3-0.6-win32-all-in-one
   GNS3-0.7.4-win32-all-in-one
   GNS3-0.8.2-all-in-one
JavaSetup7u9.rar
Cisco SDM v2.5[路由器及安全配置工具].rar
GNS3使用技巧连载-01安装配置指南.rar
GNS3使用技巧连载-01安装配置指南.pdf
GNS3使用技巧连载-03running-config.rar
GNS3使用技巧连载-03running-config.pdf
GNS3使用技巧连载-04桥接到真机和虚拟机.rar
GNS3使用技巧连载-04桥接到真机和虚拟机.pdf
GNS3使用技巧连载-05模拟帧中继交换机和傻瓜交换机.rar
GNS3使用技巧连载-05模拟帧中继交换机和傻瓜交换机.pdf
GNS3使用技巧连载-06模拟PIX.rar
GNS3使用技巧连载-06模拟PIX.pdf
GNS3使用技巧连载-07简单实现抓包.rar
GNS3使用技巧连载-07简单实现抓包.pdf
GNS3使用技巧连载-08轻松搭建拓扑,玩转GNS3图标管理.rar
GNS3使用技巧连载-08轻松搭建拓扑,玩转GNS3图标管理.pdf
GNS3入门到精通-02详解拓扑制作.rar
GNS3入门到精通-02详解拓扑制作.pdf
GNS3入门到精通-09模拟VPC.rar
GNS3入门到精通-09模拟VPC.pdf
GNS3入门到精通-10激活PIX-开启VPN功能.rar
GNS3入门到精通-10激活PIX-开启VPN功能.pdf
GNS3入门到精通-11SDM.rar
GNS3入门到精通-11SDM.pdf
GNS3入门到精通-12实时添加模块,继续进行实验.rar
GNS3入门到精通-12实时添加模块,继续进行实验.pdf
GNS3入门到精通-13RC1版PIX配置教程.rar
发表于 2019-6-3 11:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 18:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-2 23:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-7 13:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-17 21:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 18:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-10 10:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-3 00:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 07:38:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:31
