查看: 62366|回复: 16
红帽RHCA架构师ceph存储架构与管理 ceph125存储认证培训视频
发表于 2022-3-28 19:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载服务器:五号服务器---VIP资料下载八区\VIP专题教程二区
    红帽 Ceph 存储架构和管理(CEPH125)旨在帮助您利用红帽 Ceph 存储,实现对企业服务器和红帽OpenStack 平台的统一存储。了解如何利用 Ceph 存储集群,为服务器和云资源提供与 Amazon S3 或 OpenStack Swift API 兼容的对象存储,或是 Ceph 原生或基于 iSCSI 的块存储,或使用 CephFS 的文件存储。
     红帽 Ceph存储是一款开放式精简存储解决方案,支持大规模扩展,适用于现代数据管道。红帽 Ceph 存储针对数据分析、人工智能/机器学习(AI/ML)和新兴工作负载而设计,可根据您选择的行业标准硬件提供软件定义存储。
课程摘要:
在使用 Ansible 的商用服务器上部署和管理红帽 Ceph 存储集群。
针对 Ceph 集群提供的存储池,创建、扩展和控制访问权限。
通过基于对象、块和文件的方法,从客户端访问红帽 Ceph 存储。
分析和调优红帽 Ceph 存储的性能。
将 OpenStack 镜像、对象、块和文件存储与红帽 Ceph 存储集群整合
课程大纲:
为使用红帽 Ceph 存储做好准备
介绍传统存储所面临的挑战,并说明 Ceph 如何应对这些挑战。
部署红帽 Ceph 存储
为新的红帽 Ceph 存储集群部署和扩展存储容量。
配置红帽 Ceph 存储
管理 Ceph 使用池存储数据时的方式,使用配置文件配置红帽 Ceph 存储,并为 Ceph 客户端配置可以访问 Ceph 存储集群的用户。
使用 RBD 提供块存储
配置 Ceph 以使用 RADOS 块设备(RBD)为客户端提供块存储。
使用 RADOSGW 提供对象存储
配置 Ceph 以使用 RADOS 网关(RADOSGW 或 RGW)为客户端提供对象存储。
使用 CephFS 提供文件存储
配置 Ceph 以使用 Ceph 文件系统 (CephFS) 为客户端提供文件存储。
配置 CRUSH 映射
调整 CRUSH 映射(可控制在 Ceph 集群中跨 OSD 存储、复制和分发数据的方式),以优化弹性和性能。
管理和更新集群映射
介绍应如何管理监控器和 OSD 映射,从而维护集群的运作、仲裁集和一致性。
管理红帽 Ceph 存储集群
查看 Ceph 集群状态,对 Ceph 守护进程问题进行故障排除,升级 Ceph 软件。
对红帽 Ceph 存储进行调优和故障诊断
明确 Ceph 集群的关键性能指标,并使用这些指标对操作系统和 Ceph 软件进行调优和故障排除,实现最佳性能。
将红帽 Ceph 存储与 OpenStack 整合
配置 OpenStack 云环境,以使用 Ceph 提供镜像、块、对象和文件存储。
企业获益
本课程旨在培养技术人员在商用硬件上部署软件定义存储所需的技能,使其能够有效执行分布式、可扩展容错对象、块和文件数据存储。此类部署可用于构建一个存储基础架构,并随着计算基础架构的扩展而扩展,方便您根据业务发展逐步进行投资。
红帽创建本课程的目的是让我们的客户受益,每个公司的情况和所采用的基础架构都有所不同,所以本课程的实际作用可能会存在差异。
个人获益
完成本课程后,学员应能够部署和操作红帽 Ceph 存储集群,并将其配置为红帽 OpenStack 平台的后端存储。
同时,你还应掌握以下技能:
说明 Ceph 集群的架构。
·使用 Ansible 部署红帽 Ceph 存储集群。
管理红帽 Ceph 存储集群上的各种操作。
通过基于块、对象和文件的访问途径,从 Ceph 集群中为服务器提供存储。
将红帽 Ceph 存储作为红帽 OpenStack 平台的后端进行集成
下一阶段考试和课程推荐
红帽认证 Ceph 存储管理专家考试(EX125)
发表于 2022-5-4 11:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-29 14:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-19 16:44:45 | 显示全部楼层
1.统一的分布式软件定义存储  2.与Iaas(openstack)可以无缝的集成
发表于 2022-11-28 22:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 08:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 01:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 21:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 03:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-14 14:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-26 11:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-24 09:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 18:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 00:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-7 22:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-10 11:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 15:16:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 00:18
