查看: 28448|回复: 13
Oracle入门到精通OCP认证实战班视频(文档笔记脚本齐全)
发表于 2024-6-3 23:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
五号服务器---VIP资料下载七区\数据库专区
Oracle入门到精通OCP认证实战班视频(文档笔记脚本齐全)很不错,分享给大家学习。这是一套较为全面的Oracle OCP认证视频教程,涵盖了数据库安装、PLSQL、表和索引的分区、对象、字符集、体系结构、数据库管理、数据库网络、性能监控等多个方面的内容。因为我现在所在的公司 接到了一个项目 主要是负责oracle 11g数据库 运维相关的业务,需要学习Oracle 11g OCP实战班充电
Oracle入门到精通OCP认证实战班视频(文档笔记脚本齐全) 内容如下:
Oracle OCP实战班 第01天
  OEL5.4安装11.2.0.1_32位文档.pdf
  Oracle OCP第一天 上午.mp4
  Oracle OCP第一天 下午.mp4
  ORACLE安装入门篇 之 Linux基础.pdf
  ORACLE安装入门篇 之 安装OEL5.4和VMware-tools.pdf
  rlwrap-0.37-1.el5.i386.rpm
  SecureCRSecureFXPortable.rar
  第一天笔记.txt
  虚拟机和物理机ping通的方法.pdf
Oracle OCP实战班 第02天
  Oracle OCP实战班 第二天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第二天 下午.mp4
  Oracle体系结构 之 Oracle服务器组成.pdf
  Oracle体系结构 之 实例启动与关闭.pdf
  Oracle体系结构 之 相关概念.pdf
  参数文件启动顺序实验.txt
  实现sqlplus上下翻页.txt
  第二天.txt
Oracle OCP实战班 第03天
  Oracle OCP实战班 第三天上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第三天下午.mp4
  Oracle逻辑结构篇 之 控制文件管理.pdf
  Oracle逻辑结构篇 之 数据库逻辑结构.pdf
  Oracle逻辑结构篇 之 重做日志和归档日志管理.pdf
  第三天笔记.txt
Oracle OCP实战班 第04天
  Oracle OCP实战班 第四天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第四天 下午.mp4
  下午缺的时间这里补.mp4
  控制文件复用实验.txt
  日志文件测试.txt
  第四天笔记.txt
  重建控制文件.txt
Oracle OCP实战班 第05天
  asm安装.doc
  asm理论.doc
  asm简单命令.txt
  Oracle OCP实战班 第五天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第五天 下午.mp4
  ORACLE体系结构篇 之 ORACLE网络配置.pdf
  修改主机名.txt
  删除CRS
  监听.txt
Oracle OCP实战班 第06天
  Oracle OCP实战班 第六天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第六天 下午.mp4
  修改主机名.txt
  用户权限管理.txt
  监听(1).txt
  管理用户安全性.pdf
Oracle OCP实战班 第07天
  Les01_检索数据使用SQL语句.pdf
  Les02_限制和排序数据.pdf
  Les03_单行函数.pdf
  Les04_转换函数与条件表达式.pdf
  Les05_分组函数.pdf
  Les06_多表查询语句.pdf
  Les07_子查询.pdf
  Les08_set操作.pdf
  Les09_操纵数据.pdf
  Les10_使用DDL建立与管理表.pdf
  Les11_建立其他对象.pdf
  Les12_控制用户访问.pdf
  Les13_管理模式对象.pdf
  Les14_使用数据字典.pdf
  Oracle OCP实战班 第七天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第七天 下午.mp4
  第七天.txt
Oracle OCP实战班 第08天
  asm安装.pdf
  asm理论.pdf
  asm简单命令.txt
  Oracle OCP实战班 第八天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第八天 下午1.mp4
  Oracle OCP实战班 第八天 下午2.mp4
  删除CRS.txt
Oracle OCP实战班 第09天
  flashback_第9天.txt
  Oracle OCP实战班 第九天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第九天 下午.mp4
  ORACLE体系结构 之 SCN机制详解.pdf
  Oracle备份恢复 之 Flashback.pdf
  用户权限管理.txt
  用户管理_第九天.txt
  管理用户安全性.pdf
  角色实验.txt
Oracle OCP实战班 第10天
  01.备份与恢复概述.pdf
  02.Oracle的备份恢复架构.pdf
  flashback_第十天.txt
  Oracle OCP实战班 第十天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第十天 下午.mp4
  ORACLE11g新特性 之 数据恢复顾问.pdf
  Oracle_RMAN的show_list_crosscheck_delete.doc
  ORACLE备份恢复 之 RMAN详解.pdf
  第十天.txt
Oracle OCP实战班 第11天
  1导数工作模版.txt
  Oracle OCP实战班 第十一天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第十一天 下午.mp4
  Oracle备份恢复 之 导入导出.pdf
  Oracle备份恢复 之 数据泵.pdf
  导出脚本.sql
  巡检.txt
  测试.txt
  第十一天(导出).txt
Oracle OCP实战班 第12天
  Hint.pdf
  Oracle OCP实战班 第十二天 上午.mp4
  Oracle OCP实战班 第十二天 下午1.mp4
  Oracle OCP实战班 第十二天 下午2.mp4
  Oracle优化 之 索引.pdf
  Oracle优化器.pdf
  学用ORACLE_AWR和ASH特性.pdf
  执行计划.pdf
  收集统计信息.txt
  第十二天.txt
Oracle Rman备份脚本
  eimhe.com_0级增量备份.sh
  eimhe.com_1级增量备份.sh
  eimhe.com_crontab.sh
  eimhe.com_全备.sh
  eimhe.com_数据泵备份.sh
Oracle 163个超级DBA 巡检脚本
  access.sql
  active_sessions.sql
  active_user_sessions.sql
  cache_hit_ratio.sql
  call_stack.sql
  cndba.so
  code_dep.sql
  code_dep_distinct.sql
  code_dep_on.sql
  code_dep_tree.sql
  column_defaults.sql
  controlfiles.sql
  datafiles.sql
  dbHealthCheck.ini
  dbHealthCheck.py
  db_cache_advice.sql
  db_info.sql
  db_links.sql
  db_links_open.sql
  db_properties.sql
  df_free_space.sql
  directories.sql
  directory_permissions.sql
  dispatchers.sql
  errors.sql
  error_stack.sql
  explain.sql
  file_io.sql
  fks.sql
  fk_columns.sql
  free_space.sql
  health.sql
  hidden_parameters.sql
  high_water_mark.sql
  hot_blocks.sql
  identify_trace_file.sql
  index_extents.sql
  index_monitoring_status.sql
  index_partitions.sql
  index_usage.sql
  invalid_objects.sql
  jobs.sql
  jobs_running.sql
  large_lob_segments.sql
  large_segments.sql
  latches.sql
  latch_hit_ratios.sql
  latch_holders.sql
  library_cache.sql
  license.sql
  locked_objects.sql
  locked_objects_internal.sql
  logfiles.sql
  longops.sql
  lru_latch_ratio.sql
  max_extents.sql
  min_datafile_size.sql
  monitor.sql
  monitor_memory.sql
  nls_params.sql
  non_indexed_fks.sql
  objects.sql
  object_privs.sql
  object_status.sql
  obj_lock.sql
  open_cursors.sql
  open_cursors_by_sid.sql
  open_cursors_full_by_sid.sql
  options.sql
  parameters.sql
  parameters_non_default.sql
  parameter_diffs.sql
  param_valid_values.sql
  part_tables.sql
  pga_target_advice.sql
  pipes.sql
  profiler_runs.sql
  profiler_run_details.sql
  profiles.sql
  rbs_extents.sql
  rbs_stats.sql
  recovery_status.sql
  recyclebin.sql
  redo_by_day.sql
  redo_by_hour.sql
  redo_by_min.sql
  registry_history.sql
  roles.sql
  role_privs.sql
  search_source.sql
  segments_in_ts.sql
  segment_size.sql
  segment_stats.sql
  sessions.sql
  sessions_by_machine.sql
  session_events.sql
  session_events_by_sid.sql
  session_events_by_spid.sql
  session_io.sql
  session_pga.sql
  session_rollback.sql
  session_stats.sql
  session_stats_by_sid.sql
  session_undo.sql
  session_waits.sql
  show_indexes.sql
  show_space.sql
  show_tables.sql
  source.sql
  spfile_parameters.sql
  sql_area.sql
  sql_text.sql
  sql_text_by_sid.sql
  statistics_prefs.sql
  synonyms_to_missing_objects.sql
  system_events.sql
  system_parameters.sql
  system_privs.sql
  system_stats.sql
  tablespaces.sql
  tables_with_locked_stats.sql
  tables_with_zero_rows.sql
  table_dep.sql
  table_extents.sql
  table_indexes.sql
  table_partitions.sql
  table_stats.sql
  table_triggers.sql
  tempfiles.sql
  tempseg_usage.sql
  temp_extent_map.sql
  temp_free_space.sql
  temp_io.sql
  temp_segments.sql
  temp_usage.sql
  top_latches.sql
  top_sessions.sql
  top_sql.sql
  trace_runs.sql
  trace_run_details.sql
  ts_datafiles.sql
  ts_extent_map.sql
  ts_free_space.sql
  ts_full.sql
  ts_thresholds.sql
  ts_thresholds_reset.sql
  ts_thresholds_set_default.sql
  tuning.sql
  unusable_indexes.sql
  unused_space.sql
  users.sql
  users_with_role.sql
  users_with_sys_priv.sql
  user_hit_ratio.sql
  user_roles.sql
  user_sessions.sql
  user_system_privs.sql
  user_temp_space.sql
  user_undo_space.sql
  DB_Oracle_HC_lhr_v7.0.0_10g.sql
  DB_Oracle_HC_lhr_v7.0.0_11g.sql
  DB_Oracle_HC_lhr_v7.0.0_12c.sql
发表于 2024-6-4 04:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 20:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 15:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 15:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-7 22:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-9 06:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-9 19:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 21:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 16:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 21:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 15:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 10:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 17:39:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:38
