查看: 4100|回复: 5
打造电商千万级流量秒杀系统架构实战精讲视频
发表于 2026-4-24 10:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
秒杀系统对电商来说是流量大杀器。每年春节、情人节、618、双十一等大促节日,各大电商平台都会有秒杀活动,好几亿的用户会参与进来。而对小米来说,每年双十一也有超过百万人来参加。
在小米工作期间,我发现秒杀系统的业务逻辑其实很简单,它的难点就是保障系统的高可用、高并发、高性能。
00. 开篇词.秒杀系统的“三高”架构是怎么炼成的?.mp4
01.功能需求:秒杀业务背景及前端需求是怎么产生的?.mp4
02.功能需求:秒杀活动信息是如何管理的?.mp4
03.非功能需求:高可用、高性能、高并发的指标如何计算?.mp4
04. 系统架构:如何设计秒杀的系统架构?.mp4
05.领域建模:DDD 原理及秒杀系统领域模型.mp4
06.云架构:基础设施是如何做到高可用的?.mp4
07.故障转移和恢复:如何通过主备切换缩减故障时间?.mp4
08.过载保护:如何通过熔断和限流解决流量过载问题?.mp4
09.KV 存储:etcd 和 Redi 高可用原理和部署方法.mp4
10.Web 安全:如何解决重放攻击和 XSS 注入?.mp4
11.系统参数:如何按业务场景优化网络性能?.mp4
12.高性能缓存:多级缓存是如何提升服务性能的?.mp4
13.高性能日志:如何提升日志性能避免 IO 瓶颈?.mp4
14.流量负载均衡:LVS 和 Nginx 原理和使用方法.mp4
15.池化技术:连接池和协程池为何能提升并发能力?.mp4
16.漏斗模型:如何将并发流量过滤和串行化?.mp4
17.技术选型:如何选择满足“三高”要求的技术?.mp4
18.项目规范:Go 项目初始化都有哪些规范?.mp4
19.热更新:如何解决程序升级中的稳定性问题?.mp4
20.API 设计:如何使用 RESTFul 和 RPC 实现 API ?.mp4
21.etcd 实战:如何使用 etcd 存储配置信息?.mp4
22.Redi 实战:如何使用 Redi 缓存库存信息?.mp4
23.本地缓存实战:如何使用内存缓存提升数据命中率?.mp4
24.连接池:如何实现连接池减少连接所需时间?.mp4
25.协程池:如何实现协程池降低 CPU 消耗?.mp4
26.过滤器:如何实现用户认证和反黄牛过滤无效请求?.mp4
7.限流器:如何实现熔断器和限流器防止宕机和雪崩?.mp4
28.分布式事务:如何使用队列和分布式锁防止库存超售?.mp4
9.单元测试:如何做单元测试和 benchmark?.mp4
30.性能调优:如何使用 ab 命令和 pprof 分析性能?.mp4
31.预热和压测:SLB 预热和压测的意义及方法.mp4
结束语.程序员成长转型之路.mp4
00.开篇词.秒杀系统的“三高”架构是怎么炼成的?.md
01.功能需求:秒杀业务背景及前端需求是怎么产生的?.md
02.功能需求:秒杀活动信息是如何管理的?.md
03.非功能需求:高可用、高性能、高并发的指标如何计算?.md
04.系统架构:如何设计秒杀的系统架构?.md
05.领域建模:DDD 原理及秒杀系统领域模型.md
06.云架构:基础设施是如何做到高可用的?.md
07.故障转移和恢复:如何通过主备切换缩减故障时间?.md
08.过载保护:如何通过熔断和限流解决流量过载问题?.md
09.KV 存储:etcd 和 Redi 高可用原理和部署方法.md
10.Web 安全:如何解决重放攻击和 XSS 注入?.md
11.系统参数:如何按业务场景优化网络性能?.md
12.高性能缓存:多级缓存是如何提升服务性能的?.md
13.高性能日志:如何提升日志性能避免 IO 瓶颈?.md
14.流量负载均衡:LVS 和 Nginx 原理和使用方法.md
15.池化技术:连接池和协程池为何能提升并发能力?.md
16.漏斗模型:如何将并发流量过滤和串行化?.md
17.技术选型:如何选择满足“三高”要求的技术?.md
18.项目规范:Go 项目初始化都有哪些规范?.md
19.热更新:如何解决程序升级中的稳定性问题?.md
20.API 设计:如何使用 RESTFul 和 RPC 实现 API ?.md
21.etcd 实战:如何使用 etcd 存储配置信息?.md
22.Redi 实战:如何使用 Redi 缓存库存信息?.md
23.本地缓存实战:如何使用内存缓存提升数据命中率?.md
24.连接池:如何实现连接池减少连接所需时间?.md
25.协程池:如何实现协程池降低 CPU 消耗?.md
26.过滤器:如何实现用户认证和反黄牛过滤无效请求?.md
27.限流器:如何实现熔断器和限流器防止宕机和雪崩?.md
28.分布式事务:如何使用队列和分布式锁防止库存超售?.md
29.单元测试:如何做单元测试和 benchmark?.md
30.性能调优:如何使用 ab 命令和 pprof 分析性能?.md
31.预热和压测:SLB 预热和压测的意义及方法.md
结束语.程序员成长转型之路.md
发表于 2026-4-26 07:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-26 20:37:46 | 显示全部楼层
RE: 打造电商千万级流量秒杀系统架构实战精讲视频 [修改]
发表于 2026-4-27 00:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-17 00:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-20 00:01:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 01:00
