心血管系统用药4 U/ u/ d% P( H1 A! O
C6 l3 q0 J& e0 X
一.抗心力衰竭药
. h( d2 \# o) u2 r0 {3 s/ G0 c+ ]3 Y/ K/ W1 q! X, d1 e5 {
地高辛 Digoxin M' q5 O- P3 v1 r: c3 P0 h1 n
9 O- |9 z' y7 l. o+ ~1 @
【作用用途】中速强心甙类。作用于心肌细胞,加强心肌收缩力,增加心输出量,改善肺循环和体循环。也兴奋迷走神经,抑制心脏传导,减慢心率。用于各种急、慢性心功能不全和阵发性室上性心动过速,房颤或房扑等。
4 \) A, L( e& i. Z# K0 d; _" t3 s! e9 s1 A& t
【用法用量】全效量1~1.5mg,于24小时内分服,6~8小时一次。维持量每日0.125~0.5mg,分1~2次服;小儿全效量,2岁以下0.06~0.08mg/kg,2岁以上0.04~0.06mg/kg,新生儿0.03~0.05mg/kg,维持量为全效量的1/4。/ ]% G' L8 F) R7 ]
2 w9 Y% M2 ~8 y g9 R) a0 E& [【制剂规格】片剂:0.25mg。
' v! I* s" D \% _+ K6 X
4 P: P- K7 k: P0 _1 g: j i【注】本品有效治疗血浓0.5~2.0ug/L,患者耐受性个体差异大,过量易引起中毒反应,早期症状恶心、呕吐及视觉障碍,严重可致心率失常甚至室颤。用药期间最好监测血药浓度。显著心动过缓、完全性房室传导阻滞、室性心动过速、心绞痛发作频繁、急性心梗患者慎用或禁用。
7 A, m/ \. {% ^+ d2 W* G2 t. A& s6 {3 q) W! a) J
* D# h, S ^. P7 f
6 V0 a; }% B! `. O) l
毛花甙丙Lanatosid
) o8 m+ g' c) Z8 I4 G$ A$ s8 Q# l) y8 g$ K2 g) I0 L* B; m
(西地兰): c% n) ?7 B2 V
" u# m7 L, C$ E) I- w2 y' m【作用用途】速效强心甙。起效较地高辛快,蓄积性小,治疗指数较地高辛大。用于慢性心力衰竭、心房颤动和阵发性室上性心动过速。8 U6 s& e" F9 l6 C
- l) B+ u R9 Y
【用法用量】全效量1~1.6mg,分次服,维持量每日0.25~0.5mg;小儿全效量2岁以下为0.04~0.06mg/kg,2岁以上为0.02~0.04mg/kg。
! g5 L8 l; D4 R8 G5 _
6 v3 b* A+ \; K8 ?! m; X& l【制剂规格】片剂:0.25mg。7 K4 f5 u d' U
2 b; J+ _ n. v `6 u2 E0 g1 k
【注】急性心肌炎患者慎用,其它参见地高辛。8 ]: M3 B- [. y
* L, Z% |& [8 ~7 L9 r5 F
# e3 {/ X) L* K! }! C k% u, `$ |( r. q6 T) l! b
去乙酰毛花甙Deslanosid
- P' d# p W6 J; r; n; V
" c- y, d2 D- Z9 T$ Q(西地兰D)6 }, e: h. L! K- O" y; D- }- f
' C- E$ A5 C' y q4 t* P
【作用用途】速效强心甙类。作用同西地兰,起效快,蓄积性小,常用于快速饱合治疗,然后改用其它慢速强心甙作维持治疗。临床用于急性心功能不全或慢性心功能不全急性加重的患者,在室上性心动过速及室颤时作用较明显。
9 |. z# q4 B! D! |4 s/ `1 K, Q( z( u2 y1 j: _. w6 g0 e$ R
【用法用量】静注:全效量1~1.6mg,首剂0.4mg,然后每4~6小时给0.2~0.4mg,于24小时达全效量;小儿全效量2岁以下30~40ug/kg,2岁以上20~30ug/kg,均分次用。新生儿、肾功能减退患儿应适当减量。2 p# X- i8 W" E8 `
/ _! [) |( V- M
【制剂规格】注射剂:0.4mg。. ]. A" Z$ \7 Y+ Y
/ X7 O% y( _" }; W/ o" a
【注】心肌梗塞、急性心肌炎、严重心肌损害及肾功能损害患者慎用或禁用。
- c+ o; n8 |$ o- t( Y* n
. Z; t' a% P+ e; F" O
; |7 l- @& }+ v$ H& t1 B+ t* A) [# ?% T9 @+ c: k
毒毛花甙K Strophanthin
# u1 k$ l4 y" m: R; o8 [' e) |3 E! w( u1 U3 s7 C6 [ i& N
(毒毛K)
- u4 v! M& u( K2 D) K+ Y( T; u3 [. c$ m V4 D, Z
【作用用途】速效强心甙。作用比西地兰D更为迅速,排泄快而蓄积性小,对心肌收缩作用明显,而对心脏传导系统的抑制较弱。适用于急性心衰和慢性严重心衰患者,特别适用于洋地黄治疗无效或心率过慢的心功能代偿失调患者。
$ D2 k6 L O3 q8 Z; z$ M4 U0 @5 s w+ t
【用法用量】静注:首剂0.125~0.25mg,必要时2~4小时重复给药一次。极量一次0.5mg,一日1mg;小儿一次0.007~0.01mg/kg,可开始给予一半量,余量于24小时内分次用,间隔0.5~2小时一次。
8 P3 T3 {+ V0 {) ^- i' p5 M3 q# ?/ _; M1 b# s
【制剂规格】注射剂:0.25mg。/ E7 F# [% h+ r; O8 t7 Y% t& j- m
( F& x5 A. |) F7 o& ^. |1 L【注】本品毒性剧烈,应用时应注意。严重心血管病变、急性心肌炎、细菌性心内膜炎、晚期心肌硬化者慎用或禁用。
5 A) Z9 H* O. B( L
- S3 H, Y# z: g% l0 m8 t; v0 A 9 M: k# h1 n+ A/ [: ]4 V9 e' c' T
/ O' [! |; u( i* O环磷酸腺苷葡甲胺 Meglumine Cycle Adenylate phosphate
8 |; }9 v9 j3 `* o7 R* U5 Z' }, n
( _2 c5 N9 d# X) A(心先胺)
5 D& g9 P) e" v* t8 L) G6 [$ [1 C) E, r
【作用用途】为环磷腺苷与葡甲胺的复合物。作用同环磷腺苷,但比单纯的环磷腺苷脂溶性强,易于进入细胞膜内,还能抑制磷酸二酯酶活性,故能更好发挥环磷腺苷的生理及药理作用。本品具有正性肌力、扩血管、抑制血小板活化和抗心律失常作用。临床用于心力衰竭、冠心病、心肌炎、扩张型心肌病、病窦综合征及心律失常的辅助治疗。
7 S3 L' d5 v/ l0 x
* A2 m' f* w! C【用法用量】静滴:首次可用小剂量,每日60mg,加入5%葡萄糖注射液250~500ml中静滴。视病情和治疗反应可增加至每日90~120mg,分1~2次静滴。个别可用至每日150~180mg,分2次静滴。7~14天为一疗程。
: j6 U' T/ u- k- u5 D% v" d0 i# H( Y5 T. g0 }- | b
【制剂规格】注射剂:30mg。$ E" ]8 P$ r) Y" _) y
' [1 m, c W, d" G2 F
【注】本品静滴过快时,可见头晕及心悸。静滴时如加用ATP20mg、CoA50u及胰岛素,可获更佳疗效。本品忌与氨茶碱同时静注,但在用药前口服氨茶碱可提高本品疗效,一般用量为每次0.1mg,每日3次饭后口服。
- J( w3 s* ]9 \% V1 W6 [ ]5 i& j6 N8 n5 v: N7 m
7 p6 x n' a+ y8 w/ D5 [. {( F1 I* H: F3 ^" I5 f, D0 }2 P7 D
氨吡酮 Amrinone7 n* k5 V- Z: f3 K w
# u6 P) x# [+ t0 t1 a, k(氨力农)8 m" F6 K" y$ z
x2 p7 f% j X) W& Y; U4 M
【作用用途】双吡啶类化合物,磷酸二酯酶抑制剂。可抑制细胞内磷酸二酯酶活性,增加细胞内cAMP浓度,促进钙离子内流,增强心肌收缩力,具有正性肌力作用。此外还有扩血管作用,可降低外周血管阻力,减轻心脏前后负荷,减少心肌耗氧,最终提高患者心功能。与洋地黄类有加合作用,可用于常规治疗无效的严重心衰患者的短期治疗,尤适用于肺心病的治疗。3 @! h p6 x& c( ~, g& F
3 ?: P& f) `1 ^; W' r' G
【用法用量】口服:每次0.1~0.2g,每日3次。每日最大量可用至0.6g。静滴:每次0.5~3mg/kg,滴速为每分钟6~10ug/kg,每日最大量10mg/kg。" G1 r2 X1 Z. ^) d/ u) Y. a
0 u. |" _( ^, X0 V【制剂规格】片剂:0.1g;注射剂:50mg、100mg。
5 e) r% i8 d0 E$ x6 ?: A# f$ b8 }5 g' X
【注】常见恶心、呕吐、腹痛、厌食、低血压、心律失常;其它可见肝脏毒性、过敏、皮疹、嗅觉及味觉障碍等。本品应用不宜超过7~10天,时间过长可使心肌细胞损害,导致心律失常,增加患者死亡率。同时给于β受体阻滞剂,可减轻本品对心肌的损害。
+ g8 _% \5 L* q/ t! k4 k; l4 q9 l- ~0 D
. q; }6 r1 [ g7 l9 G( X/ v+ a$ d5 p; S) H( B) \1 t
米利酮 Milrinone
& @5 Y0 O( t# g4 X6 \* |* C& @: A
(米力农)
3 J, m, X* ]! ] P0 s- o
% b* _$ F1 a5 {【作用用途】双吡啶类化合物,作用同氨吡酮。正性肌力作用约为氨吡酮的10~75倍,临床应用同氨吡酮。$ l* v7 {1 f* f8 B" W ` v
3 q" _3 B. ^8 g+ z% y* d1 n
【用法用量】口服:每次2.5~7.5mg,每日2~3次,一日总量不宜超过30mg。静滴:每次25~50ug/kg,滴速每分钟0.25~0.75ug/kg。用药时间一般为48~72小时,肾功能损害者减量。' N- F0 _! S: H9 r: B
% [% o2 q/ t( W. x6 Y- _% G+ O【制剂规格】片剂:2.5mg、5mg。注射剂:10mg。$ ^. l' i0 {! K" k8 \& H' T# L
2 a* c; A& S9 s5 `1 j5 N! |- e【注】对本品过敏、急性心梗早期和孕妇慎用或禁用。其它参见氨吡酮。3 U2 F# I+ e9 x( e \
5 G! e A9 b5 p& b8 n& j, z
9 e( z% G' I* f) O5 x% y, m
( `$ J- g# b9 n
多巴酚丁胺 Dobutamine
0 N) v5 z& n2 W% p u1 ], \
. k) e* ]+ P! ~3 k' r(杜丁胺)
5 n% J* C+ n8 m0 `) g1 l5 ^; o1 @" }9 R3 Y) ]* l
【作用用途】多巴胺衍生物,β受体兴奋剂。能激活腺苷酸环化酶,增加细胞内cAMP浓度,促进钙离子进入细胞膜,故能增强心肌收缩力。还有扩血管作用,并能增加肾血流量和尿量。临床用于充血性心衰、心原性休克、心脏术后低排血量综合征及感染性休克等。9 X: x7 l- e! h1 w+ o. O7 x: M. B, a
9 R b& R& [' u9 v【用法用量】静滴:每次0.25g,溶于5%葡萄糖注射液250~500ml中缓慢滴入。危重病人可24小时连续静滴。
- e: q5 o9 A# k2 x5 d8 v3 |# U2 b& |
【制剂规格】注射剂(盐酸盐):20mg、250mg。
+ Z/ V$ w+ {( D' l! p5 ?9 z( N/ ]+ a2 S5 s
【注】不良反应有心动过速和血压升高;亦见恶心、头痛、心悸、心绞痛和心律失常。急性心梗、动脉硬化、高血压和甲亢患者慎用或禁用、本品不宜与β受体阻滞剂、环丙烷、氟烷、硝普钠合用。不宜与碱性药和氧化剂配伍。: y# v. G6 j" C
* X6 Z$ ~+ W* p, [# g 3 \. ^" a0 m- i& S0 Y S# t
% f+ k) u7 L! i5 u' e0 ]二.抗心律失常药( G; }5 E) `0 v( m0 L T
% |7 _- t9 {' ~5 e! [# F- O: ~
奎尼丁 Quinidine 6 n2 B ?$ i" }/ G x4 w- I
5 G5 e4 L- p( G1 Y2 Z【作用用途】本品可延长心肌不应期,降低自律性、传导性和心肌收缩力,减少异位节律形成。适用于阵发性心动过速,心房颤动和早博等。+ N! I2 u7 d6 w$ N/ A
) [- Q4 A6 s1 M
【用法用量】口服:第1天,每次0.2g,每2小时1次,连续5次。如无效而又无明显毒性反应,第2天增至每次0.3g,第3天0.4g,均每2小时1次,连续5次。每日总量不宜超过2g。恢复正常心律后改为维持量,每日0.2~0.4g。若连服3~4日无效或有毒性反应者,应停药。静注:每次0.25g,以5%葡萄糖注射液稀释至50ml缓慢静注。小儿每次2mg/kg。静注应在心电监护下应用。8 P6 j& {, g( i4 Q: K, k
9 E8 f+ R) c6 W7 D( j" d+ w- N
【制剂规格】片剂:0.2g。注射剂:0.5g。2 n/ D& d* X9 _7 `& Q% b$ o
. k# ]4 c) ]% \& t& f
【注】有恶心、呕吐、腹泻、头痛、耳鸣、视觉障碍等。偶见呼吸困难、发绀、心室颤动和心室停搏。严重心肌损害的病人和孕妇禁用。
, K# x! s- Y6 r$ U+ n* @! B+ p% Q! S
& z, G: E N0 s ) n/ A6 K6 ]6 O f* k
! z8 ]/ ^; M3 u6 U H/ x
普鲁卡因胺 Procainamide
! U# F4 c) Y* I) [# h3 P( [: U7 ]' d! X: z" ?" j
(普鲁卡因酰胺)' |+ D8 M6 N5 w" A5 \3 b- B
/ ?* Z6 G( X8 d# x8 [1 I6 u. M( B* t【作用用途】本品对心肌的作用同奎尼丁相似,能延长心房不应期,降低应激性及传导性,抑制心肌自律性。适用于阵发性心动过速,频发早博,心房颤动和心房扑动等。) m6 b! k8 \9 t" @; v. A6 j) ~
7 G, r( q8 b& \# l+ r* y* w* g【用法用量】口服:每次0.5~0.75g,每日3~4次。心律正常后改为维持量每次0.25g,每日2~3次。日总量不宜超过3g。静滴:每次0.5~1g,溶于5%葡萄糖注射液中于1小时内滴完。无效者1小时后可再用一次。24小时内总量不超过2g。2 Z, o f6 U. v. Z: M9 d, I
. Z. @4 f0 a! q+ y2 |# @, J【制剂规格】片剂:0.125g、0.25g。注射液:0.1g、0.2g、0.5g、1g。$ {0 L/ q0 i: a4 G5 ~6 R# p& \
1 R. T; t. _; [, ~
【注】完全性房室传导阻滞或束支传导阻滞者禁用。心力衰竭、低血压及肝肾功能不全者慎用。4 |5 S) i8 \& U0 J& W9 A1 m9 l0 O: U
" t" G8 z. f' @7 `6 s
6 a& R$ ^) s4 X0 [
# x& ` d4 Q4 o$ ^' ~1 ]$ P! j( l8 w美西律 Mexiletine( C! \: j& O6 ], @ y9 }
2 j/ B" P( H8 h y7 e(慢心律、脉律定)
# f+ l ~+ N1 i. x0 n9 U' @! o1 ]* x- Y! U
【作用用途】本品具有抗心律失常、抗惊厥和局麻作用。对心肌抑制作用较轻。适用于急、慢性室性心律失常,如室性早博、室性心动过速、心室颤动及洋地黄中毒引起的心律失常。
4 d b& ? E3 R+ K. |5 `7 ^
+ V7 W0 a7 ]" a" d6 Y【用法用量】口服:每次50mg,每日3次。. o. s" h* d4 T1 M ~
8 J7 e0 A8 G& _
【制剂规格】片剂:50mg、100mg。$ _8 ]" V# f) `' C. x
' G0 o& @" e: p4 _7 S4 \* M【注】有恶心、呕吐、嗜睡、心动过缓、低血压、震颤、头痛、眩晕等。
* ]& i5 E3 `1 r
4 f v) i& \9 L# H普罗帕酮 Propafenone, |# r% n6 U3 V9 Z- m
2 P* t8 i8 t: ?- B; N4 f(心律平)
2 v) y; @, D+ ]- e0 m ~- N" S7 @7 C Z) ~ l& F3 r# A
【作用用途】本品可直接作用于细胞膜,对各种心律失常均有对抗作用。亦具轻度交感神经和钙通道阻滞作用,也有轻度心肌抑制作用。适用于室性和室上性异位搏动、室性或室上性心动过速、预激综合征、电转复律后预防室颤发作等。特别对冠心病、高血压引起的心律失常疗效好。
2 G3 g; N/ M6 z3 D3 O6 }0 |
3 V3 S: p- z# I( ^ z* l6 Z3 G【用法用量】口服:每次0.1~0.2g,每日3~4次。一日量不宜超过0.9g。小儿每次5~7mg/kg,每日3次,起效后用量减半。静注或静滴:每次70mg,每日3次。一日总量不宜超过350mg。应在严密监护下缓慢静注。$ \8 A0 p4 a8 K# ?9 C( C
8 h$ e n3 N' J( z
【制剂规格】片剂:50mg、100mg、150mg。注射剂:17.5mg、35mg、70mg。
& E1 p3 G$ o" @. J- O/ Z0 P5 x# J, B1 Y. f
【注】心肌严重损害者或心力衰竭者慎用或禁用。. ?) L. I$ W, p9 ^- w+ r/ J3 x
" l4 M6 i4 {" e1 U3 J( G. H
胺碘酮 Amiodarone
L3 `7 c( X; @* w! h# P9 N8 e b1 M9 c" z- H* u% u7 W* _
【作用用途】广谱抗心律失常药。具有延长心肌传导、降低窦房结自律性、选择性冠脉扩张,降低心肌耗氧量的作用。适用于室性及室上性心动过速、阵发性心房扑动和颤动、预激综合征、心力衰竭和急性心肌梗塞的心律失常、慢性冠状动脉功能不全和心绞痛等。
2 j' O5 t% N* r1 x9 v6 A* |0 ~! a% ^
【用法用量】口服:每次0.1~0.2g,每日3~4次,饭后服。有效后改为每次0.2g,每日1~2次。静注或静滴:用于快速心律失常立即复律者,剂量5~10mg/kg,用灭菌生理盐水稀释后缓慢静注。因对心肌有抑制作用,一般情况下不用。$ Z y, U S, E$ h- J0 w0 z
' e1 ]; K1 ~& q' Z7 {
【制剂规格】片剂或胶囊剂(盐酸盐):0.2g。注射剂(盐酸盐):0.15g。6 }/ o) J% N2 N) P9 Q o, G X
# F0 [+ x8 }/ T% I5 W& Q* x
【注】有食欲不振、恶心、腹胀、便秘等。长期应用可见甲状腺功能的改变和角膜色素沉着,影响视力。碘过敏者、甲状腺功能障碍、房室传导阻滞及心动过缓者禁用。妊娠及哺乳妇女慎用。
, J, K# q k# f6 Q& u, l& ~7 T" P! W
1 K t* d* I8 v4 `4 \
# _" |' [7 }0 E: Q维拉帕米 Verapamil1 v1 f2 i! F+ c- S9 T9 }( Z
5 |# D6 F( c2 @. f(异搏定、戊脉安)
$ V8 i. f0 n1 B8 y5 p! r0 k% `& X
7 @9 |' g: I6 K) w6 |9 k5 h7 r【作用用途】钙通道阻滞剂。能抑制心肌及房室传导,减慢心率,扩张冠状动脉。适用于阵发性室上性心动过速、心房颤动、心房扑动、房性早博、心绞痛和高血压。. u* P+ C) p. p
; w" S& T) s9 V' _( ~
【用法用量】口服:每次40~80mg,每日3~4次,一日总量不超过480mg;维持量每次40mg,每日3次。小儿每次1~2mg/kg,每日2~3次。静注或静滴:每次5~10mg,隔15分钟可重复1~2次。如仍无效则停用。) g, o$ g: q9 j0 E8 z8 P3 a& T! ~
2 g; k1 X) `* t% B2 d【制剂规格】片剂(盐酸盐):40mg。注射剂(盐酸盐):5mg。$ w6 X. K/ c/ t! x
/ z3 N: W; ~* L- z【注】有眩晕、恶心、呕吐、便秘、心悸等。心力衰竭、低血压、传导阻滞及心源性休克者禁用。
- b) i( ?/ M1 ] q
' u9 C. J, T4 n1 u* d普萘洛尔 Propranolol
# Z$ t% j" i# Z" B
* h8 R, A* W$ P+ i g# }: `0 x(心得安)
, m3 {* ]9 K4 Z t
e3 D# E5 [- F1 K$ m【作用用途】β受体阻滞剂。可减慢窦房结、房室结和传导纤维的除极速度,降低自律性和减慢传导,降低心肌耗氧量。较弱的心肌抑制作用。用于各种原因引起的心律失常,如房性和室性早搏、窦性及室上性心动过速、心房颤动及心绞痛等。
* r7 z1 P; ?# K- a! H$ H3 j! m, X- s0 P) g
【用法用量】口服:抗心律失常,每次10mg,每日3次。小儿每日1mg/kg,分2~3次。静注或静滴:应在心电监护下应用,每次5mg。
# u9 T0 B8 _) }. A9 ~ {/ n6 h" T! _6 _/ X$ _
【制剂规格】片剂(盐酸盐):10mg。注射剂(盐酸盐):5mg。% a1 d9 w# B7 P3 e: F
# x/ E I9 x1 G/ u$ `! i3 l【注】支气管哮喘、房室传导阻滞、低血压、心脏功能不全者慎用。: X+ m0 |& S; [/ B/ v! o) }+ t
: l. \; ^1 b$ F塞吗洛尔 Timolol
/ O0 M {& E4 M/ `( c. x' R' _; k, i& o3 @0 K" s. q( D7 @
(塞吗心安)
5 m0 [% A( d9 }& t1 k$ ]- _7 L
0 ^- a6 a# y8 n4 [2 H3 h【作用用途】β受体阻滞剂。作用与普萘洛尔相似但较强,有降低眼内压作用。用于心动过速、心绞痛、高血压及青光眼。# \# |4 _7 g; M4 e. c9 G
5 y( Q. I% }3 U【用法用量】口服:每次5~10mg,每日2~3次。滴眼:每次1滴,每日2次。先用0.25%的浓度,如无效改用0.5%的浓度。
- _3 N9 u& i: Y8 O6 |9 W, Q6 P! l& w' }2 ^/ m; b
【制剂规格】片剂(马来酸盐):5mg。滴眼剂(马来酸盐):12.5mg/5ml、25mg/5ml。
8 `8 r6 r) ~- L9 |5 f% ?/ U9 J$ a" ~ i$ g, n7 m9 ^& o( v' C& h
【注】有恶心、呕吐、眩晕、头痛、失眠、精神抑郁、呼吸困难、心动过缓等。房室传导阻滞患者及孕妇、小儿禁用。支气管哮喘、心力衰竭者慎用。. o3 ^) h" r/ Z
$ R' V- u0 `' R( |7 Q; D
' s5 S# i+ X5 m0 Y# L
, B7 u' Z% }" R( B2 s' F
阿替洛尔 Atenolol' u9 c' b. @4 Y) P; j. z$ \$ c
9 W* t, M( U& g, L
(氨酰心安)
) N' P6 n$ |9 ]" {9 o0 E0 y4 O
4 [& }( }9 K6 e( R) Q" I【作用用途】选择性β1受体阻滞剂。主要作用于心脏β1受体。对支气管的作用小,无心肌抑制作用。适用于治疗心律失常、高血压、心绞痛及心肌梗塞。
' a6 m: v9 }1 F/ U' n( b
3 q5 ]: C3 ~1 C( u7 _【用法用量】口服:开始每次12.5~25mg,每日1次。2周后按需要及耐受情况增加至每次50~100mg,每日1~2次。用于心绞痛,每次25~50mg。每日2次。用于高血压,每次50~200mg,每日1次。& H' i8 v& E; l; Y( `" q$ O# |6 p# S
& B& t' i" q5 S5 Y- N
【制剂规格】片剂:50mg。
3 ^! P% X, m; f @% R3 i; o9 A* p
2 z1 i- z" R k: ~% H9 y& w【注】严重窦性心动过缓、房室传导阻滞、心力衰竭患者及孕妇禁用。; j: }9 t, R9 f
2 r2 j" k1 I0 k4 Q
美托洛尔 Metoprolol3 g) ], g: ?( ^( h
+ ?) N# m% o: e! d
(美多心安、倍他乐克)
, V- _5 ? h8 b) t
- S* k8 l/ Y; Q. T9 `8 F! B【作用用途】选择性β1受体阻滞剂。可减慢心律和房室传导,减少窦性心率。用于窦性心动过速、室上性心动过速、心绞痛及高血压。; {- V! |0 ?0 T' {- t+ s2 \$ {
0 F$ Y8 |8 y- n, l8 C. Y& n( Z% O【用法用量】口服:治疗高血压,开始每次50~100mg,每日1次。维持量每次100~200mg,每日1次。治疗心绞痛,每次50mg,每日2~3次。静注:治疗心律失常,开始用5mg(每分钟1~2mg),隔5分钟后可重复注射,直至生效,总量一般为10~15mg。2 P; Y d! D) A" U/ i' H0 Y: V. X+ E1 F
# t- ~5 A/ I; o' W3 [# L- l
【制剂规格】片剂或胶囊剂(酒石酸盐):50mg、100mg。注射剂(酒石酸盐):5mg。
6 G) Y$ a- _8 T2 {( J4 [# R6 J
$ U$ c7 K- F7 t5 F5 {, i( }【注】偶见眩晕、头痛、疲倦、失眠多梦等。心动过缓、糖尿病、甲亢患者及孕妇慎用。严重心动过缓者忌用。+ v" ^. P* q4 F* G: d+ @3 n: r& s8 \
! ^& Y2 g% e! G, L% I& L7 [! U门冬氨酸钾镁 Potassium Magnesium Asparte
Q$ W; I: |9 ~6 v& E, B
) T" q, \8 F: X w2 f- o【作用用途】门冬氨酸钾和门冬氨酸镁的等量混合物。门冬氨酸对人体细胞的亲和力很强,可使其作为钾镁离子的载体,以提高细胞内钾镁离子浓度。改善细胞代谢,增加心肌细胞收缩功能,降低氧消耗。临床适用于早博、阵发性心动过速、心绞痛、心力衰竭等。尤对洋地黄中毒引起的心律失常有效。
: U" H% g! d+ n
+ S' W9 E* y2 Z) i【用法用量】口服:每次2~3片,每日3次。静滴:每日10~20ml,用5%的葡萄糖注射液250~500ml稀释后缓慢滴入,每日1次或遵医嘱。
6 U; j) M( Y$ k; t \* ]) @8 h% U& Y5 Z" |7 j6 h# s( u% E6 g
【制剂规格】片剂:每片含门冬氨酸镁0.14g和门冬氨酸钾0.158g。注射剂:每支10ml含门冬氨酸镁0.4g和门冬氨酸钾0.452g。
3 q+ e: J A/ \4 ~" x; x1 ?& y/ Q$ d/ E0 q. b* l: R' Q& M
【注】注射液不宜肌注或静注,未经稀释不能静滴。高血钾症、严重肾功能障碍及严重房室传导阻滞患者禁用。
. g7 h/ i4 D& i/ f# m9 p& {7 O& J4 V w4 K( Q$ q
, j& j* Y3 M7 V* Z: K* ^9 W
1 a3 F! |0 x- F5 D. V: k+ n三.抗心绞痛药" B) c' [7 n3 H" v6 w1 n8 b& Z
( J! P3 R& J+ C1 n2 @$ B
硝酸甘油 Nitroglycerin9 v1 D6 r8 x" l6 ]3 Q% a2 y$ k
# W4 @8 j% Y; a; K
【作用用途】硝酸酯类抗心绞痛药。能松弛血管平滑肌特别是小血管平滑肌,使周围血管扩张,回心血量减少,心脏负荷减轻,从而降低心肌氧耗量。也能促进冠脉侧支循环形成。用于防治心绞痛和充血性心力衰竭。针剂可用于缓解急性心肌梗塞及严重心绞痛,也可用于控制性降压。' D5 V' P6 D8 \2 n4 k
3 d0 A8 W9 H# x i: m
【用法用量】舌下含服:0.3~0.6mg,可多次含服,但每日极量不宜超过2mg。静滴:用于缓解心肌梗塞及心绞痛,每次5~10mg,溶于5%的葡萄糖注射液250~500ml中,开始时以每分钟5~10ug(10~20滴)的速度滴入,根据病人反应,每10分钟或15分钟可增加剂量的25%~50%。用于麻醉期间控制性降压,将本品20mg溶于5%葡萄糖注射液100ml中,开始滴注速度为每分钟60滴,待血压降至预计值(原收缩压或平均动脉压的70%)时,调慢滴注速度,一般每分钟10滴或15滴。
& X, f) d, b/ ? K/ w, M: B( r# b4 P( ?8 {6 P
【制剂规格】片剂:0.3mg、0.5mg、0.6mg。注射剂:5mg/1ml、10mg/1ml。
& r: b4 X( I" r: W- r3 _/ K) t4 C& E! T9 F k/ n" z
【注】脑出血或外伤、严重贫血、青光眼、低血压、颅内压增高者禁用。长期连续应用可产生耐受性,故宜用最低有效量。& P) O0 g7 N/ F _! a: \" }
' i9 _4 ]; V6 W【附】硝酸甘油贴膜剂 为硝酸甘油的皮肤外用贴剂。皮肤贴敷后可释放出硝酸甘油,通过皮肤吸收入血循环而发挥药理作用。特点是恒速释放,作用时间长,缓和而稳定。每日贴敷一次即可维持药效24小时。主要用于预防和治疗冠心病、心绞痛及慢性心力衰竭。每贴含硝酸甘油25mg、50mg。贴敷后可分别释放硝酸甘油5mg、50mg。5 l6 o/ Q0 |% o2 r) R
- o! f: Y* h$ t) m+ p& [0 l
硝酸异山梨酯 Isosorbide Dinitrate
- |; p8 W: X# m ^ q3 E! \) [/ ^5 S: K
(消心痛、异顺脉、异舒吉)7 a: g9 Q4 i" @! f6 R$ G
" j. }) h" v- q2 d【作用用途】硝酸酯类抗心绞痛药。作用与硝酸甘油相似,但药效较持久。主要用于预防和治疗心绞痛发作。注射剂用于各种病因所致左心室衰竭或不稳定型心绞痛。
" K' Z$ h' ~3 U6 u, L* j. S
+ V- v g# C; { n9 L6 l【用法用量】舌下含服:用于心绞痛急性发作,每次5mg。口服:预防心绞痛,每次5~10mg,每日2~3次。静滴:每次10~50mg,用生理盐水或葡萄糖注射液稀释至100~200ug/ml的浓度,在严密观察下,根据病人反应,以每小时2~7mg的速度滴入。
3 Y! @6 u) d: _9 [( S! k- w) d1 |1 a2 P
【制剂规格】片剂:5mg、10mg。注射剂:10mg。
* O. R+ B$ L2 i5 V# {6 W# f' @- a( I) r: d v; o# H
【注】严重低血压、急性循环衰竭、急性心肌梗塞伴低充盈压者,妊娠初3个月妇女禁用。
+ H" D% D" t( F; u$ M1 F5 j! c! T* h
( o+ l, _8 Y/ [" B
4 l6 L+ f7 ]) w2 n3 y* o7 Y, J: ?& N长效硝酸异山梨酯
2 q0 E0 a2 e' W4 }1 f9 M* u3 V% s
; v# T0 C/ F( U4 n7 h ^; W9 Q(长效易顺脉); e2 ]' F' q% _
: j" {, Q: D" t5 C4 V# v0 @) R8 D
【作用用途】硝酸异山梨酯的缓释制剂,作用同硝酸异山梨酯,但维持时间长,机体耐受性好。用于心绞痛的预防、心肌梗塞后心绞痛的续后治疗及肺动脉高压症的治疗。; b; a3 {" K2 w
3 u/ D0 U! Z- Y* S1 S; P【用法用量】口服:每次20mg,每日2次或每次40mg,每日1次。
$ z3 u s7 D0 t) E2 {
1 M7 g1 K) \* D7 t+ x! U: T3 y+ Z【制剂规格】胶囊剂:20mg、40mg。
. m! f6 h _0 a
' e& \6 v0 |9 A$ M* a! M【注】同硝酸异山梨酯。$ k. H0 x$ `, M ^4 x
* a0 e6 ^# M: O* n * Y( {0 X+ o% x
; U, E/ L L' x1 O% B* @
单硝酸异山梨酯 Isosorbide Mononitrate
$ d) P, Y, F6 W' p" C2 m& x: s, B, l! a0 D2 \" D9 G
(异乐定、心痛治)5 N6 [/ b( N. }! a3 G; V
7 w/ N9 }1 g8 o' c7 M& ^
【作用用途】为硝酸异山梨酯的活性代谢产物,作用同硝酸异山梨酯,但口服生物利用度高,作用稳定持久,耐受性好,不良反应少。主要用于防治心绞痛,也用于慢性充血性心衰。
& h J c, c/ m, ]1 D/ R+ d7 T7 K: ?) s% [2 S
【用法用量】口服:每次20mg,每日2~3次。长效缓释胶囊每日50mg,清晨一次吞服。& V8 J0 f2 `3 t
b- g" b3 U9 x3 F, K3 s) m+ D【制剂规格】片剂:20mg。长效胶囊剂:50mg。: M: n3 |0 @) q7 |* O
5 m+ C8 P% y5 z2 q( R3 ]5 u! j
【注】同硝酸异山梨酯。
8 z! {& `& w! X2 f; \" s1 y! `* M6 t+ ~$ K8 N9 ^8 I. W
【附】美诺美地(MonoMack50D)本品为单硝酸异山梨酯的一种长效缓释片剂,每片含5-单硝酸异山梨酯50mg。是采用特殊的水凝胶微粒制成的片剂,其生物利用度高,片剂掰开服用亦不破坏缓释系统,故可按患者需要灵活调节服用剂量,以达最佳治疗效果。临床用于冠心病的长期治疗;心绞痛的预防与治疗;肺动脉高压症的治疗以及与强心甙或利尿剂合用于慢性心衰的治疗。口服:一般每次1片,每日1次。于饭后用少量液体送服。也可根据患者耐受情况掰开服用。; u$ Y5 c3 b# P1 h
# N. g1 O# M, b; F5 Z* V7 O
地尔硫卓 Diltiazem" j- {1 p$ f' J
$ Y% Z# A/ A z(硫氮卓酮、恬尔心)2 Y- Q3 p/ z- B9 @7 ?
0 c8 ~* M( V$ z3 y% G$ Q# t
【作用用途】强效钙通道阻滞剂。选择性作用于心肌和血管平滑肌,扩张冠状动脉和侧枝血管,增加冠脉血流和侧枝血流,改善心肌缺血。扩张外周血管而降低血压,减轻心脏负荷,降低心脏作功和耗氧量。并能延长房室结的有效不应期和相对不应期。用于心绞痛、轻中度高血压或室上性心律失常。" Y0 F% B2 B# f+ w, w* h
% ]% p4 m) G2 n6 `8 J【用法用量】口服:每次30~60mg,每日3~4次。
3 M* F2 i5 C0 e# h: U" s; i; D- O( P0 N) F4 e" e9 c% L! y4 Z( q
【制剂规格】片剂:30mg、60mg。
/ i' S" o: i" `5 o% I9 Z5 A. Q! {( b2 D% F
【注】可出现头痛、头晕、疲劳、心动过缓等。房室阻滞、窦房阻滞及孕妇禁用。
! W# Z) D& }7 F& M0 D* S/ d* C$ k) E- E/ T& [
硝苯地平 Nifedipine
1 `4 z( D7 ?! W% x& i
( o5 B& i1 ^& b(心痛定、硝苯啶)
" \; q' f9 F8 D2 d9 \" o/ g/ I7 `( S6 \
【作用用途】钙通道阻滞剂。能松弛血管平滑肌,扩张冠状动脉,增加冠脉血流,改善心肌供氧。并可降低血压。主要用于心绞痛和高血压症。
& H, U' F+ z7 o9 A) X* a% B7 e/ M9 L; l4 |$ }% I9 R! U5 T
【用法用量】口服:每次5~10mg,每日3次。7 n- ]6 O3 H( \- X) H
) W4 _/ p9 u) s% f2 q( B& z% t: ]5 \
【制剂规格】片剂或胶囊剂:5mg、10mg。
% T. i0 H: o) c: O) P3 @ e! Q6 {6 U
【注】可出现心悸、窦性心动过速、口干、发汗、头痛、恶心等。低血压患者慎用。孕妇不宜用。
& w5 K, ?' _3 s4 S* g& w9 d: o% M/ q; @; R$ ~' P
【附】硝苯地平缓释片(伲福达、拜新同)每片含硝苯地平20mg或30mg,具长效作用。口服每次1片,每日1~2次。- _" \ @3 C) D$ U+ a6 P C
: H& \6 Q$ q% a! a0 i! f . q" t+ O6 [2 M2 v
6 p0 v; V1 ?) R4 h- A8 w5 C: U
二磷酸果糖 Fructose Diphosphate* N) p( |1 B* |. m% U& y' U3 Z
: |; V9 E0 }3 X" J( O
【作用用途】本品可调节体内多种酶的活性,有改善和恢复细胞膜功能的作用。可促进细胞的能量代谢和改善细胞功能。临床用于休克、心肌缺血、急性心肌梗塞、缺血性脑血管意外、麻醉意外、外周血管疾病、糖尿病血管病变、外科复合伤、烧伤、体外循环、多次输血的辅助治疗及胃肠外营养疗法等。
7 |4 `1 i4 T O6 w$ |' C) J) O8 m% ]$ N! \- i Z
【用法用量】静滴:每次100~200mg/kg,用灭菌注射用水配成10%的溶液缓慢静滴。
9 ]" T; I b3 t3 U
! L4 Q4 d: s, t b! `' r4 K; J【制剂规格】注射剂(钠盐):5g。- r& S* f& a# _1 ?; d
0 @( S, d( Z& g* r6 \6 e/ m
【注】对本品过敏、高磷血症、肾功能衰竭者禁用。
9 W1 L; i1 Y' e( l, A* v
/ G2 c9 }. u4 R& j双嘧达莫 Dipyridamole
! D# Z3 N) T% E Z# ]( `# {
! r# _4 S) A" L; l( |(潘生丁)
: E" D1 ]% x- v" i U8 V
1 |/ K& S6 j6 _! e/ e% i【作用用途】抑制细胞对腺苷的摄取与腺苷的酶解,并能抑制磷酸二酯酶。有扩张冠脉作用和抑制血小板凝集、抗血栓形成的作用。临床用于心绞痛与冠状动脉功能不全,也用于防治动、静脉血栓形成。* T; M& G" j, S K
. p" Q% D- J4 J' P" G0 p【用法用量】口服:每次25~50mg,每日3次。肌注或静注:每次10mg,每日2~3次。5 ?; v/ _ [+ \; [0 h/ m& M
3 E0 X" V; b- [6 s; e# P
【制剂规格】片剂:25mg。注射剂:10mg。0 g) D( x- w, q/ A# u& Y8 t" g8 h
% ]2 F6 K0 @1 P' b m3 H& F+ R
【注】心肌梗塞伴有休克及心肌梗塞后低血压者禁用。有出血性疾病或出血倾向者慎用。
( ]) g) d, L8 s* c6 o) V9 _
- O {' W, J( R* F' E- W* [+ Z+ v8 s9 e比索洛尔 Bisoprolol1 L" K. k; H/ M! Z) ^5 p
/ @6 B% N# d3 f/ ]* P6 ^' A* w(康可)
7 y3 s8 L: f' g% k% K. Y0 C5 P8 M# z2 `# l p& l" l F4 ~
【作用用途】本品为选择性心脏β1受体阻滞剂。可使心率减慢,心缩力减弱,减少心脏作功,从而降低心肌耗氧量。也能抑制肾素的分泌和降低其活性。本品口服首过效应低,生物利用度高,半衰期长(约10小时)。主要用于冠心病、心绞痛和轻、中度高血压的治疗。
. {5 F M* j" }6 u1 x2 U& w& H8 ?/ t" r
【用法用量】口服:每次2.5~10mg,每日1次。 h, l& o- ~0 S, ]
4 {( R2 v( i& I【制剂规格】片剂(富马酸盐):5mg。
0 v$ B0 T- {) W u0 \
% Q4 E5 q$ i3 ~4 N/ o【注】可见暂时性乏力、眩晕、头痛、出汗、失眠、多梦及抑郁等。心功能不全、房室传导阻滞、心动过缓、妊娠或哺乳妇女禁用。
' A! i/ s0 ^# O9 p9 w
' M% Q% B( i& f6 b% N) u川芎嗪 Ligustrazine % H9 C: X: p/ d" p% w* Z/ X
8 v) u C4 z1 R$ m6 \% D5 `
【作用用途】为活血化瘀药。有扩张小动脉,抗血小板凝集,改善微循环,抗血栓形成和溶血栓作用。用于闭塞性脑血管疾病如脑供血不全、脑血栓形成、脑栓塞、以及其它缺血性血管疾病如冠心病、脉管炎等。! ~4 n( X' q2 y: s1 j' J$ h7 x
1 j' E9 C2 }! _" l' i4 G: o% P【用法用量】口服:每次100mg,每日3次。1个月为一疗程。肌注:每次40mg,每日1~2次。15天为一疗程。静滴:每次40~80mg,每日1次。用葡萄糖注射液稀释后缓慢静滴。10日为一疗程。
! a. l( I0 q6 m' ?+ G3 ]$ K; s9 u8 I5 v! C
【制剂规格】片剂(磷酸盐):50mg。注射剂:40mg(盐酸盐)、50mg(磷酸盐)。. q. Z3 b, F O3 Z+ C- {2 ]6 z) g6 q
: ]1 S( x+ X( I! P1 L
【注】有出血倾向的患者禁用。本品不宜大量肌注,也不宜与碱性药物配伍。
8 H7 `! t1 s3 f% x4 P& o
8 c* l) \( [ t k# x* b1 \; h, Y地奥心血康' r6 S# P' ]' F" ]: `$ c, ^/ ~! z
5 ^3 \& h/ {; i/ B9 O【作用用途】本品有活血化瘀、宣痹通阳、行气止痛、补益调气的作用。即可调节心脏功能,改善心肌血液循环,增加心肌营养血流,又可降低血压、减少心脏负荷,降低心肌耗氧。从而保护和改善心肌功能。用于预防和治疗冠心病、心绞痛、心律失常、高血压、高血脂等心血管疾病。" ^5 `4 ]( k/ B5 _* i2 z
3 ^8 U% b- a h7 ^/ W【用法用量】口服:每次0.1~0.2g,每日3次,饭后服。! {0 O, b- M' }9 m9 A
: t. _4 q9 }$ Y3 G; [
【制剂规格】胶囊剂:100mg。
/ N% ?: Y# K. J% I% f7 }8 z. a# g' a# h% P; P3 o& e7 l; e! Y
【注】很少不良反应,偶见胃肠道不适和头晕等。
$ w" y5 \5 R) q9 F8 @! t$ b9 x$ I4 y8 U, F) r& J- s
' M# U9 d1 C, j" e/ R% H6 I6 h7 M, _9 a
四.降血压药
8 D% L; ^% }3 Y6 z5 |, i$ j1 O# j- K! |9 D! S* d6 O# e! p
复方降压片 Compound Reserpine Tablets0 A. x j6 p; k4 W# V* `$ B3 M% e
. S* i D6 |- | A【作用用途】复方降血压药。含利血平、双肼屈嗪、氢氯噻嗪、异丙嗪、氯化钾、泛酸钙、三硅酸镁及维生素B1、B6等。降压作用缓和持久,副作用小,用于早、中期高血压病。9 u' o( O# L; ^! j. H# X( R, W0 d
" r- x7 J8 Y1 G2 ~4 e* U6 b$ f3 N【用法用量】口服:每次1~2片,每日3次。
$ h8 }4 _( V3 |" l" g- J. {
" R; L$ X" v# {5 R. @【制剂规格】片剂:100片/瓶。' H! X) z2 w! j: [' @
# F. `5 ^, f% @/ G* V* G
【注】胃及十二指肠患者慎用。6 `. v; i; I' F& ?+ T- ^3 Z, l
. o/ s- h$ {9 @ [复方罗布麻片
1 t/ e% c; J5 K2 I8 H
- H' c# j7 H" D. O; r, b$ _- t【作用用途】复方降血压药。含罗布麻、野菊花、汉防己、肼苯哒嗪、氢氯噻嗪及维生素B1、B6等。临床用于各型高血压并有头痛、头昏、四肢麻木等。也可用于伴有溃疡的高血压患者。% V6 _0 s8 W' ~& P; q0 D
6 s8 i8 M: B5 d! \$ |+ `
【用法用量】口服:每次1~2片,每日3次。: d2 B( [' k' O, `3 s/ `
5 O9 l, V6 s4 t8 ]# z" i( X! ~5 {
【制剂规格】片剂:100片/瓶
& l* f' ?: w* t5 Y( w0 A5 o4 ?/ [8 p! s) J9 Y1 d+ ?
硝普钠 Sodium Nitroprusside
9 J: ^4 s" ~& i4 ~) G& t$ `; D; h; B4 l4 ?$ }& T
【作用用途】本品对动、静脉血管平滑肌均有直接扩张作用,使周围血管扩张,血压降低。降压效果迅速、明显、安全、可靠。静滴后数秒钟见效,停药后2~10分钟内血压即可恢复至用药前水平。临床主要用于高血压急症,如高血压危象、高血压脑病、急性肺水肿、急性心肌梗塞与心力衰竭等。/ M- t! Q4 H) V/ F+ A2 e
+ ~9 Z- z6 h. H, s
【用法用量】静滴:每次50mg,溶于5%葡萄糖注射液500ml中缓慢静滴,视降压效果调整滴速。一般每分钟1~3ug/kg。极量为每分钟10ug/kg;一日不超过3mg/kg。小儿每次1mg/kg,滴速每分钟1.4ug/kg,视降压效果逐渐调整用量。
6 f/ V, d1 r5 l+ }0 M" p+ g( m6 i; m( U% ~9 J
【制剂规格】注射剂:50mg。
" o# Z3 N% F- ] M
* V: s$ @' {7 s+ A6 F) d【注】有恶心、呕吐、精神不安、肌肉痉挛、头痛、厌食、皮疹、出汗、发热等。本品见光易变质,滴注时应避光。# Q! o2 N' P9 N7 {1 K- V7 `/ o" b
4 s# R! E3 t; n4 N/ K" s) Z7 ~) D$ Z甲基多巴 Methyldoba
$ ? I9 |" |% B* G: } i( Z$ r$ y: Z8 |5 o
(甲多巴、爱道美)7 S* j4 L/ m* ]8 u- W9 ]
& t* x$ v6 Y3 o/ r) P【作用用途】兴奋血管中枢的α受体,抑制外周交感神经,从而产生降压作用。临床用于中、重度高血压或恶性高血压,尤对肾性高血压较好。
% A2 x& @1 r- x) {6 F: [* P1 Y# |8 }1 H; B2 H0 K% n7 W+ W
【用法用量】口服:每次0.25~0.5g,每日3次。* Q8 y: ?( o5 u
! n8 K- V1 n( V【制剂规格】片剂:0.25g。
; M! K# p8 r; _5 |5 Q8 @4 O5 d7 f7 {, f2 _; T0 }4 T4 Z
【注】有嗜睡、眩晕、口干、腹胀等。偶见粒细胞减少。不宜与利血平或优降宁同服。
+ h }3 ]! l) Y* D" X" C8 d4 l- Y$ W, X
哌唑嗪 Prazosin( F" b( q2 P; c# d0 e1 c1 P! [6 o' R
; L! U1 j" O4 s" v
(脉宁平)! x ]$ e9 J8 f% P m$ L
5 H' ?- s" Q, J- O0 A【作用用途】为选择性突触后α1受体阻滞剂。可使外周血管,主要是小动脉血管扩张,使外周阻力下降,产生降压作用。临床用于各型高血压和充血性心衰的治疗。
8 b. f, o8 p Q6 K: w% |, u9 t: F8 U% v* y' d
【用法用量】口服:抗高血压,初量每次0.5mg,每日3次。视反应可逐步增加至每次1~2mg,每日3~4次。充血性心衰,初量每日0.5mg,渐增至每日4mg,分2~3次服;常用维持量每日4~20mg,分3次服。最大每日不应超过20mg。
( E7 v3 _9 N1 m- X% ^
$ l; q3 ^& Z- D; a; t) Q% j【制剂规格】片剂:0.5mg、1mg、2mg、5mg。
/ u7 c/ V& ^% h; E
# i! q/ q ~ z3 U1 Y! l【注】有恶心、眩晕、头痛、嗜睡、心悸。偶见皮疹、发热性关节炎等。严重心脏病,精神病者慎用。' }6 N7 M* e& L4 W5 o0 b5 V: W
/ j/ K7 d( n$ O" A7 G' X& u/ ?
吲哒帕胺 Indapamide
+ n7 ^+ I% w7 [4 ^+ u1 r
9 f- R$ n* t ~& I4 u+ h【作用用途】长效利尿降压药。对血管平滑肌有较高选择性,可使外周阻力下降,产生降压作用。较大剂量下有利尿作用。降压作用平稳可靠。适用于轻、中度高血压。
0 ^. A4 A& j6 s1 W4 V4 N
% b/ n6 m- e( d; H! F: d6 V【用法用量】口服:每次2.5mg,每日1次。维持量可每两天1次。
' d: Y4 b2 i& X6 Z3 i
- |; u4 v3 l# {9 F) f' G【制剂规格】片剂:2.5mg。 M. M) I' m, V. {7 z+ T, H' T8 T
; o0 k# a# m9 \/ ]7 J2 a【注】有眩晕、头痛、恶心、失眠等。高剂量时利尿作用增强,可有低血钾。
" J& _: e# `9 K: d- G# h; A2 ]% `$ n7 M; l, a5 T: R# i7 y
卡托普利 Captopril
$ @3 V% X$ n R' z3 }4 c7 w+ U2 e$ v: f& E) g& j& v
(巯甲丙脯酸、开搏通)
5 f& B; ]2 I5 e) \+ `" t
& e' g4 t7 d% G- A& v( z3 a【作用用途】为血管紧张素转换酶抑制剂。能减低血管紧张素Ⅱ的生成和醛固酮的分泌,同时减慢缓激肽的水解,造成全身血管张力降低,血压下降。对多种类型高血压均有明显降压作用,并能改善充血性心衰的心脏功能。适用于严重高血压、顽固性心衰及充血性心衰。4 E* U: E; |6 r1 r- r
; W2 y6 R7 F1 g8 p【用法用量】口服:初始量每次12.5~25mg,每日3次。必要时可增至每次50mg。每日最大剂量450mg。儿童每日1mg/kg,最大6mg/kg,分3次服。
' c6 Z: M8 `3 E* _" N% B. O
0 l4 S6 @+ {: z, Y: e) z* A3 O4 @3 h【制剂规格】片剂或胶囊剂:12.5mg、25mg。7 z' L9 {; i: l2 N: W
+ X' R5 ~3 \8 S! G( s+ r7 o- |% O
【注】有咳嗽、皮疹、瘙痒、味觉障碍。个别有蛋白尿、粒细胞缺乏症、中性白细胞减少等。肝肾功能不全、老年人、孕妇及哺乳妇女慎用。过敏体质者及白细胞减少者禁用。
6 z# ]' Y2 n e V+ x
% _, K8 S# N& _! e/ y依那普利 Enalapril
; `, K4 D9 _& P
! y& G5 P$ c# J' g& C(悦宁定)8 i8 Q* d+ w7 n% a+ ^' U- O
# m" S- V! i' l! L8 G T9 y【作用用途】为血管紧张素转换酶抑制剂。体内水解成依那普利拉而起作用。作用比卡托普利强,维持时间长。用于原发性高血压、肾性高血压和充血性心力衰竭。8 q G/ V6 B( k3 C
# F6 c2 U1 l' j/ e【用法用量】口服:开始每次2.5mg,每日1次。根据疗效逐步增加至每次5~10mg,每日1~2次。一般维持量每日10~20mg,最大可用至每日40mg。/ b! d3 T6 D/ i$ }- s
' q5 y+ c ^) \ ]【制剂规格】片剂:2.5mg、5mg、10mg。。
0 b) Y/ d: h) l* X% F1 ]+ q# q" w ^+ p1 L0 s7 w) A
【注】不良反应较卡托普利少。其它同卡托普利。# j+ O" j n. P/ h6 @. N2 R) n1 e
) t" t6 F" y& p5 q# T0 ]2 t/ P培垛普利 Perindopril
$ \; v* Q* X2 R
9 ?) _/ ~6 C9 P5 h, t(雅施达)
- ?2 N. z& ^* ]0 `/ `/ f
% U: W; o0 R9 n, E【作用用途】为不含巯基的长效、强效血管紧张素转换酶抑制剂。在肝脏内代谢为具有活性的培哚普利拉而起作用。作用产生较慢但维持时间长。用于高血压和充血性心衰。* p [) f4 g y6 S- I
4 Q9 e) P2 L% B0 Y2 v- F7 X' j
【用法用量】口服:每日1次4mg。可根据病情增加至每日8mg。, n4 j Z- V! _3 X" e0 r$ y( M, g! k
: I# u& n3 T P A) M4 `
【制剂规格】片剂:4mg。9 \, {2 C/ q Q. V* J1 |
1 {# i( A4 _ F- T4 Q) m
【注】有咳嗽、疲倦、头痛、皮疹、低血压、胃肠功能紊乱、性功能障碍等。对本品过敏、儿童、孕妇、哺乳期妇女禁用。肾功能不全者应调整剂量。
5 X! s4 Z9 D: S! |
" \4 `& V4 p! B' r9 m, Z" s苯那普利 Benazepril
( K+ m& V9 _9 e
* k5 ^& ^7 Z, C; E: a(洛汀新)
& ~; _7 n3 }. l- P0 ^& A7 w$ @1 Z0 `; k J- }: S1 o' O( Y
【作用用途】为不含巯基的长效、强效血管紧张素转换酶抑制剂。体内水解为有活性的代谢物苯那普利拉而起作用。降压效果与依那普利相似。用于各型高血压和充血性心衰。
$ t: [. W6 ^, J. O( n
# ?& E6 ?) T/ H# }$ d- G【用法用量】口服:用于降压,每次10~20mg,每日1次。最大剂量为每日40mg。用于充血性心衰,开始每日2.5mg,可逐渐增至每日20mg。
- q- T: E$ L9 W" i j: [5 z5 ]6 f3 s$ z; m7 y) l0 p7 ^, v" Z
【制剂规格】片剂:5mg、20mg。+ O0 D; ^8 D+ E; L( g$ f
E# U0 L2 X5 M
【注】不良反应较依那普利少。对本品过敏、有血管水肿史者、孕妇禁用
* C2 ]' B; Z& _3 M# T$ _( b1 Z! K [: y) |( _% U; |& ]* ?
氯沙坦 Losartan" _3 F! m1 U0 `3 R; i6 W
3 {$ N* a j% }* j& e& s' H3 x, i. U
(科素亚)4 Y( f5 {* {+ e2 ]( B
K" Z* m+ d% {3 \& t! t7 k) a【作用用途】本品为一种血管紧张素Ⅱ受体(AT1型)拮抗剂。体内代谢为活性代谢物EXP3174而起作用。具有降低血压,改善心衰症状,防止高血压并发的血管壁增厚和心肌肥厚;增加肾血流量和肾小球滤过率,保护肾脏。减少醛固酮和肾上腺素分泌等作用。临床主要用于高血压和充血性心衰的治疗。 o; {# g5 Z L+ n
^# P) J! k; }5 M' F" d【用法用量】口服:每次50mg,每日1次。个别病人每日剂量可增加至100mg。# b) N7 j2 ^0 |2 {, O
$ m. s5 u+ t0 r
【制剂规格】片剂(钾盐):50mg。& S2 `; n8 f5 ^- i
+ E. i6 j" A. s$ O' t【注】可见腹泻、肝功能异常、肌痛、偏头痛、荨麻疹、瘙痒等。对本品过敏、孕妇及哺乳期妇女不宜用。肝功能损害者应减量应用。
/ E4 ]4 p% Q- |
) d' O( L* [$ f R! ^2 _7 e尼群地平 Nitredipine 1 o) D5 K) h& q) Z
2 ]7 |2 X/ {* G" c# W7 Y- q M% D
【作用用途】为钙通道阻滞剂。对外周血管有较高选择性。有显著的扩张血管和降压作用。降压作用安全、温和、持久。适用于各型高血压特别是伴有冠心病的高血压。
0 ^$ r8 g7 J5 |2 e5 n2 s B) G, g; R/ t) P8 P) f
【用法用量】口服:每次10~20mg,每日1~2次。
& Q0 V( T3 T, i7 q$ R8 K
4 A( W4 d8 V* |2 Y9 h【制剂规格】片剂:10mg、20mg。
( n. g& Y/ T' a6 E$ X
p2 P* x/ ~- z G: [7 E【注】孕妇及哺乳期妇女禁用。肝功能不全时减量应用。
) i+ ?) ~& t( Q% ^. M3 W+ A$ `) R5 r$ }. [1 J1 G5 O
拉西地平 Lacidipine
1 l: `/ G) s& c3 m8 \' k2 b# x! v$ }: S9 D' K# k
(司乐平)* H5 \5 G2 }8 U' m4 U
2 ?: q4 U, t$ B% A( N& }. h
【作用用途】为钙通道阻滞剂。作用同尼群地平,降压作用缓和而持久,一次用药疗效可达24小时以上。主要用于各型高血压的治疗。, g: j3 ^, f3 I9 l% b
' t m& U6 u9 t6 j" F+ Q【用法用量】口服:初量每次2mg,每日1次。后可渐增至每日4~6mg。
U+ V* U; c0 y" |6 V2 l* J( q4 A0 m' z6 R3 b
【制剂规格】片剂:2mg、4mg。$ V% W' P9 G8 v0 z% c) Y
& U6 A( K5 Q3 u% \ E1 L【注】偶见乏力、皮疹、食欲不振、恶心等。肝病患者应适当减低剂量。( B( `) Z( l) F- z& |0 u
6 T5 _1 Y0 r$ _4 ^$ r9 S: s
尼卡地平 Nicardipine
; T2 H- i& C& y5 q J% `. G0 r" y% u3 E
【作用用途】为钙通道阻滞剂。能松弛血管平滑肌,扩张血管,产生降压作用。特别对脑血管有扩张作用。适用于高血压、脑血管疾病、脑溢血后遗症及脑动脉硬化等。
; U8 k* E, o) g; v+ m$ v, E. j7 ?: D- M0 E: J* y
【用法用量】口服:每次20~40mg,每日3次。
- L$ P: I* E7 | [5 D7 M2 N J. X/ r2 O3 K" ]
【制剂规格】片剂:10mg、20mg。
* V) l6 k9 \% `( O# A+ o+ X9 l# \
A% l0 F# d" d5 b【注】肝肾功能不全、低血压及青光眼患者慎用。颅内出血及颅内压高者禁用。( c- N1 B3 d% d5 L1 r1 _
" K" T6 Y D2 |* O% b$ B% K6 Q
氨氯地平 Amlodipine+ B( Q, r& B( x9 w
2 t. K; F# z7 h4 ^* w(洛活喜)! d4 |1 }! j; I% V5 E! x2 `
; k4 \' u2 { w8 q( W& S【作用用途】长效钙通道阻滞剂。具有舒张血管平滑肌及抗高血压作用。半衰期长,起效缓慢,作用温和。主要用于高血压、心绞痛。
$ f E; R: t B5 c( f5 S2 J
8 ^' ?" C* s, K: C; ^, E4 m【用法用量】口服:每次2.5~5mg,每日1次。根据患者反应,剂量可增至每次10mg,每日1次。
5 R( G$ V4 H- P2 Z0 P# t6 }/ O. Y5 R/ [) w
【制剂规格】片剂(苯磺酸盐):5mg。
, Y$ h T5 u0 S1 w, M( o6 R
& I: i$ G! ~% t: c+ W; z) {【注】肝功能不全、妊娠和哺乳期妇女及儿童慎用。
, q# u9 h( G; m( [* m. J
- ?8 n+ ^3 [% d; `
O* p+ j( b Q+ Z! Y( i* U1 z1 ^) P+ c
五.周围血管扩张药
8 Y" z3 j& S: z' ~) h9 E( |+ h* \- f- q/ e" n
妥拉苏林 Tolazoline: ?! h( C& A3 |6 r- P
- [9 \% E& N1 Z' k) ~- x(苄唑林)1 E, {4 Y* Z4 K! g
+ T; f( A/ `/ X3 U
【作用用途】为短效α受体阻滞剂。可扩张周围小动脉和毛细血管,使周围血流量增大和血压降低。也有组胺样作用和拟胆碱作用,可促进胃液分泌和兴奋胃肠平滑肌。主要用于外周血管痉挛性疾病、闭塞性脉管炎、血管栓塞性脉管炎等。也用于术后肠麻痹和胃酸缺乏等。5 D7 ~& R; [. j1 b9 v) o4 @) G* q
! h" n% K4 A" M1 i* S
【用法用量】口服:每次25mg,每日3次。肌注或皮下:每次25mg。
7 ^6 {9 |1 o+ W0 C0 t1 w
7 G, }( H" {6 ^& S% B【制剂规格】片剂:25mg。注射剂:25mg。
! Y! Z% E* T& g+ o7 C' o1 _0 A% `- G
【注】可见直立性低血压、心动过速、皮肤潮红、恶心、呕吐、胃酸增多等。胃溃疡、冠心病、肾功能不全患者禁用。8 K$ U: @5 j/ f
! D, w7 x0 O& _! Y酚妥拉明 Phentolamine# r& u+ i/ P3 g0 }6 q8 o
; c! R$ V% L, S+ t9 }
(苄胺唑林)/ G1 `; u6 W4 Q+ Q/ U. r% m0 Y
. @" J; M1 i$ d# G! }
【作用用途】为短效α受体阻滞剂。作用同妥拉苏林但较强,副作用亦小。用于外周血管痉挛性疾病、感染中毒性休克和嗜铬细胞瘤的诊断试验。& q, n6 H9 a2 j6 ]( q) ?' m ]
5 W. O9 r9 G' R7 \
【用法用量】肌注或静注:每次5~10mg,每日1~2次。小儿每次0.1mg/kg。
6 `* ~- [! I! ~& |1 k) t- A
* ]* D; {$ | I G" k【制剂规格】注射剂(甲磺酸盐):5mg、10mg。$ T1 [- K3 ]) F( Y: [! l
# D9 i- h! X1 z: t5 M2 l* b& p5 b% s! `【注】可见直立性低血压、鼻塞、瘙痒、恶心、呕吐等。低血压、严重动脉硬化、肾功能减退者禁用。
: k5 A4 M) s8 C0 o i- d0 I/ C: O$ Z: ^& z
酚苄明 Phenoxybenzamine) i J' T+ A7 M5 a, }& J
, _5 ]4 |9 n' g/ O" u Z& b(酚苄胺)
# ?. p4 W5 ?- d7 c' t$ l7 E0 J. q
9 {7 E8 D* y) |* i7 Y【作用用途】为长效α受体阻滞剂。作用与酚妥拉明相似但缓慢而持久。用于周围血管痉挛性疾病如肢端动脉痉挛、手足发绀和闭塞性血栓静脉炎,休克及嗜铬细胞瘤引起的高血压,也用于前列腺肥大引起的尿潴流。& S$ b# j7 m% i1 j5 A9 v& \
8 r& X% j8 F/ U* ~. Z, w【用法用量】口服:初量每次10~20mg,每日1次。可逐步增加至每次20~40mg,每日1~2次。前列腺肥大尿潴流,每次10mg,每日或隔日1次。静滴:抗休克,每次0.5~1mg/kg,加入5%葡萄糖注射液或灭菌生理盐水250~500ml中缓慢静滴。一日总量不宜超过2mg/kg。
5 B& U0 K# v0 P
2 o @9 N3 l) A4 M/ U/ d1 D【制剂规格】片剂(盐酸盐):10mg。注射剂(盐酸盐):100mg。8 o) D7 T, g2 r
" A8 Z8 S, @9 a' H O# H5 [" T( V【注】可见直立性低血压、心动过速、瞳孔缩小、鼻塞、口干等。冠脉功能不全及脑血管病患者慎用。
4 k" A& i+ y/ L1 s* C: ~
& o0 P1 W$ _8 n/ ~( V烟酸肌醇酯 Inositol Nicotinate3 f( ?' Y' q) i6 r5 _3 Y
& U/ U! S2 i* c! P% K, d5 Q
(烟肌酯)
: {9 G/ R% ]; F/ [( R2 f+ L- U& r `4 g) O U. w! w
【作用用途】周围血管扩张剂。在体内分解为烟酸和肌醇,可使周围血管扩张,作用温和而持久。亦有抗凝血和降胆固醇作用。用于周围血管障碍性疾病或高血脂症。, l; S d0 w1 T6 x2 r
4 ?1 B: m& z5 [3 \【用法用量】口服:每次0.2~0.4g,每日3次。 g+ i; `; b! \- H# @. i" W: i
7 k8 l3 @1 U& L/ y* ^% ^) \' F7 S" x
【制剂规格】片剂:0.2g。
& @" Y9 c o0 h4 U( t, j. h/ C1 t( E2 U0 i6 N) B
【注】偶见轻度恶心、发汗和皮疹、瘙痒感等。大剂量可产生低血压与心动过缓。
6 J( X0 o3 X2 G' _4 S( |/ x. w8 A# Z3 N B& `
维生素E烟酸酯 Vitamine E Nicotinate: ?% ~$ @& d7 c+ H1 D* x5 f
% H$ F* z6 f, V- ]+ f" [+ i9 K
【作用用途】本品直接作用于血管壁,使周围血管扩张,促进脑、皮肤、肌肉的血液循环,增加血流量。并能抑制胆固醇的合成和促进其排泄。用于治疗高血压、脑动脉硬化、脑中风、脑外伤后遗症、中心性视网膜炎、脂质代谢异常、冠脉功能不全和微循环障碍引起的各种疾病。
7 O9 b/ I1 C' u; ]$ }4 x
/ z2 v0 z) R' G! d【用法用量】口服:每次0.1~0.2g,每日3次。饭后服。" o9 e6 B. T3 }6 Y
0 k: m0 _% m, ~6 D+ p【制剂规格】胶囊剂:0.1g。7 Y& l, I8 S1 q6 l- l7 u7 n) r
: b6 h) ~6 E6 k2 Z5 Y. p) s, q: t
【注】偶见轻微头昏、胃痛、恶心、食欲不振、腹泻、便秘等。
% a7 N4 D( f! R4 _ w3 M2 J
6 N6 c( f2 c& z: E# R0 e7 t己酮可可碱 Pentoxifyllin / {: z( J7 { a9 }3 f3 H- ?
1 a. b- G. M% L5 C& n& D) O; }6 s" C" |
【作用用途】本品对血管壁细胞腺苷酸环化酶有激活作用,能扩张外周血管及支气管,增加小动脉及毛细血管血流量,也可抑制红细胞粘着和聚集,改善脑和四肢的血液循环。用于周围血管疾病如血栓闭塞性脉管炎、脑血管障碍、视网膜病、血管性头痛等。
9 H, N* t5 v0 f+ g5 U& K! N
, ]% I: Y+ ]2 ^; P$ e; e9 y: w【用法用量】口服:每次0.2~0.4g,每日3次。静滴:每日0.1~0.4g,溶于5%葡萄糖注射液或灭菌生理盐水中缓慢静滴。
8 K+ ^* |# T9 F8 h9 [5 N5 r" E& W& Q$ f8 e1 {( z4 P8 @
【制剂规格】片剂:0.1g、缓释片:0.4g、0.6g。注射剂:0.1g。% p/ F0 N9 E- [$ r/ `9 Y5 |, l
; L4 q3 `/ C. Y2 a" ?# y【注】偶有恶心、头昏、胃部不适等。新近心肌梗塞、严重动脉硬化并有高血压者禁用。
# D. X8 v( ]/ I( t. k" |+ T
8 E; N @/ d% ^' R罂粟碱 Papaverine" T, @' \' n7 I* F2 j
+ D+ g; r7 A3 u9 G# I【作用用途】对外周血管、支气管及胃肠道平滑肌均有松弛作用,可使外周血管和脑血管阻力降低。并能扩张冠状动脉。主要用于脑血管痉挛、脑血栓形成、肢端静脉痉挛、动脉栓塞症、肺栓塞等。: P# t3 M8 s8 L
# n4 W" {: U: ^9 C【用法用量】口服:每次30~60mg,每日3次。极量每次0.2g,一日0.6g。小儿每次1.5mg/kg,每日3次。肌注或静滴:每次30mg,一日90~120mg。静滴时用葡萄糖注射液稀释后缓慢滴入。
( o: M% {3 |, L/ g7 K( T5 ?* J5 e+ w% M5 _- S2 i$ H# U
【制剂规格】片剂:30mg。注射剂:30mg。
7 d* _. W/ V% \9 C
! [. S7 I. ~. _0 B【注】震颤麻痹症或严重房室传导阻滞者禁用。4 g) E. P; ]$ ^# Q _8 \
. P N% u7 U* H4 Z: n- ?环扁桃酯 Cyclandelate
4 k4 u' Y+ c7 b' e& j H7 o. e* y4 |; Y
(抗栓丸)6 R" Z5 L9 l2 ]8 J) a+ M
& [ F( p9 Y; x/ L! d5 S- @【作用用途】周围血管扩张药。作用似罂粟碱但较弱而持久。主要用于周围血管痉挛性疾病、脑动脉硬化、脑外伤后遗症、冠状动脉硬化、血栓性静脉炎、中心性视网膜炎等。
9 K. w) Q% `) H* Z
4 |- ~( ^3 g7 X7 ], ~【用法用量】口服:每次0.1~0.2g,每日3~4次。, }1 [' \8 x$ \6 \9 r, o
" T# L( |) K+ T( ]1 ~
【制剂规格】胶囊剂:0.1g。% |% }' I4 C/ V; E- p: X
3 P4 T% h! S3 D【注】脑血管意外急性期及孕妇、哺乳期妇女禁用。青光眼、出血或有出血倾向的患者慎用。# |, Z; k7 q/ B" f
( g9 a" ^' ^* u8 w培他司汀 Betahistine
( I: H+ m2 S0 u+ d2 `
' T ]! @8 f0 d+ @" |4 M(培他啶、抗眩啶)
+ i% \# a( s! U( G6 k
( S" y2 a( Q/ f* Q1 @【作用用途】组胺类药物。具有周围血管扩张作用,亦可扩张脑血管,增加脑血流量。并能松弛内耳毛细血管前括约肌,增加内耳血流量。用于内耳眩晕症、脑动脉硬化及脑供血不足引起的眩晕、头晕、呕吐、耳鸣等。
0 W( Y" H! [% q
7 B7 x" L1 ~$ e" l: ]+ r* y! k- j【用法用量】口服:每次4~8mg,每日2~4次。7 a% x) J3 `. x
1 g2 k0 f2 z R, h+ z- M* ]5 \7 }
【制剂规格】片剂:4mg。. N% F' }( e0 ~2 [( r
, M0 Z7 g0 ], ^
【注】消化性溃疡、支气管哮喘、嗜铬细胞瘤患者及孕妇慎用。
% v% J, J7 k, o" q. ^0 A: U* N- j0 E! x3 l& W6 u" m
) q. L( Z& P0 H" u& X( H# `2 C5 r2 B+ X$ g/ O/ }- H
六.调血脂药
8 O" k9 B" K7 Y+ a) }% a2 r5 |
o7 m5 }" r1 Z1 x, q" t+ H: p氯贝丁酯 Clofibrate N& a* J5 _6 w+ `
3 j% O% H8 f6 Z3 w(安妥明)# A6 ^+ q+ q# D# e" K5 O& w
$ |! u1 ?$ j9 D( s$ d+ i
【作用用途】本品能抑制胆固醇及甘油三酯的合成,降甘油三酯的作用较降胆固醇的作用明显。用于高脂血症和动脉硬化症。0 e3 g$ ~: C, R$ X) G
: p* F; I0 C# f+ Z$ j0 }
【用法用量】口服:每次0.25~0.5g,每日3次,饭后服。
( i- s, S/ |9 z' Y
5 {8 b2 F6 E' \5 E& Y【制剂规格】胶囊剂:0.125g、0.25g、0.5g。
- u" E5 v5 f) ^" A6 W R* r Z# l8 n2 s; E9 X6 f
【注】严重肝肾功能不全、孕妇或哺乳妇女禁用。胆石症、溃疡病、甲状腺功能亢进患者慎用。
7 I, o; @# F8 v' ~/ U s. b8 n$ n8 |
4 C% ^/ B4 H0 |: D/ ?益多酯 Etofylline Clofibrate& M6 k1 k0 x3 r8 v; M l& F
9 L2 Q; B! e6 Y# e% Z% G4 b【作用用途】强效降血脂药。能降低血中甘油三酯、胆固醇、低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白,升高高密度脂蛋白。用于高脂血症。" r9 h. C' I! G3 k. x
' h3 L3 b8 x, ~8 t/ [# \【用法用量】口服:每次0.25g,每日2~3次。
% k0 P8 Z. N. n+ v3 E
' ?) X# A4 r8 I8 n$ T( p【制剂规格】片剂或胶囊剂:0.25g。
4 [, a6 R1 e0 ]
6 C9 g5 d5 W( N) p【注】严重肝功能不全、胆囊疾病、哺乳妇女、新近发生心肌梗塞和癫痫患者禁用。
1 B+ w1 O" q2 ~, ?; Y- g; _( r
8 D i _3 q! G5 C非诺贝特 Fenofibrate
$ B- w* t6 U7 E6 c2 C9 P; Y3 z# {: `& B8 D. v9 Q
(力平脂)
1 `1 J: ^- }3 _' N8 v
8 j# _8 Y/ l% r$ ^【作用用途】可抑制胆固醇和甘油三酯的合成,增加胆固醇和甘油三酯的清除。用于高胆固醇血症、高甘油三酯血症及混合型高脂血症。) Y& |/ ?% @' l& Z8 S
/ z8 z! ~" r: O: h# q* X0 q【用法用量】口服:每次0.1g,每日1~2次。
/ A' G/ f7 { F* W1 e; g& d
8 x5 E. z! N7 {0 p9 U- C) l2 S【制剂规格】片剂或胶囊剂:0.1g。
0 \4 D! m) I! ?& ^2 i' | w( f% a$ T- d) V
【注】严重肝肾功能不全、胆石症患者、孕妇、哺乳期妇女禁用。老年人适当减少剂量。5 q, ?7 q8 z- y4 z- p0 w2 s2 `
% V8 J( i+ L8 c# W6 A. y多烯康胶丸 Duoxikang Capsules7 E) A9 f) |% [3 U3 a1 W5 a+ C2 x% _
g: M: ^- ~! Q3 t7 }( ?
【作用用途】本品主含二十碳五烯酸乙酯(EPA-E)和二十二碳六烯酸乙酯(DHA-E)。有降低血清甘油三酯和总胆固醇、升高高密度脂蛋白、降低血液粘度、延缓动脉硬化、抑制血小板集聚、延缓血栓形成等作用。主用于高脂血症。也用于冠心病、脑血栓的防治。5 W: d6 Q: j D6 ^5 d4 s3 Z) J0 p
# ~* H! V' p! }' |3 Y
【用法用量】口服:每次2~4粒,每日3次。
! \& a* M2 b; V9 l$ |1 J3 z( ^5 W; i, x/ x" A
【制剂规格】胶囊剂:0.3g。( g% O8 r; E. Q! N) S
& X5 b3 k( \& N) G【注】大剂量可引起胃肠道反应如胃部不适、腹泻等。" n! O- ?' F, T4 u9 d; h# j1 Y! w
N% o* l: P1 A
藻酸双酯钠 Sodium Alginate Diesterate; ]( X) r9 K" u8 Y P S
9 ?/ E/ ? u7 t0 L" E1 H
(PSS)/ [4 E. K) G. D
1 w ~. }2 ~' u【作用用途】酸性多糖酯类药物。能降低胆固醇和甘油三酯,减轻动脉硬化斑块形成。亦有降低血液粘度、抗红细胞集聚、抗凝血、改善微循环、降血压、降血糖等作用。用于高血粘度综合征、高血脂症、高血压、糖尿病以及缺血性心、脑血管病等。
6 g- h! l& |- O j4 a
) L' @$ t+ `0 E【用法用量】口服:每次50~100mg,每日3次。; d4 n& T [0 H2 X
5 r- v- b+ W, g0 m
【制剂规格】片剂:50mg。
( k- \2 ~7 Q$ g( o9 H& L
6 W" }! b; Y" y& _/ B; N! K, ?【注】可见发热、白细胞和血小板减少、血压下降、肝功能及心电图异常、头痛、头昏、乏力、烦躁、嗜睡等。偶见过敏反应。严重肝肾功能不全和有出血病史的患者禁用。
+ l9 [. _; o; P( w& H, ~- f
$ F1 D; t* j* H- Z4 E洛伐他汀 Lovastatin
, M* M/ k$ `! O2 S& Q' g- T1 t5 n# o5 Q6 O
(美降之)5 s: w. |/ z6 b4 }
7 N9 D1 }; K! G4 s
【作用用途】为降胆固醇药,是羟甲基戊二酰辅A还原酶抑制剂。有抑制胆固醇合成和增加低密度脂蛋白清除的作用。临床用于降低胆固醇和低密度脂蛋白。/ R# K \: m3 [+ g
% a" T( d. N; E; n t) o' B
【用法用量】口服:每次20mg,晚餐时一次顿服。最多可用至每日80mg,分早、晚两次服。9 b' B: I& z4 L T3 ]
7 h2 c( p2 W; m
【制剂规格】片剂:10mg、20mg。
# c$ b0 Y3 i, F! S
) q# _& y$ B+ u- E$ G/ X【注】对本品过敏、肝功能异常、孕妇、哺乳期妇女禁用。肾功能异常时慎用。; w7 z8 G! _7 |2 o
$ ?; ?# n/ o; m, M' F8 J斯伐他汀 Simvastatin
6 ?, v( w/ \) j1 n3 b
( l8 Q( @- F9 o) U& u* e! B% c5 i(舒降之)! a) o- l. C g3 Z- d2 ?
0 {5 x {% p, |8 d
【作用用途】作用同洛伐他汀,但在相同剂量下比洛伐他汀稍强。用于高胆固醇血症。
2 _& B2 F& g" }
' \: l4 V, U9 A; j3 L【用法用量】口服:每次10~20mg,每日1~2次。- k2 i5 F, J) H
- [8 U8 w9 s+ f9 V% q
【制剂规格】片剂:5mg、10mg、20mg。
' e1 n1 R- c% P1 e/ n. `. M" Z- T7 w5 j! G; S, Z. i) q( x
【注】同洛伐他汀。, r1 F: I- V' ^4 u I- B
$ B, z1 p- E4 O6 q6 t
3 ^; G. a% d$ L/ f; ]0 p7 L' B% F8 w
七.抗休克的血管活性药
* ]- t' l8 n) z7 L
$ B, b4 x$ Z) ]( R去甲肾上腺素 Noradrenaline$ l! X6 A3 w; |2 a. a9 r, y! O
1 U" x) t3 k: D1 z
【作用用途】本品为α-受体激动剂。有很强的血管收缩作用,可使全身小动脉和小静脉收缩,外周阻力增高,血压上升。主要用于升高血压。以保证重要器官的血液供应。
5 P4 @: Q1 N: H8 A6 D
" j) M j5 O/ k2 o# b" M【用法用量】静滴:可用1~2mg加入生理盐水100ml中根据情况掌握滴注速度,一般开始每分钟滴入4~10ug,血压升至所需水平后逐步减慢滴速。以维持血压于正常范围。口服:用于治疗消化道出血。每次服注射液1~3mg,加入适量冷盐水服下。! V7 M+ a, \1 _( M; _
6 ~+ p) K# f/ Y( ^
【制剂规格】注射剂(重酒石酸盐):2mg/2ml、10mg/2ml。: w" @6 e( ^$ ]. H+ u- s
4 O5 P: V: ?0 R9 @0 A8 [【注】本品应避光。不宜与偏碱性药物配伍。高血压、动脉硬化、无尿病人禁用。+ z' H$ k7 G; S
6 Y7 U2 F d1 k, g! ^) s去氧肾上腺素 Phenylephrine: R" ]9 d$ W b. t0 S9 H
" c6 v& |( q( \) c- h$ ]
(苯肾上腺素、新福林)
& h# ^+ y" t9 D. A/ m( `' q
2 t0 `' x2 z3 R/ H& ]$ s【作用用途】α-受体激动剂,有明显的血管收缩作用。可反射性地兴奋迷走神经。使心率减慢。有短暂的散瞳作用。主要用于感染中毒性休克、室上性心动过速、防治全身麻醉及腰麻时的低血压,也用于散瞳检查。5 T- r* R5 u5 q8 n4 \5 M
1 p3 j" ]- b- _- C/ c2 f【用法用量】肌注:每次5~10mg。静滴:每次10~20mg,溶于5%葡萄糖注射液中缓慢滴注。极量:肌注一次10mg,静滴每分钟0.1mg。滴眼:用2%~5%的溶液。
; x6 A$ U# S( D9 h% O/ [* p/ K7 p+ x# g6 B
【制剂规格】注射剂:10mg。滴眼剂:2%~5%的溶液。 f# N/ A4 l8 i9 p0 z, d. ~+ c2 Z
* j& d1 F; { S% B【注】甲状腺功能亢进、高血压、心动徐缓、动脉硬化、器质性心脏病及糖尿病患者慎用。. R5 a8 u/ h& }0 G, J" E
& o, b0 G, i$ U8 m; ]
间羟胺 Metaraminol
% T6 w7 W$ r' z. K+ `; K. l2 [/ [" s# h+ W: g* y/ C( T" E
(阿拉明)
( m% ^ J" L& j! X) R6 e: T N! n2 j
【作用用途】主要激动α-受体,升压作用较去甲肾上腺素弱但持久。有中等程度加强心肌收缩力作用,也可增加脑及冠脉血流量。用于各种休克和手术时低血压。也用于心肌梗塞性休克。
S9 G) W0 [$ A3 b0 |5 Q: K8 y7 N5 }6 y j. ?
【用法用量】肌注:每次10~20mg。静滴:每次15~100mg,溶于5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液250~500ml中静滴,滴速视血压情况而定。极量:静滴每分钟0.4mg。
! V7 [9 L" }2 b; C; o( o
# |2 B! z8 u+ A7 u( f1 e【制剂规格】注射剂:10mg/1ml。) X7 R# x3 R/ i Y2 S/ E6 a) E O/ q9 u
, O# H+ g% H2 p: j1 l9 Y【注】有蓄积作用,连用可引起快速耐受性,不宜与碱性药物配伍。甲亢、高血压、充血性心衰及糖尿病者慎用。) J! N9 A1 Z6 V, N, {3 R- R# P
! W; K6 v/ b9 m2 j; p) i
肾上腺素 Adrenaline+ Q8 J8 C- W$ w/ M2 h
- W/ R t: c+ T" ?3 r
(副肾素)+ H+ L; F6 L2 {$ v$ O1 q+ n
' D3 b1 H4 e% X! f! z' ~
【作用用途】对α和β受体都有激动作用,可使心肌收缩力加强,皮肤、粘膜、内脏小血管收缩、冠状血管和骨骼肌血管扩张。用于过敏性休克、心脏骤停、支气管哮喘等。
2 `; F( u# ^! G) ?3 M8 @+ V; u& l7 c, L% R2 C2 d8 b1 Y$ y1 L
【用法用量】过敏性休克:皮下或肌注0.5~1mg,也可用0.1~0.5mg以生理盐水10ml稀释后缓慢静注。如疗效不好可用4~8mg溶于5%葡萄糖注射液500ml中静滴。抢救心脏骤停:心内注射0.25~0.5mg。治疗支气管哮喘:皮下注射0.25~0.5mg,可每4小时重复一次。2 H. T7 J. q: U7 n: f8 |+ I
4 A7 }1 t6 k" x7 q! V4 a. F; H+ C【制剂规格】注射剂:1mg/1ml。
& Q* G z6 d' [4 e1 Q% `
$ }& a* W6 }1 o/ Z; x2 |2 D( ~) U) E【注】可见心悸、头痛,有时可引起心律失常或室颤。高血压、心脏病、糖尿病、甲亢、洋地黄中毒、外伤及出血性休克、心源性哮喘患者慎用或禁用。
4 U6 Z8 v6 Y7 R8 v
7 |1 q# C4 l1 ~. `( L9 `多巴胺 Dopamine
; V* ]* m" K0 p5 A3 G+ ]) J6 T
4 z" o! F/ Z% o+ x' I(3-羟酪胺)
# V$ N# x" y, `! n7 J: P3 c' X) L
- X$ d3 p, h- T9 `- C【作用用途】体内合成肾上腺素的前体,有β受体激动作用和一定的α受体激动作用。能增强心肌收缩力,增加心排血量。对周围血管有收缩作用,能升高动脉压。而对内脏血管有扩张作用,可增加血流量。用于各种类型休克,特别对伴有肾功能不全、心排血量减低、周围血管阻力增高而补足血容量的患者更好。
/ b4 g$ K+ W1 d% |* u6 P" f" d; Z* [* T: Q3 J% v( n( ^
【用法用量】静滴:每次20mg,用5%葡萄糖注射液稀释后缓慢静滴,开始每分钟70~100ug。视血压情况调整滴速,最大剂量每分钟500ug。- a5 v9 g( y7 s) H( p
( }. N7 M$ w" n- t3 R r4 v
【制剂规格】注射剂:20mg/2ml。
, L/ B! `- ~; C7 h. u7 W# E& u" ^ D. r$ m) `- a5 F. m+ y5 W
【注】可见呼吸加速、心律失常等。用药前应先补足血容量。+ i/ X3 O8 W, Z6 p! N, a# k
7 o# Q' S* S5 ?: W* i多巴酚丁胺(见 页)674( K* I ~0 o6 c+ O
1 J1 b4 T) Y% V! H+ B g
1 G$ l9 h: X- `" Q4 Q; l
' C; Q) x$ l6 b& A3 `
八.脑循环及脑功能改善药0 E" x* B+ v4 o+ r; \/ J; w( P& z2 y
) f1 [" [: P8 h2 f' d$ }
桂利嗪 Cinnarizine" g# w: C- ], o# K) J) C& {
: r- ^: }/ T6 J! r8 b
(脑益嗪)- C. G: I; ?. K2 n- r0 p" K+ c
! Z: z; G2 Y7 @1 N5 o* \* O3 @
【作用用途】哌嗪类钙通道阻滞剂。可扩张外周血管和脑血管,改善脑循环,使脑血流量显著增加,作用持续时间长。主要用于脑血管疾病如脑栓塞、脑血栓形成、脑动脉硬化、脑出血及蛛网膜下腔出血恢复期、脑外伤后遗症以及内耳眩晕症及迷路紊乱引起的恶心、呕吐及运动病等。4 ~5 [+ @( N% _
8 W. ]% R9 ]' V4 x+ G6 D4 N【用法用量】口服:每次25~50mg,每日3次,饭后服。预防晕动病? |
