查看: 221189|回复: 67
[分享] 登陆后返回变为游客的解决方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2004-12-4 13:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现的问题:
在你登陆完毕后,会出现下面的对话框。
  1. 欢迎您回来,[你的用户名]。现在将转入登录前页面。
  2. 如果您的浏览器没有自动跳转,请点击这里
复制代码
但是当你返回后又变成了游客。
出现问题的五种可能:
第一:IE设置问题
解决方法:点IE的--->工具--->Internet选项
“安全”一项“该区域的安全级别”等级设置为“中下”。
“隐私”一项设置为“中”。
第二:可能是你自己的系统时间设置问题。
如果你将系统的时间设置成比你注册时间还要早的话,就会出现此类情况!
解决方法:将时间调回正常就可以了!
第三:cookies存在问题。
解决方法:删除cookies,重新登陆!
第四:装了Norton的:网页上标有“未定义操作”字样。不是你想打开的网页。
原因:由于Norton Internet Security和Symantec Client Firewall强大和苛刻的过滤,使用Syamantec防火墙软件产品的用户在其默认配置下访问基于Discuz!的论坛系统将会产生一些问题.具体表现在:
1. 由于硬性屏蔽了路由信息,导致 Discuz! 提交安全检查无法通过,在发帖等情况下提示为"未定义操作";
2. 由于误判断,将发帖时的 Discuz! 代码辅助提示判断为广告信息而不被执行.
解决方法:
A:使用Norton Internet Security的用户:
1. 选项 => Norton Internet Security => Web内容 => 浏览站点的信息 => 选择 "允许"(默认是"禁止"
2. 禁止广告 => 配置(在窗口右下方) => 取消"启用禁止广告"的复选框
B:使用Symantec Client FireWall的用户:
1.高级选项=>Web=>参考者=>选择 "允许"(默认是"禁止")
第五:用中国电信ADSL上网,有时无法登陆论坛的主要是DNS解析不良。
解决方法:用域名访问。或用代理先登陆然后关机重启再选择不用代理。
第六:代理地址的格式:
61.55.139.129:80(冒号前部是地址,冒号后是端口号,填入时不要则不要冒号):
但由于代理会很快过期,所以请需要用代理登陆的网友自己到以下地址寻找可用的代理(注意选择国别是china的代理,一般皆可用)。
发表于 2004-12-10 15:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-24 11:17:25 | 显示全部楼层
我虽然没有这个问题,但是看到别人碰到过,谢谢斑竹,长了知识拉
发表于 2005-2-3 10:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-26 17:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-19 23:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-20 14:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2005-3-23 08:21:48 | 显示全部楼层
我昨天就遇到了这种情况,当时不知怎么办,现在有办法了,
  谢谢您了
发表于 2005-4-18 09:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-6 23:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2005-5-8 11:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2005-6-14 20:32:24 | 显示全部楼层
哈哈,以前老是遇到这个问题,但是不知道怎么办,现在可好了,不用再麻烦啦!
发表于 2005-7-6 09:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-22 18:20:39 | 显示全部楼层
不行 我这个该了还是这样的
有的时候登陆了没事 但有的时候就出来楼主说的这种情况
按你上面的办法弄了还是不行
我的是XP系统
真晕  这个是怎么回事?是论坛的事吗?还是我个人机器的事
不过我在别的论坛还没有碰到过这样的情况呢!
发表于 2005-9-11 14:46:22 | 显示全部楼层
zplzyl 该用户已被删除
发表于 2005-9-11 19:12:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-11 21:40:18 | 显示全部楼层
啊!!学习了,我以前在别的论坛遇到了这个问题,可是不知道怎么解决,干脆重装了系统。郁闷啊!!
发表于 2005-9-12 19:41:22 | 显示全部楼层
原帖由 FWJ0830 于 2005-8-26 21:26 发表
偶的好像没有出现,请教一个问题:我的金币怎么会越来越少了,好像也没有违规啊!
可能是用了搜索功能啊,一次一个金笔。
发表于 2005-9-12 19:44:03 | 显示全部楼层
原帖由 yangzelian 于 2005-9-12 16:23 发表
怎样长金币等等啊
得到金币的方法主要有两种:到ftp上传申请区去申请上传视频材料,若有多人需要,则会有版主给你示意上传事宜,或者到普通视频发布区去发布,好的材料,自会有版主给你加金币,等等。。。
至于你金币是负的,如果没发违规贴,那可能是因为你用了搜索功能,目前搜索一次减去一个金币,发短信一次,也是减去一个金币。
也可以去英语角发言。好的回复和发贴会有奖励。
读书的耗子 该用户已被删除
发表于 2005-9-15 22:57:28 | 显示全部楼层
eva120312 该用户已被删除
发表于 2005-9-23 08:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-24 15:49:42 | 显示全部楼层
暗夜精灵虫 该用户已被删除
发表于 2005-9-27 20:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-7 16:44:48 | 显示全部楼层
nbajoe 该用户已被删除
发表于 2005-11-22 07:09:48 | 显示全部楼层
这个问题我在其他的论坛也发生过,可是我试过了~不行啊!
bnpl 该用户已被删除
发表于 2005-12-14 16:27:07 | 显示全部楼层
有一个问题,这个论坛没有新手提问的地方,只好乱贴。我在家是用通过路由器上网,用的是网通线路,可是上美河显示IP错误,无法进入。在公司我也是通过路由器上网,用的是电信的线路,可以上美河。这是什么原因呢?哪位高手能帮我一下吗?
GMT+8, 2026-11-20 07:09
