查看: 15660|回复: 4
PDF.游览转换器3.0.专业版上传完毕(89.9M)
发表于 2005-7-6 05:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF 游览转换器3.0 专业版
ScanSoft 开发了一个可以帮助你通过 Word直接将 PDF 文档转换为Word文档,并且完全保留原来的格式和版面设计。
这个名为 ScanSoft PDF Converter 的插件是首先捕获PDF文档中的信息,分离文字同图片,表格和卷,再将其统一到Word格式。现在你可以重新利用早先你从网络上下载或email中收到的PDF文件中的信息,而无需添加任何其他软件。
ScanSoft PDF Converter 已经非常紧密的同 Office 2003整合在一起了,在 Microsoft Word 2003 中你可以直接通过 "File>>Open" 来打开PDF 文件, 其次ScanSoft 也已经开发了基于此的Smart Tag(Office 2003中重要的功能元件)能够轻松的的通过右键来将PDF文件转换成为 Microsoft Word 文件。
ScanSoft PDF Converter for Microsoft Word能够让你:
1.在Microsoft Office直接打开pdf文件!
2.在Microsoft Outlook直接打开email附件里的pdf文件!
3.随时随地用右鼠键做文件转换!
4.把网上的pdf文件直接在Word里打开!
软件为 bin 文件, 建议用 deamon tools 模拟!
模拟以后正常安装,要求需要输入序列号得时候,任意输入,然后要求你激活得时候,选择
"active later"安装完成以后,打开虚拟光盘镜像,找到你里面得 PHXiSO 目录,复制目
录里面全部文件到你安装目录然后就可以正常运行软件了!
注意,这个是可以支持作为直接得pdf默认游览器得,所以可以不再需要 adobe reader
或者 professional 了!另外这个软件支持加密pdf的转换,嘿嘿!
此软件支持word 和 pdf 的相互转换,经过我的测试发现,软件支持中文内容的
word成功转换为pdf  ,但是却不支持中文内容的pdf转换为word,很遗憾  嘿嘿
 楼主| 发表于 2005-7-6 05:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-6 13:13:22 | 显示全部楼层
想问一下...这个游览是不是应该是浏览???反正电驴上写的是这么写的,呵呵
[ Last edited by phoenix639 on 2005-7-6 at 18:15 ]
 楼主| 发表于 2005-7-6 13:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-8 00:37:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 13:39
