查看: 18152|回复: 4
[8.4][美河资料发布小组@幽狐][深山红叶袖珍系统工具箱(V20最终定型版)][ISO][212MB]
发表于 2005-8-4 09:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ftp2/VIP资料下载一区/┽幽狐┽【藏经阁】/05_【软件】/01_【精品】/深山红叶袖珍系统工具箱(V20最终定型版)/
深山红叶V20+最终定型版
深山红叶袖珍PE系统工具箱是一款高度集成的袖珍光盘工具系统,其带有独立的PE系统,支持 USB 2.0/SCSI/Netcard 等设备,支持上网功能,集成极其全面的系统维护工具,如修改系统管理员口令、硬盘修复、文件救护等,提供卓尔 Infogate 免费在线杀毒等多套在线杀毒方案;制作时间历时两年多,经过了 20 个版本的改进更新,是专供高级系统维护和光盘制作爱好者之间交流的一个系统工具光盘。
V20 正式版之前,在极小的范围内进行了测试,但被网络上的朋友私下泄漏。因此,只有这个7月26日以后的版本才是真正的 V20 正式版(7月26日在无忧论坛内部几个人的范围内进行了短时间的测试)。正式版本的PE桌面是红色基调,带有 NO JAPAN NO WAR 的字样。最终定型版本内的文件日期为 8 月 1 日。
有关 V20 测试版以后的修正情况请看后面的 V20 测试版以后的更新说明。
严正声明:
本光盘仅供光盘制作和系统维护爱好者的技术交流与研究之用,不得用于任何商业场合,所有相关软件仅供安装、测试、学习研究之用,不得用于任何版权法限制之外的场合!光盘原作者并不同意、也未授权任何人以任何方式私下以非研究交流的方式对外传播!对于因使用、传播、修改本光盘带来的任何直接或间接影响和损失人,制作人不负任何直接或连带责任!同时,因本光盘仅供小范围交流研究,因此制作人不负责提供任何级别的技术支持!
本工具光盘的特色如下:
一、最全面的系统环境支持
① 光盘引导到Windows PE 环境
② 光盘引导到 MS-DOS 环境
③ 安装到硬盘的硬盘引导模式
④ 标准Windows环境的全功能调用
二、极其方便灵活的菜单系统
① Windows PE 环境的工具菜单
② 普通Windows环境下的光盘工具菜单
③ 普通Windows环境下调用 PE 环境下的工具菜单
④ 多重引导界面的工具菜单
三、极小的体积与极多强大功能的完美结合
① 标准 Windows 环境下,集成有多达 160 多种系统维护功能,囊括了安全设置、安全检测、安全扫描、注册表相关、系统修复、启动管理、系统调整、系统优化、加密解密、磁盘工具系列、数据恢复、网络检测、网络服务、网络其他相关工具、输入法、资源管理、卸载清除、硬件检测、BIOS相关、驱动程序相关、光盘及刻录相关等 20 多个类别的超强实用功能!
② Windows PE 环境下,提供 100 多种系统维护功能,支持绝大多数网卡/SCSI控制器,支持 USB 2.0,其 PE 环境下结硬盘系统的离线病毒扫描、文件管理、管理员口令设置、系统还原等超强功能,在系统遇到重大故障时,可以得心应手地药到病除!
③ 极小的体积与高度的便携性。袖珍光盘仅 200MB 左右的体积,适合多数微型光盘的刻录,可以做到随身携带,不但外观精致小巧,界面也非常前卫,非常适合光盘制作爱好者的口味。
四、光盘重要说明
① 光盘中的内容为节省空间进行了各种方式的压缩,因此某些劣质杀毒软件可能会报告有病毒(劣质杀毒软件认为只要是加壳的程序就是病毒,如果你的杀毒软件是这种情况,建议及早卸载!),其中不乏一些破解工具、网络管理之类的工具,也可能会被劣质杀软认为是病毒。但本人以人格和技术保证是无毒的!
② 刻录微型光盘时,一定要以刻录映像文件的方式,不能以刻录数据的方式把映像文件直接刻录为光盘上的单个文件。一般只需把 RAR 文件解压后的映像内容(即 ISO 文件)用刻录软件以刻录映像的方式展开到光盘中,而不能对 ISO 再次解压!再次强调:千万不要以数据文件的方式直接把 ISO 映像作为一个文件刻录到光盘!如果这样,肯定无法实现引导!刻录时建议选择光盘一次性刻录,而不建议用轨道方式刻录!
③ 本光盘仅供爱好者交流学习,作者不提供任何公开下载,对于从其他途径得到的光盘映像,本人无法保证不被进行各种修改(包括对MD5值也可能被同时修改),因此也不能保证其安全性!
五、郑重声明
① 本工具箱仅供光盘制作爱好者和系统玩家交流、学习和技术探讨之用,不得用于任何商业场合!所有工具的版权归原始作者所有。
② 使用本光盘全凭您本人自愿,本人对任何人使用、传播本光盘所带来的直接或间接影响不负任何直接或连带责任!光盘中任何涉及版权的工具软件的注册许可问题由使用者自行负责解决,本光盘仅从技术角度提供相关资料,请严格按照国家相关法规学习和使用。
③ 本人不负责任何有关光盘工具的使用等的问题的解答!
④ 特别感谢深圳卓尔伟业卓尔Infogate的长期免费全功能在线杀毒!顺便说一下,我正在使用就的是卓尔Infogate的综合安全网关,整合防毒墙/防垃圾邮件/防火墙/内容过滤/泄密防范/VPN六大技术于一体,一个字:爽!希望大家支持一下国产的立体防御产品!
六、V18 以后的更新情况
……………………(以前更新情况略)
91、添加和完善了USB设备的安装;
92、添加 DOS 环境加载 ISO 光盘映像功能;
93、添加“网络猪”垃圾插件的免疫功能;
94、清除 DM 目录中的垃圾文件;
95、添加乱码查看器;
96、添加硬盘分区表修复与管理工具 PartitionTableDoctor
97、更新进程管理工具;
98、对部分菜单进行调整;
99、添加新版本流行病毒统杀工具;
100、添加 USB 设备激活程序,解决某些系统中的PE环境下 USB 设备不能即插即用的问题。
101、添加自动运行项目全能分析器;
102、添加McAfee流行病毒杀除工具。
103、更新极点输入法平台;
104、更新IE插件免疫工具;
105、更新TotalCommander到6.52正式版;
106、添加极点和拼音加加的安装程序,可方便地安装到硬盘系统中使用;
107、添加对 Dudu 加速器的免疫;
108、将Totalcmd改为只读直接运行,不再在虚拟盘上运行(仅仅多出400K);
109、去除对绝大多数人无用的NBSI服务器数据漏洞扫描工具;
110、添加文件强行删除/替换工具,以方便手工杀毒时使用。
110、升级Winrar;
111、结合几次实际使用的体会,调整了光盘菜单,分类更明晰,使用更方便;坚持单页菜单。
112、采用最新版本Easyboot的Loader.bin文件以增强引导兼容性;
113、添加 AMI 类型通用 BIOS 刷新工具;
114、替换技嘉 BIOS 写入工具为通用型 Award BIOS写入工具 WinFlash;
115、更新 MHDD 硬盘工具到 4.3;
116、添加漏洞扫描器,能够扫描服务器或本机现存的漏洞;
117、将DOS环境的USB驱动程序目录转移到虚拟A盘,以方便使用USB移动光驱;
118、去除中看不中用的虚拟软驱Vfloppy;
119、恶意垃圾插件免疫工具中增加对“网译通”等垃圾插件的免疫;
120、升级Winimage到最新版本,并进一步减小文件体积、修改了默认设置不搜索FAT32分区地回忆启动速度;
121、修改PE浮动菜单为自动隐藏模式,以避免对操作时的干扰;
122、在PE工具栏上添加三只重要工具图标按钮;调整了工具栏的按钮排列;
123、加入系统后门账户检测工具,可方便检测隐藏或克隆的管理员权限账户;
124、升级 MyUninstaller;
125、恶意垃圾插件免疫工具中增加对“网易搜霸”垃圾插件的免疫;同时优化免疫效果;
126、将Everest嫁接为企业版本,可检测的硬件更多;
127、添加远程桌面 3389 端口配置工具;
128、更新子网掩码计算器为特别多功能版;
129、添加《Apache WEB 服务器安全配置》资料,前用专门目录存放安全资料;
130、添加系统文件审计工具;
131、添加可疑文件在线扫描,可在线用十几种安全工具综合扫描可疑文件;
132、更换光盘引导菜单,界面效果更加前卫;
-----------以下为V20测试后的修改----------------
133、添加系统服务优化工具,并提供两套典型服务优化方案;
134、添加 DOS 下修改Windows 2K/XP/2003 的账户口令修改工具 NTPass(支持NTFS/FAT32分区);
135、在分区表修复工具等启动批处理中,自动判断当前系统是否缺少 Mfc71.dll Msvcp71.dll Msvcr71.dll 三个文件,并自动复制此三个文件到当前系统目录(很多程序要用到它们!);
136、修正和提高mcafee在线杀毒的稳定性和兼容性;
137、更新输入法调整工具;
138、接受peak8的意见将DOS引导模块更改为双重引导菜单,以便更好地支持USB光驱;
139、添加PC.exe这个DOS命令行环境的传统文件管理工具(处理特殊的文件名故障时特别有用);
140、升级 Totalcommander 到6.53;
141、为RegWorkshop添加两项隐藏的自动运行功能和组策略的登录注销自动运行程序的位置,并添加到收藏夹,同时将收藏夹固定为展开状态,更方便好用;
142、添加安装鼠标右键快速复制路径和快速看图(经典版本的Picaview,速度极快!)两项实用功能;
143、去除极少使用的 PQS,因为服务器一般不会中途带数据调整分区的,也不建议这么做!
144、采用 xiamenatc 的建议,改用 HwPnp.exe 程序来激活USB和检测盘符(分别放到硬件检测和系统配置菜单中);
145、根据网友建议,在“系统小鬼头”和“系统DIY”之间选择后者作为补充工具;
146、升级Windows优化大师;
147、添加多功能 Hash 口令破解工具,支持MD4 hashes、MD5 hashes、MySQL hashes、SHA-1 hashes、星号密码的工具,支持暴力破解字典破解分布式破解等多种手段,速度很快,普通计算机上面每秒可达数百万口令,还可以用来它来生成密码和字典!压缩在MD5破解工具压缩包内,以便共享MD5现成的字典文件。
148、为高级注册表编辑器添加防火墙策略位置到收藏夹,可方便检查和管理这个潜在的危险区域(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy);
149、将局域网口令嗅探工具更换为更加好用更加灵活的PacketSniffer,并专门汉化和优化程序文件;
150、应网友 siwun 建议,添加硬盘修复工具 THDD.com,作为 Hddreg 的补充;
151、升级 WinRAR 到 V3.5 β5;"Repair" 命令现在能够重建压缩包中包含高精确文件时间或加密文件数据的压缩包文件头结构,即使它们没有修复记录。 以前 "Repair" 命令仅对包含了修复记录的压缩包有效。
152、对 Radmin 的控制端进行二次加壳处理,以避免卡巴斯基等的查杀(为什么管理端也要杀?!);但对服务端不作任何处理,以免被人恶意利用;
153、更新SAFEXP安全设置工具;
154、改进针对 3721、CNNIC 恶性插件病毒的免疫能力;
155、添加袖珍RTF&DOC编辑器,随时随地可以打开和编辑 RTF 和 DOC 文档了!
156、更新 ImeTools 到 2.6.2;
157、升级 Hard Disk Manager Professional 到最新汉化版,支持的功能更多了;对主程序进行修改,使之适合光盘运行,并同时支持标准Windows环境下直接运行;
158、修正\PEXP\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.TOOLS.VISUALCPLUSPLUS.RUNTIME-LIBRARIES.RESOURCES_6595B64144CCF1DF_6.0.0.0_ZH-CN_5E1FBA9C.MANIFEST(少了ST两个字母,感谢 dfowe 提醒);
159、解决驱动精灵启动时找不到每日提示信息的错误;
160、改进驱动精灵的体积大小,去除任何时候都可能过时的硬件数据库(反正使用其自动在线升级驱动程序功能时,肯定要临时升级数据库的,保留默认旧数据库没有任何意义),精简体积 1MB 多!
161、添加MSCOMCTL.OCX/COMDLG32.OCX等程序控件到PE系统,以兼容更多软件;同时,如果标准Windows环境报告缺少这些文件,也可以在深山红叶PE系统中提取!
162、更新 Fport.exe 到 2.0 版本;
163、加入“扩展外部命令参考”到两套菜单中,以方便高级用户使用时参考;Windows环境自动运行菜单中去除“★”的自定义菜单接口,改为“打开扩展外部命令参考”(反正光盘已经没有什么空间自定义了);
164、用 BS2PPCopier 替代 CDRollor 以修复光盘数据;
165、更换超级U盘修复工具(已简单汉化);
166、升级CPUZ V1.29;
167、进一步改进垃圾插件的免疫能力,可以由用户自定义要免疫的垃圾目录或文件了!
168、升级 Mhdd 到 V4.5;
169、添加两种形式的网页(文本)加、解密工具页面,检测网页中加密的内容有随手的工具可用了;
170、新增大量恶意插件免疫项目;
171、增加对Fonts目录的病毒的免疫能力;增加对互联星空病毒的免疫;
172、添加笔记本系统状态综合检测工具 mobmeter(系统温度/硬盘/电池等);
172、更新极点中文平台到最新版本 V4.4,同时更新深山红叶词库;
173、添加进程执法官无忧内部特别版这个牛程序;
174、添加“闪盘数据后台恢复”即FlashDishThief(闪盘窥探者)工具(后台自动复制闪盘文件到硬盘!),为避免敏感问题,把它放入数据恢复类别而不放入破解类别。
175、升级“注册表关键键值修复”工具,新版本功能极其强大方便!
178、添加隐身代理工具HideMe,根据无界浏览器去除垃圾信息改造而来!
179、添加最常用的压缩格式RAR的修复工具RARRepair;
180、升级 Winpatrol到 9.5.0.1;
181、加入Windows XP SP2线程数更改(如将10改为50);
182、用 RealVNC 替代 Radmin,体积更小,用法更灵活(可反向侦听、支持浏览器控制),不会被杀(卡巴斯基也不杀它)!
183、添加系统外壳扩展检测工具,所有外壳扩展一览无余!
184、更改rkdetector的运行方式,修正运行后屏幕信息不能停留显示的BUG;
185、升级Protected Storage PassView到1.62,并去除语言文件(不需要了);
186、升级自动运行项目查看器 Autorus 并汉化(新版本更加方便了!)
187、加入DocRepair这个Word文档修复工具,某些情况下非常有效的;
188、使用NTBoot.exe添加向裸盘安装PE的功能(感谢Gandalf);
189、采用无忧论坛 newnet 优化的 TXTSETUP.SIF,体积减小到 78K;
190、升级 BadCopy 到最新汉化版本;
191、升级 Autoruns、Process Explorer 到最新汉化版本;
192、添加RegWorkshop 中新的自动运行位置;
193、加入端口哨兵 Attacker 以解决本机指定端口的监视和报警问题;
194、为DOS和PE双平台的 Ghost 设计了傻瓜式使用向导,支持分卷、最大压缩比、按扇区强行克隆等选项;
195、再次将远程控制工具换成 Radmin,但经过了彻底改造,不会被卡巴斯基杀掉,同时具有隐蔽性和伪装性(不可乱用!),使用也更加方便了!
196、去除鸡肋的“流行病毒统杀工具”!
197、添加小巧实用的“飞鸽传书”文件共享工具。
198、对多个工具进行全面更新。
199、修正无忧论坛中爱好者报告的系列已知问题(十多项小BUG的修正);
200、添加NT系统引导修复工具,并采用2003的引导文件以保证全面兼容;
201、修改Radmin的端口等的配置更改方式,使之能够修改后立即生效;
202、更新Everest数据库;
203、添加Opera常用收藏夹;
其他一些细节的修正和更新………………
[ Last edited by ┽幽狐┽ on 2005-8-4 at 21:53 ]
发表于 2005-8-4 22:05:59 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-5 01:04:13 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-22 15:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-31 14:56:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 08:17
