查看: 18429|回复: 5
[8.5][美河资料发布小组@hawk1982][不知不觉背单词2.0版破解][2.58M][exe]
发表于 2005-8-5 13:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然带破解文件仅供学习使用  如果觉得软件适用请向作者注册,否则请立即删除!
软件介绍:
朋友,当你坐在电脑前面的时候,是不是觉得有很多的时间被浪费掉了呢?在玩游戏时,上网时,或是在电脑前工作时,都有大量的时间在等待,都有大量的时间觉得无所事事。这些时间如果用来背单词,将会很好的被利用。所谓“不知不觉背单词”,就是没有必要去刻意下苦功夫去背那些枯燥的单词,只要运行本软件,就会在电脑屏幕上出现一个浮动条,里面有要背的单词及其汉语释义及音标,不断更换。字体、大小、位置、更换间隔时间都可以任意设置。然后你就可以干自己的事,只要一有空,就可以看看浮动条上面的单词,不能记住也不要紧,多看过几次后,印象自然会加深。本软件还可以自由给单词分组,每次循环显示一定数量的单词。直到每个单词都看熟了以后再显示下一组。这样下来你的词汇量每天都会大幅增加。不必花专门的时间去背单词,而且学得很轻松。这就叫“不知不觉背单词”。
2.0新版前言:
这一段时间开学了,比较忙,所以软件久久没有更新。最近才把网友的建议整理了一下,吸收了很多合理的建议,也改正了以前版本的一些问题。主要明显的功能增强有以下几点:
1。词库增加。2.0版新增了许国璋英语,剑桥少儿英语,新版高中英语,GRE逆序,分类词库,常用前后缀,词根记忆法等29个新词库。使软件总词库数达到79个。基本上能够满足各种类型,各个阶段的英语学习者的需要。
2。快捷键的增加,原来软件提供的快捷键属于系统热键,即使在背单词的窗口非当前窗口时,热键同样可以起作用。但是由于系统热键不能跟其他软件冲突,所以设置比较复杂,而且如果窗口状态被改为不是总在最前的窗口时,系统热键会失效。给使用带来了一定的不便。现在增加了一组非系统热键的快捷键。F1,F2……,当背单词窗口为当前窗口时,就可以使用这些快捷键。
3。生词库的管理。新增生词库管理对话框,可以对生词库进行自定义增加,修改,删除,清空等操作,方便学习。
4。鼠标操作。左键仍可以拖动窗口,右键弹出菜单。新增左键双击单词,看到比较难记的单词,可以使单词暂停切换,停在屏幕上,并自动将其加入当前生词库,以便过后复习。
5。界面美化,对话框采用NeoWin窗体,使界面更加美观,大方。增加背景图片选项,可以拿任意的bmp图片作为背景。软件中也附带了几个背景供选择。
6。增加单词显示模式选择。有预习,学习,复习,测验四种模式可以选择。
7。全面支持非简体中文操作系统,只要有外挂汉字平台,如RichWin,南极星等软件就可以在非简体中文操作系统下使用本软件。
8。单词跳过功能,如果这个词你已经很熟悉了,就不需要再等待一段时间看下一个单词了。直接选择菜单中的“下一个单词”。(Ctrl+Down)
9。同一个单词可以朗读多遍,如果你听了一遍单词以后,想多听几遍,可以等单词读完后按F7。前提是背单词窗口为当前窗口。
10。其他若干地方进行了修改,使软件更加易于使用,不详述了。
 楼主| 发表于 2005-8-5 13:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-6 00:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-6 00:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-12 10:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-25 11:51:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 12:53
