查看: 30905|回复: 13
[点评] [点评][吉林大学][微机原理及应用][赵宏伟]
发表于 2005-10-14 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网学习的同学如果听过赵老师课的相信会分成两派,一是不喜欢他的课,认为他讲得让人提不起精神;一则是对他推崇倍至;显而易见第二种同学绝对是仔细且完整地听了赵老师的课的。- L' e" d. `- Q& }* z
' B. n1 T) \8 a& E; r, z1 J# s5 T+ }8 q就拿这一门微机原理及应用来说,有些人不知道怎么听的课,微机原理这门课我想在网上找不到比赵宏伟老师讲得更好的了,确实他的语速过慢,语调把握不佳,但这些都不重要,如果他们有耐心听到他讲到存储器,就会发现收获巨大,听他的课我是一个字都不敢漏掉,而且听一节课(40分钟)会费我很大的劲,因为你得不停地思考,记忆,这样才能跟上他的思路,后面才不致于茫然,如果你听完了这门课,我敢说由这门课涵盖的知识点如数制基础知识,计算机的总括,CPU的结构与组成,指令系统(讲得较少,因为有专门的微机原理及汇编语言一门课,也是经典之作),存储器的组织与特性(RAM,ROM,EPROM,EEPROM),存储器的字,位,字位扩展,CPU与存储器的连接,段式管理,页式管理(段页式管理没讲),I/O操作(巨详细),中断技术(特别细致)等等等等,
) m2 Z7 g) c5 W+ o; T+ @$ G" z" o9 x$ D% T# v9 w
有了这些知识后什么汇编语言程序设计,操作系统,接口技术,单片机技术等课程就不是什么大问题。赵老师的课的特点就是细,精,如果你把他的课认真用心地听完了,相信你的计算机知识水平会有一个质的变化(当然不包括那些本来就懂的同学)。
+ }( _5 A  J2 o: ^+ [3 ]6 P0 l/ e* Q
其实这门课我还没有学完,但是看见一些没看完甚至只看了一两讲就乱下结论的人误导大部分人,使他们错过一个提高的机会,我实在不能坐视不理,甚至有一种破口大骂的冲动。希望以后大家能够多一点责任心,在没有一个全面的了解之前,切勿轻下结论。另外也请对赵老师的课件有认识的一些朋友发表些意见,大家交流一下。
/ ?0 D" D) r6 k; f! h
- J/ F3 I3 G7 b7 Z
评点不错,但请注意分段(已修正),加8分。感谢参与。---yhw
2 x) a5 `7 `: Y4 A  R% c# h( {0 Q[ 本帖最后由 深情少年 于 2008-11-24 20:33 编辑 ]
发表于 2005-10-14 22:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-16 19:35:51 | 显示全部楼层
问一下楼主,《微机原理及汇编语言》是否就是把《微机原理及应用》和《汇编语言》两门课合并在一起讲的?看了《微机原理及汇编语言》,是不是就不用再看《微机原理及应用》这门课了?
 楼主| 发表于 2005-10-17 00:20:05 | 显示全部楼层
回答楼上的,《微机原理及应用》侧重于计算机本身的部件,如CPU,存储器等硬件,在它们的结构组成,工作原理,实现技术下工夫,而指令系统只是其中的一部分而已(相信你应该清楚汇编语言只是对计算机的机器指令,也就是二进制指令的一种符号上的反映),汇编语言的优势就是能直接对计算机硬件比如寄存器,存储器,I/O进行操作,所以独立的汇编语言没有意义,之所以起名《微机原理与汇编语言》我估计他们可能是想强调计算机本身与汇编语言的结合性,两者的联系太多了,我就不废话了。注意两门课各有侧重,你只看一门是绝对不可能两者都掌握的,建议快找快下快看,你绝对会感到相见恨晚,当然相应的计算机基础知识你必须具备,否则会跟不上他的思路,另外想学的话请做好打持久战的准备,艰苦的程度将会是你难以想象的。祝你顺利。
发表于 2005-10-17 10:46:49 | 显示全部楼层
楼主所讲的应该和计算机组织与结构差不多吧?这学期上这个
发表于 2005-12-6 09:30:28 | 显示全部楼层
anson45 该用户已被删除
发表于 2005-12-6 13:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-8 09:35:14 | 显示全部楼层
楼主 有《微机原理与汇编语言》完整的教程么 ? 是否可以拿出来分享呢
发表于 2006-7-24 08:19:41 | 显示全部楼层
我认为一些水平较高的教授讲的课都应该是不错的,像赵宏伟就是其中的一个!吉大的课件中有好多就是高水平的教授讲的,其中不乏博士生导师。
发表于 2007-5-28 14:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-28 20:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-8 20:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-13 19:41:21 | 显示全部楼层
《微机原理及汇编语言》           马维华  科学出版社
5 I9 f  S! v" n& q% W& N, \《微型计算机接口技术原理及应用》 刘乐善 华中科技大学出版社
8 M8 s$ }% Y8 Z2 t3 U! p; b) S% d/ ~  i# C- I
第一章   概述 1-5讲
5 \' d% i& F5 k( m$ c        1.1  概述;
( ]0 D  s( M1 d        1.2  计算机中的数和编码系统;
( @, L5 t$ V5 {- o2 q% q        1.3  计算机基础;3 ~+ y, h* K6 s" S" A$ |
        1.4  计算机的硬件和软件;2 E. A! ]% M* b% [+ u, m2 S1 F
        1.5  微型计算机的结构;$ m. Q% i9 n( j3 O( f3 i
        1.6  Intel 8088的结构6 v- m1 @0 M" N  W/ {4 C
第二章 8088指令系统6-19讲6 O5 |, m" U0 c" U# K
        2.1  8088的寻址方式;/ t- w" f' i% u/ E0 Q  m9 V2 I
        2.2  8088的标志寄存器;# G7 X8 m7 f: |8 A/ A
        2.3  8088的指令系统
1 i& @' @2 h3 ?; U  v* v第三章  汇编语言程序设计19-36讲
% ?7 w: V2 Q4 h) `( D        3.1  汇编语言的格式;
% i9 X8 v6 y6 F- F$ i: _        3.2  语句行的构成;$ [4 j. t2 u2 s% @1 f
        3.3  伪指令;
/ k! p- c! F; D        3.4  操作数字段;
0 ~% ]" @6 Y/ q        3.5  汇编语言程序设计及举例
+ V; `3 W6 @; V3 F/ ^0 y: \7 N第四章  8088的总线操作和时序37-44讲" ^+ k# [8 K- R4 Q9 i8 B
        4.1  最小的8088系统;# a* Z5 B  p( K3 W, o$ F
        4.2  8088的工作时序;, V, [4 w7 w$ I$ \. w9 E) r  }
        4.3  系统总线;: i! q! ?: r! s, F: ~
        4.4  8088系统总线;% P2 j( h" y: ]( {; y$ |! I
        4.5  IBM PC/XT的CPU系统;
, p+ `* f, J1 K$ U1 e        4.6  计数器和定时器8253
( a# j# E3 |- b; M7 P第五章  半导体存储器45-47讲0 i! i  N4 R0 j4 ^$ r. v0 u
        5.1  半导体存储器分类;
& `! X: H( i6 R1 O; z8 [% L5 ?        5.2  读写存储器RAM;5 v* t( c! ?2 k$ j) W  z: v' z; p
        5.3  只读存储器ROM
) ^+ i2 @( g% d/ C( u1 l第六章  输入和输出48-55讲; k# t; x( V( A6 F
        6.1  输入输出的寻址方式;( M* ^2 |+ k' T- o3 `
        6.2  CPU与外设数据传送的方式;
( S. n' G, _  [        6.3   DMA控制器
$ Q  v/ m  `& P% X第七章  中断56-66讲
- |' r/ D. v+ G! }        7.1  概述;
) K1 j7 {7 ^0 Q, `, W5 U  h# c        7.2  最简单的中断情况;
8 p, l3 J7 l. M9 D2 P! b        7.3  中断优先权;) B! z8 [9 `7 l/ J7 T6 y
        7.4  中断控制器8259A;
" @% L% o" ^1 b* K        7.5  8088的中断方式* I# x- N" P6 j
第八章  并行接口芯片67-72讲2 t8 i' t, [% ^% |% ^
        8.1  可编程的输入输出接口芯8255;
. b7 |8 |: c& G. Q; g        8.2  IBM PC/XT中8255的使用
9 J, F% G6 {0 i5 e& C第九章  串行通信及接口电路73-77讲
: B8 ?. K6 o* b$ c! ?& q9 L        9.1  概述;7 U9 {5 M4 F- w$ s3 |
        9.2  可编程异步通信接口8250;$ Q# O" k0 ?2 _9 r7 ]
        9.3  IBM PC/XT异步通信适配器电路;
) l/ I. P& ~8 B, }$ N' C        9.4  Intel 8251A可编程通信接口
- P6 ]2 `  o* E. g) W4 Q# _第十章   80X86的最新技术发展77-80讲
8 \8 z* y' q8 S; r" h  A  B$ B        10.1  80286的体系结构;
, R$ n; P( I" V1 k/ F' ?5 p% b        10.2  80386的体系结构;" H; k. u: U% R1 e
        10.3  80486的体系结构;
: ~- y5 Q5 u7 W  c- c        10.4  Pentium的体系结构
发表于 2008-3-21 16:46:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 01:39
