查看: 186652|回复: 158
[11.23][美河资料发布小组@lqh101517][台湾微软][ADO.NET视频教程][15课][1.3G]
发表于 2005-11-23 10:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:4号服务器--VIP资料下载二区\国内IT资料区\[台湾微软][ADO.NET视频教程]
注意:这个资料是15课.中文讲解
发表于 2005-11-23 10:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-23 10:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-23 16:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-24 01:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-26 14:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-28 08:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-1 17:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-2 08:52:46 | 显示全部楼层
26676223 该用户已被删除
发表于 2005-12-2 15:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-4 22:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-13 11:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-13 21:47:06 | 显示全部楼层
150 opening ascii mode data connection for /bin/ls.
426 data connection closed, transfer aborted.
这种情况可能是你所在网络安装了防火墙(或代理),该防火墙(或代理)禁止来自远程的连接,426 data connection closed, transfer aborted表明了这一点。这时候你可以使用被动传输模式(pasv模式),来避免该限制,进行数据传输. 但是由于我们要求用户必须关闭PASV模式,所以,请将你的防火墙设置的级别低一些或关闭试试看。
解决办法是在该ftp标签的站点设置中,设置为被动模式pasv模式(这个方法我同样上不了).同样,如果前面有网友出现200 port command successful.
连不上的情况,也用上面方法
用flashget 的资源探索器通过http代理才上得了, 又出现中文文件名解释成不可读的代码, 又右键选浏览,通过IE才看得了,哈哈,  谢谢了!
发表于 2005-12-14 11:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-28 19:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-28 23:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-6 20:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-8 22:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-11 08:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-24 16:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-27 10:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-2 20:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-3 10:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-7 02:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-13 23:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-15 16:49:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:34
