查看: 15360|回复: 7
[金鹰电脑教程]3Ds MAX 7.0视频教程 [0.42G][swf][210K]
发表于 2005-12-27 13:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:$ t4 n( `# r3 L3 o& p' K
http://cimg.163.com/tech/netSchool/jingying3d/1.swf" b5 \* }6 ?, R; M; d
http://cimg.163.com/tech/netSchool/jingying3d/2.swf
/ d% `  V2 i7 p) `! d          ...中间自己加.../ d5 k( {1 l. Q& k9 h
http://cimg.163.com/tech/netSchool/jingying3d/111.swf
/ e' g8 m# W% D+ }9 }http://cimg.163.com/tech/netSchool/jingying3d/112.swf
3 }+ U, @, f3 y3 y           .....第五章节还在制作中..." L, e* a' R' M) H
' v" P+ L5 n' N% y) z* j# F7 a5 T" d
内容介绍:. w- g7 Y, C! @8 S, g8 }- ~$ \
   与单纯的图文教程相比,生动活泼的视频多媒体教程更容易吸引大家的注意,让学习过程更加轻松有趣。9 `6 K% l! w# Z) Y' _- J0 p# r; K# M
 这里推出的是金鹰多媒体制作组精心制作的一系列从入门基础到高级应用的3Ds MAX 7.0视频教程,和我们一起轻松愉快地进入精彩神奇的三维设计界吧!
9 E3 D- ~5 Y9 K# E8 K7 U) T; k
7 Q+ A/ @2 N1 x% x4 w! j5 i! w- x$ V章节介绍:4 V. {. ]6 D* R9 D
; X4 ^& v" j6 y2 B' p! P: X0 g6 f第一章 基本操作
* t6 J! \# ?& i: J; o- w( ~5 p& }# K- Q. d& g$ a7 R
1.1 界面布局 & B. q  H9 @6 h0 V5 }
1.2 菜单栏 + d! L$ S" R" _0 {  _4 ~& R
1.3 主工具栏   A( I+ `' |; g" E
1.4 视图区
; o# n: t+ A: o1.5 定制屏幕 . [# d% {3 N$ E  N1 M
1.6 命令面板 7 J, X  z  i* O* n9 [" s* }
1.7 动画控制区 $ H, W' q7 c- C$ |) R, v
1.8 视图控制区 ! {& J' P1 y! T# Z9 g$ j
1.9 视图布局
8 O5 o! I8 e) n& S8 ?$ W1.10视图类型
: I( i; D$ r, J  o0 Z$ O1.11显示方式
: M# ]. [$ K. a( @9 n! z1.12显示加速 9 t+ H/ z) Z  I/ E5 @1 |) X
1.13显示纹理
5 [$ N% l9 d& K1 H* w1.14选择并移动工具 % G$ r) ~! m4 F4 |* _( ^5 b
1.15选择并旋转工具 + a1 J) Z; w9 C- T  {6 A+ y. w
1.16缩放工具 . _% {9 q8 s! d. E2 {% j; `
1.17按名称选择对象
7 ^- n+ g' m  Q$ x% ^% `8 f1.18选择对象工具 * }; Y5 r7 l5 s
3 w4 h3 G" s2 e/ f! {/ p  |7 x4 p9 `2 Y0 J
第二章 建模
+ P" P; {9 A/ q; V8 i" B$ b; V' W/ X' t2 S1 t% A& G
2.1 基本体 4 {, s3 N3 \: I) h- G0 }
2.1.1 长方体
( \" E" F) |3 n) V4 p; `! F2.1.2 球体 7 k0 M3 I8 Y$ o1 f( a2 j: t
2.1.3 圆柱体 ) t+ x: ]% b: H9 h+ t$ w$ _
2.1.4 圆环 $ h: y+ E5 ]+ f1 M0 o( O1 F
2.1.5 茶壶 ! E) o: V" A4 P3 i
2.1.6 圆锥体   ]' F6 Z$ t" j; ~! F( h/ ~, T
2.1.7 几何球体 $ D9 P" h  R2 K) x5 ?
2.1.8 管状体 ( g- u; D; T+ t/ \3 e  l) t* m
2.1.9 四棱锥
$ ^. A# B6 w' r1 l: L0 F+ R! F2.1.10平面
8 ^& x* `* B3 h  b) i6 D2.2 图形绘制
( s' Z: Y' }( N4 G2.2.1 线的绘制 ( L: e$ }' D1 D) S" r
2.2.2 矩形绘制 5 q) K1 ?/ q# V6 K
2.2.3 圆的绘制
7 g3 {) \% l: ]) Q7 x, H2.2.4 绘制椭圆 & R2 K( N9 `4 R: d* y9 S6 j, _0 b
2.2.5 绘制弧形 : w( j3 ?$ [* i. A- F
2.2.6 绘制圆环
" R) o* f! l3 I; E/ _2.2.7 绘制多边形 " d  {- Q  R' `1 K
2.2.8 绘制星形
9 A  `3 T- y- i. }, z2.2.9 文本输入 , `- \$ Y; G0 @) C- V
2.2.10绘制螺旋线
5 ]- D) u5 ]: V$ |2.2.11绘制截面
. y9 v& b) t$ ]' [" F& x2 d& n6 M/ @2.3 修改图形
  ^+ `# n( F" U1 a5 K1 A: q0 X2.3.1 点的修改
8 H0 b  N. Y, C) u. X  m2.3.2 多点编辑 5 a$ X8 W6 j7 b# W5 H" L( u2 b
2.3.3 线的精度控制
' Y' e6 H4 q9 |: }0 ?8 C8 k7 x2.3.4 合并图形 # N( f1 k+ U0 i. t- |; h9 l3 T
2.3.5 切角和圆角 4 i3 U6 M9 N1 E5 j5 M% w6 G" M
2.3.6 断开和焊接
/ e& N) n/ W9 W" _& J. c2.3.7 增加轮廓线
6 p& A. H1 \9 _" r- c2.3.8 插入删除点 ! B3 u6 W5 z8 C  F3 F- I
2.3.9 线的布尔运算: T" U8 i1 J+ d- w+ N; h
2.4 实例 : a9 r1 i2 A( H3 ^% ~- d
2.4.1 绘制花瓶(上) # a* B* c, D+ b' e. I4 ^
2.4.2 绘制花瓶(中) % E1 T. _4 `# G- `% z
2.4.3 绘制花瓶(下) + }& Q5 }8 o! z7 b2 D  A$ m: w
2.4.5 制作工业扳手
2 [' ]0 B( l7 m2.5 复合建模/ }0 [" e# g4 Z  T6 ]8 R: Z; e
2.5.1 倒角文字 9 C9 y- T$ V+ z
制作网址图形
3 l1 [7 f% }) N" k6 g% k. @调节网址效果
  S; r% ]( Y; J+ E5 j" Z产生倒角效果 1 w& A  G0 V: M2 ~7 t
制作中文图形 % d' Z% ], D  j) ]
产生双面倒角 " s5 Z3 S+ j+ ^- U. _
渲染文字效果
& y( y- X8 ?! X2.5.2 制作金鹰图标 9 p3 V  q' s5 j
显示背景金鹰图像 * T- u) B$ W+ \% z! i! b9 E4 c
描绘图形 6 w4 g, ~7 k  R! ~/ \# E; Q
修改图形 " K2 S6 e2 T0 v% N
绘制轮廓线
1 l4 A0 s7 Q. o4 v制作轮廓倒角效果 ; b$ X( J6 [4 P
反修轮廓线和图形
: {. F- d8 u" b- Q2.5.3 放样建模 ) j" T- g" k, W% p( V
2.5.3.1 建立剖面路径 + ?6 Q! l' N- p9 l6 Z
2.5.3.2 放样物体
/ U4 [0 `1 F, R' v5 A0 g# m2.5.3.3 产生表面 , d9 a& {* @  F6 b5 M. o6 F( U9 m2 b
2.5.3.4 创建新的剖面
% r9 w- W) [2 o  ?- P0 S. n* i2.5.3.5 加入新的剖面 6 p  d" s. ], l# ^  Y; X
2.5.3.6 调整表面扭曲 6 d2 Q8 R% n! L6 ]9 K
2.5.3.7 移动剖面 - O! q7 ]& W$ `8 S
2.5.3.8 复制剖面 ( E3 L8 [7 ^% ]0 J- @
2.5.3.9 修改剖面图像 # {' ~- r7 ~# B* O0 Y6 ^
2.5.3.10 修改关联图形
, J: I- t5 z$ I4 l& S; ^0 d9 k2.5.3.11 引入新的剖面
+ u' E, ~5 b5 D! r- V9 ?7 {; U2.5.3.12 修改路径样式
. Y+ h6 O. n; J& m2.5.4 布尔建模 7 J- h- J& r+ p' |/ N  q5 b$ l, O3 g
创建几何体
2 X4 a% G/ M% T8 s; f布尔相减运算 6 o5 x5 b6 H/ O8 o& F& n, x
其他的布尔操作 7 E+ C7 |8 z5 [- U( t: i
移动对象
& j+ E( {8 ^5 u$ ~  A! p- w. M放大对象
0 @+ X! E; M5 {, h9 `0 |( g错误的操作
. q" a  `' c" B3 T" h- Q" h+ i正确的操作1
, E& ^; n2 Z3 z; U; N6 F1 }: F) H正确的操作2
! d% c+ {" K1 j4 [9 [9 a正确的操作3$ {- P& a5 a' P$ O/ D
2.5.5 地形建模 8 V$ z: ^4 |; z: F4 b
2.5.5.1 绘制地形底部轮廓线
- ^5 t. l7 y, G1 l  X1 B. L: v0 W2.5.5.2 绘制所有的轮廓线
8 o# M: d8 w7 A, X+ `( Z2.5.5.3 调整轮廓的高度
' e$ N: h/ j9 c# g2.5.5.4 使用地形命令 & _- P( C: p+ g- f) U6 g/ k
2.5.5.5 调整颜色 , R' ?7 l& {+ l$ ~
2.5.5.6 增加效果 - C+ u" z1 F! j/ K; U
2.6 面片建模
5 g9 a: l) m% i, D4 g' F, G2.6.1 创建面片 NEW
9 A) [5 @3 P9 y2.6.2 焊接面片 NEW
6 i( G8 r+ V, Z, _& ?2.6.3 增加新面片 NEW " A" r: |! E( R) U& G- R
2.6.4 编辑面片 NEW
7 q' `7 I+ m7 g/ v' k# l2.6.5 调节面片精度 NEW ; }* |% ~1 T1 [, e9 d; p% r! W
2.6.6 制作凹洞 NEW ; _0 U8 ^' A6 C' `
2.6.7 绘制轮廓线 NEW ' {6 ?- i8 f" c' ?7 k- g5 R1 j
2.6.8 绘制网线 NEW ) S0 m0 }, Z' f# v$ R
2.6.9 自动成面 NEW   - U' P- n3 s" P% c
2.6.10 调节参考物体 NEW  / ~0 `& Y/ V9 v$ T5 D( h4 t
2.6.11 选择调节点 NEW
; _& L" Y3 k# @! k. p+ u  i2.6.12 加点增加细节 NEW   7 f; x7 U& G2 H
2.6.13 自动织网 NEW   8 W# g* m: Y+ T3 F. ^5 Q
2.6.14 删除面片 NEW
7 `. s% v+ w  Y; C% `2.7 复制建模 / Y  _7 E  v5 O. W
2.7.1 移动复制 NEW(已处理错误)  ) s0 `% ?! e( L. o+ e
2.7.2 旋转复制 NEW   9 ~7 C' L! Q! x7 ^! e2 i4 M
2.7.3 镜像复制 NEW
3 }+ l% w) v6 j% l* x" H4 \2.7.4 一维阵列 NEW
: O) V' ~* R! y( X2.7.5 二维阵列 NEW
0 d/ V/ p8 O' K, Q2.7.6 三维阵列 NEW
- \/ x8 o, F: n, ]( D3 G2.7.7 沿路经进行阵列 NEW : F  v! G; s  j% N- R2 p
) F1 a$ O8 l1 K& A' i1 H  i; ?( O. X: T/ C
第三章 渲染
0 x9 P7 M+ |4 k- o( \2 x
. x* i% X) C$ U8 l1 v( i3.1 材质编辑
7 X! m- ~, N  F1 h3.1.1 命令概述
8 m8 g, D& p. @+ T! n' I3.1.2 材质编辑器 ; d6 ^, |* i9 h
3.2 灯光摄影 2 q; ]0 M/ ?2 O6 Y
3.2.1 命令概述 " ?9 f6 D9 e1 G$ s
3.2.2 摄像机的使用
% N: |# ?( ^$ G4 J! e" b3.2.3 灯光的使用
, a- m" ]7 B1 Z' k
' w5 u1 d% h; t3 G# K
* Q3 Z* ~# i2 Y! t# b第四章 动画 9 ~; |' E: ]& }. Y
) G' k9 U  w* x4 w* O) R. g4.1 基本知识
6 |* R- H% s) K# V4.2 命令概述 ' U/ q7 B( I/ X7 P
4.3 动画设置 7 g/ e& F# x0 J0 \
7 V7 _  A6 y" n* d第五章
& k& l9 Q& r& L) s+ V' c( }/ N& j( Y6 v, Q+ ?6 ^2 B
制作中  Y! g. L2 l5 u& ~
2 n& x, `9 Y) ]/ a8 m
  2007.7.11  检查链接状态…… OK --风中落叶
! ?* T# R4 h  O' q7 M+ M" q2 F[ 本帖最后由 风中落叶 于 2007-7-11 08:51 编辑 ]
发表于 2006-1-15 15:06:00 | 显示全部楼层
感謝樓主提供分享.但是第3章以後不能下.請樓主詳察...
发表于 2006-11-3 18:38:27 | 显示全部楼层
不错,抽时间下载。
发表于 2006-11-14 15:43:15 | 显示全部楼层
顶你顶到山顶上
发表于 2009-5-20 14:48:57 | 显示全部楼层
金鹰的就是不错!
发表于 2009-5-23 10:21:41 | 显示全部楼层
难得的好资料
GMT+8, 2026-10-25 07:14
