查看: 15192|回复: 2
[点评] 为硬盘空间发愁的朋友可进来看下
发表于 2006-4-16 14:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友都喜欢收集学习资料 但是资料多了 存储空间就出了问题 ( |: p$ H! y. ~% e+ v9 B- h
当然 可以使用压缩工具来压缩 但是一旦解压时出现错误救比较郁闷了
$ r' `$ g1 P8 q1 i还有 比较大的视频教材 可以改变格式 来减小文件大小1 S4 l7 F) _* a8 c( t4 j2 S1 ^# K
对于以 csf 为后缀的课件 往往一讲都要100m左右 一门课要4g左右 存储起来很占硬盘 但是我们也可以给他减肥
# d- r& g/ E4 w我们都知道用科建播放器播放csf文件时 播放器的界面主要由两部分构成
$ k3 M; T" U7 d0 P$ H" q1:教师的视频窗口   r, K8 |0 k# P8 ~( l1 f% S& ?
2:同步的幻灯窗口 ' E! o) i( \2 p) n6 H, X0 k/ I5 M5 r
0 C- F$ z) d6 C我们听课的时候 往往都是边听老师讲解 边看着幻灯窗口 教师的视频窗口作用并不大 但是就是因为csf文件在打包的过程中加入了教师的视频录像 所以体积会比较大 要减肥 我们可以把csf文件中的视频删除掉 只保留音频和同步的幻灯 这样并不会对课件的质量产生较大影响
3 A5 }$ M4 I4 W; K* T# y6 [/ f2 u3 x8 C* i" M; v! m, V
首先我们需要下载一个编辑软件ScenicEditor
4 A$ x, k2 @7 J0 K% D) GScenicPlayer用于播放csf课件 ScenicEditor用于编辑 他们的下载地址如下
/ _5 u5 D6 `  `7 w" s! ]! dScenicPlayer:5 f8 b2 O# O' p+ D- ^0 Z% z1 \/ ?
http://218.94.36.162/Product/Install/ScenicPlayer/XPR1201927.exe1 g: B) C$ o2 z# R
0 B" o! g' V* E9 G8 _
ScenicEditor:
4 f; t. J( ?% w. U- Jhttp://218.94.36.162/Product/Install/ScenicEditor/XET1081927.exe0 s) G4 C! E9 i1 K! q; n4 {0 S
" m( o: z0 e) E8 ~然后举例说明如何使用ScenicEditor来去掉csf课件中的视频 来减小课件的体积
$ [; I% u! `! m* k. E1 下载完ScenicEditor后安装 一路next 没什么特别 需要注意的是 想用它编辑的话 必须先安装ScenicPlayer ^_^ 简直废话。
; V) G& H& ]5 `0 H; _& ]
( k( z' s$ R/ v
+ q; J% J) k& v2 然后就是具体的减肥步骤了 比如 我用石油大学的c语言第一讲做例子 & L+ T" t- U4 r8 I& ?6 a
减肥前的大小是127m
) }! E) c! N% r! c  \$ ]在ScenicEditor 主界面 单击菜单栏的 文件-打开文件 添加想要编辑的减肥对象01.csf 添加完成后会在主界面的底部出现。; o  @1 |" @" M6 c; [7 c
8 I, S7 _# U$ n
3 然后选中ScenicEditor 主界面底部的 01.csf图标 并且将video前的对号去掉。. W- m( R7 l2 i7 g4 l
* w: I+ H* O) \9 T) L
4 右键单击01.csf 选择 编辑文件 然后会出现提示 另存为 的对话框 % T' x& m" ~, \0 n2 P3 \
这样只要输入新的名称并保存就可以了。; L1 i, ^8 h! J! t7 m
) t/ e  s- r- M; U
5 压缩完毕 生成了新的csf文件 大小是38.3m 比起先前的127m小了很多哦
/ i. `. H  s* J# E4 [" ?' s. Y6 l7 D3 G8 [2 {
最后 如果有朋友想使用这个方法 最好先练习一下 免得减肥不成把资料也报销掉!' `* K& i' w1 e. s- M+ U
=======================================) m5 t" z" @0 |( B) x
以下是批量瘦身的方法:: M3 o) j. q& Z- W+ a8 O* }
: F9 z1 m0 h8 e$ ^" V7 ncsf编辑器不提供批处理,瘦身过程好繁琐,下面提供一方法简化你的操作,希望朋友们将手中课件瘦身后共享,本人试验后,效果很好,瘦身后的文件可压缩率也较高1 y: [7 P/ f! Y+ k" a" \8 ~  |
1 打开瘦身软件,改变临时目录,改为你要存档的目录。/ ?  m8 q" _0 O' _3 u- d
2 打开文件多选,一般一门课几十讲没问题。(文件---->打开)8 g* `' {" D" V
3 去掉教师视频,开始处理。2 j/ J+ c. _& f$ V2 R. B. K
4 待临时文件目录出现临时文件时,即为你要的结果,当第2个临时文件出现的时候就可把第一个临时文件进行改名,后缀改当然为csf。( n+ E6 D  A4 S' E4 A. _/ L/ Y
5 处理完成后编辑器不能转换文件,(呵呵,你改名了,他找不到)利用程序管理器关闭。此时临时目录里的文件就是你的结果了。: A0 y7 X; k3 z! b7 |  g
6 利用其他改名软件改为你喜欢的文件名,比如说ACDSee。(别忘啦后缀改为csf), l$ e0 f& ~* K- P% ^
5 d+ o( c6 q; k7 \) GCSF课件批量瘦身总结
% A5 u1 S! v0 N4 n4 m5 G8 e
4 S" {0 d6 F- R$ `- q1. 首先在ScenicEditor里单击文件、临时文件目录,将临时文件目录指定为所需存档的目录,假设是D:\Temp8 D* d7 p6 _9 j0 |, Y) H
注意:最好将该临时目录指定为和最终目标路径在同一个分区,这样就无需真正移动文件(在同一个分区下移动文件,只是修改MFT表的项目,而不会改变其物理位置)。
/ z+ X3 p% O2 z
/ G. a$ a/ E1 N2. 然后单击文件、打开文件,在打开的对话框里定位要要处理的CSF文件,一般可以全选,或者选取其中一部分CSF文件。
& b& x' J9 `! a4 W4 J7 ?- U  \4 [5 Y5 j* W/ x' f
3. 清空video复选框,并单击操作、编辑文件,在打开的对话框里随便指定保存路径和文件名。) }7 \; a$ P7 ?
提示:由于本方法只是分解CSF视频,而非真正合成CSF视频,所以此处指定的文件名和保存路径并不真正生效。' S, f* D& l- |
8 t& R3 R' U$ L3 f' ]# v: A2 F" p
4. 在该对话框上单击保存,然后尽快打开临时文件目录(本例是D:\Temp),等到出现第一个后缀名是.tmp的文件时,将其改名,例如改为1.tmp即可。+ b3 T: n/ z4 g: ]
2 Y1 M) D% \! Q( N: v4 W 5. 稍等片刻,临时文件目录下会自动生成多个后缀名为.tmp的文件,这些tmp文件就是已经批量处理好的CSF视频文件。2 w/ q3 ]# w4 s* t! c4 K
4 S! ~3 `' u; L
6. 由于第一个文件名被我们更改了,所以ScenicEditor无法将这些tmp文件合成一个大的CSF视频文件(这就是本方法的基本原理),这时候ScenicEditor进程无法直接关闭,需要我们打开任务管理器,然后手动杀死该进程。
8 U8 I% U" a( f' E! ?& J+ m" v2 s" d% q9 w
7. 批量修改扩展名' P! E' B0 E  W4 x( t
接下来需要将临时文件目录下的这些tmp文件的后缀名改为.csf,可以打开命令提示符窗口,然后输入以下命令并回车:0 X# R5 T# c0 q! w' P
   ren D:\Temp\*.tmp *.csf7 y/ l5 Z% v8 n0 _* z
7 A: O" a3 \- I
注意:请将以上命令中的D:\Temp修改为你所设置的临时目录。) Y& H9 n: k- a# i/ |/ \  ~$ i  O+ Z
1 d2 x, F& p5 T
8. 然后依次打开这些CSF视频文件,确认其内容,并设置合适的文件名。
发表于 2006-4-25 21:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-24 07:59:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 02:10
