查看: 15623|回复: 0
[9.11][美河资料发布小组@wymtlove][java博客]j2ee系列博客动画教程[40M][exe可播放]
发表于 2006-9-11 00:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:4号FTP/VIP资料下载二区/国内IT资料区/
JAVA将数据按指定格式导出为EXCEL和从EXCEL读相关的内容视频教程
1,把poi-2.5.1-final-20040804.jar复制到jdk的classpath下,我这里用的插件是POI
我已打好在包中。。
我这里JDK装到C:\jdk1.5.0_05\lib  就复制到这里。。
先看我演示。。。
先演示写出到EXCEL    看到了吧。。。。
再演示读EXCEL    这里我是把bb.xls 里面的name:后面的读出来,以及
age:后面的读出来。。。看。。。
改一下name:后面之后再读...
这里文件改为bbc.xls
点击下载
posted @ 2006-01-06 20:48 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(591) | 评论 (1) | 编辑 收藏
2006年1月4日
ASP.NET密码进行加密再存入数据库,并验证登录视频
先看我演示吧。。。
增加一用户
ediku  密码:8888
密码变为:BFF26AC9C2C100E6
再验证
先要退出,,我这里。。
OK,,用户ID:E017  密码:8888
下面开始。。。
导入
using System.Security.Cryptography;
using System.IO;
using System.Text;
点击下载
posted @ 2006-01-04 16:45 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(78) | 评论 (0) | 编辑 收藏
2006年1月1日
ASP.NET编写像QQ和MSN一样右下角弹出窗体显示消息视频教程
话就不多说,想要的就学把,,想和大家多多交流
点击下载
posted @ 2006-01-01 11:00 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(127) | 评论 (0) | 编辑 收藏
2005年12月27日
J2ME开发手机程序与Servlet进行通信(Eclipse+Tomcat+EclipseMe)视频教程
J2ME与Servlet进行通信,,
我要在手机上查询我的银行卡号上的金额还有多少。。手机与Servlet进行通信。。。
这里Eclipse必须已经配置好了EclipseMe
开始吧,,
点击下载
posted @ 2005-12-27 17:30 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(405) | 评论 (3) | 编辑 收藏
2005年12月18日
JAVA Struts语音视频教程分页显示数据(WEB开发最好方法
点击下载
今天讲的是java企业级开发用Struts分页显示数据的一个语音视频教程,,这个方法是WEB开发最好的方法,直接用数据集的游标,也是今后一定会遇到的问题。只要你写查询代码,就会要分页。。。不多说啦....
开始:。。。
   源码点这里下载
posted @ 2005-12-18 06:55 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(726) | 评论 (7) | 编辑 收藏
2005年12月17日
java jbuilder2005+weblogic+ejb模糊查询多条记录视频教程
点击下载
:开始吧。。。
起动服务器  成功
数据库:TestEJB   sql2000
1,配置连接池  成功
2,配置数据源
看好啦,,ok啦  开始写程序
新建项目
建 实体Bean
这是ejb  的名字
这叫search,
这里是Field,参数
点右建,新建 方法
建一个连接的方法
这是建的两个方法
posted @ 2005-12-17 15:51 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(1040) | 评论 (6) | 编辑 收藏
java企业级Eclipse+Tomcat5.028配置连接池动画视频教程
大家好,,我是陈亮,朋友叫我做这个教程,Eclipse+Tomcat5.028配置连接池
C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib   这是jdbc文件,三个,都复制到,我已经复制好啦
复制到
C:\Tomcat5.0\common\lib下
我已打包在里面,,三个文件复制到C:\Tomcat5.0\common\lib下
不好意思,,
包里有教程.........
posted @ 2005-12-17 15:23 java爱好Eclipse,Jbuilder,struts,HIbernate 阅读(528) | 评论 (1) | 编辑 收藏
2005年12月16日
java企业级开发Eclipse+struts+Hibernate制作图形验证码及登录视频教程
Eclipse3.1+MyEclipse+struts 1.1+Hibernate2.1制作图形验证码及登录视频
开发工具Eclipse3.1+MyEclipse+struts 1.1+Hibernate2.1 +Mysql5.0+Tomcat5.028
sql.sql 表,可以自已建,再插入记录
image.jsp用于生成验证图片
login.jsp填写登录的用户名,密码,和验证码
loginsucceed.jsp登录成功,显示用户名和注册日期
图1
图1
GMT+8, 2026-11-20 06:34
