查看: 27740|回复: 14
[讨论] 关于JSF与Struts的区别
发表于 2006-12-31 13:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了几天时间,看了不少资料,加上自已理解,搞了这个小东东...呵呵..不足之处,请朋友们指正哟......大家共同学习吧....
           本人对JSF也太了解的..看了"大灰狼"的视频后..利用的些时间搞了搞...相信有不少还是关心这个技术的..希望能对各位有所帮助
          至(TapeStry)国外已经使它,来代替JSP了..国内也有人在研究...这个东西,俺也不清楚..只是这里提道一下,同为表现层的框架....
          下面进入正题::
           Struts和JSF/Tapestry都属于表现层框架,这两种分属不同性质的框架,后者是一种事件驱动型的组件模型,而Struts只是单纯的MVC模式框架,老外总是急吼吼说事件驱动型就比MVC模式框架好,何以见得,我们下面进行详细分析比较一下到底是怎么回事?
  首先事件是指从客户端页面(浏览器)由用户操作触发的事件,Struts使用Action来接受浏览器表单提交的事件,这里使用了Command模式,每个继承Action的子类都必须实现一个方法execute。
  在struts中,实际是一个表单Form对应一个Action类(或DispatchAction),换一句话说:在Struts中实际是一个表单只能对应一个事件,struts这种事件方式称为application event,application event和component event相比是一种粗粒度的事件。
  struts重要的表单对象ActionForm是一种对象,它代表了一种应用,这个对象中至少包含几个字段,这些字段是Jsp页面表单中的input字段,因为一个表单对应一个事件,所以,当我们需要将事件粒度细化到表单中这些字段时,也就是说,一个字段对应一个事件时,单纯使用Struts就不太可能,当然通过结合JavaScript也是可以转弯实现的。
  而这种情况使用JSF就可以方便实现,
<h:inputText id="userId" value="#{login.userId}">
  <f:valueChangeListener type="logindemo.UserLoginChanged" />
</h:inputText>
  #{login.userId}表示从名为login的JavaBean的getUserId获得的结果,这个功能使用struts也可以实现,name="login" property="userId"
  关键是第二行,这里表示如果userId的值改变并且确定提交后,将触发调用类UserLoginChanged的processValueChanged(...)方法。
  JSF可以为组件提供两种事件:Value Changed和 Action. 前者我们已经在上节见识过用处,后者就相当于struts中表单提交Action机制,它的JSF写法如下:
<h:commandButton id="login" commandName="login">
  <f:actionListener type=”logindemo.LoginActionListener” />
</h:commandButton>
  从代码可以看出,这两种事件是通过Listerner这样观察者模式贴在具体组件字段上的,而Struts此类事件是原始的一种表单提交Submit触发机制。如果说前者比较语言化(编程语言习惯做法类似Swing编程);后者是属于WEB化,因为它是来自Html表单,如果你起步是从Perl/PHP开始,反而容易接受Struts这种风格。
基本配置
  Struts和JSF都是一种框架,JSF必须需要两种包JSF核心包、JSTL包(标签库),此外,JSF还将使用到Apache项目的一些commons包,这些Apache包只要部署在你的服务器中既可。
  JSF包下载地址:http://java.sun.com/j2ee/javaserverfaces/download.html选择其中Reference Implementation。
  JSTL包下载在http://jakarta.apache.org/site/d ... aglibs-standard.cgi
  所以,从JSF的驱动包组成看,其开源基因也占据很大的比重,JSF是一个SUN伙伴们工业标准和开源之间的一个混血儿。
  上述两个地址下载的jar合并在一起就是JSF所需要的全部驱动包了。与Struts的驱动包一样,这些驱动包必须位于Web项目的WEB-INF/lib,和Struts一样的是也必须在web.xml中有如下配置:
<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
    <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <url-pattern>*.faces</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
  这里和Struts的web.xml配置何其相似,简直一模一样。
  正如Struts的struts-config.xml一样,JSF也有类似的faces-config.xml配置文件:
<faces-config>
  <navigation-rule>
    <from-view-id>/index.jsp</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>login</from-outcome>
      <to-view-id>/welcome.jsp</to-view-id>
    </navigation-case>
  </navigation-rule>
  <managed-bean>
    <managed-bean-name>user</managed-bean-name>
    <managed-bean-class>com.corejsf.UserBean</managed-bean-class>
    <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
  </managed-bean>
</faces-config>
  在Struts-config.xml中有ActionForm Action以及Jsp之间的流程关系,在faces-config.xml中,也有这样的流程,我们具体解释一下Navigation:
  在index.jsp中有一个事件:
<h:commandButton label="Login" action="login" />
  action的值必须匹配form-outcome值,上述Navigation配置表示:如果在index.jsp中有一个login事件,那么事件触发后下一个页面将是welcome.jsp
  JSF有一个独立的事件发生和页面导航的流程安排,这个思路比struts要非常清晰。
  managed-bean类似Struts的ActionForm,正如可以在struts-config.xml中定义ActionForm的scope一样,这里也定义了managed-bean的scope为session。
  但是如果你只以为JSF的managed-bean就这点功能就错了,JSF融入了新的Ioc模式/依赖性注射等技术。
Ioc模式
  对于Userbean这样一个managed-bean,其代码如下:
public class UserBean {
  private String name;
  private String password;
  // PROPERTY: name
  public String getName() { return name; }
  public void setName(String newValue) { name = newValue; }
  // PROPERTY: password
  public String getPassword() { return password; }
  public void setPassword(String newValue) { password = newValue; }
<managed-bean>
  <managed-property>
    <property-name>name</property-name>
    <value>me</value>
  </managed-property>
  <managed-property>
    <property-name>password</property-name>
    <value>secret</value>
  </managed-property>
</managed-bean>
  faces-config.xml这段配置其实是将"me"赋值给name,将secret赋值给password,这是采取Ioc模式中的Setter注射方式。
Backing Beans
  对于一个web form,我们可以使用一个bean包含其涉及的所有组件,这个bean就称为Backing Bean, Backing Bean的优点是:一个单个类可以封装相关一系列功能的数据和逻辑。
  说白了,就是一个Javabean里包含其他Javabean,互相调用,属于Facade模式或Adapter模式。
  对于一个Backing Beans来说,其中包含了几个managed-bean,managed-bean一定是有scope的,那么这其中的几个managed-beans如何配置它们的scope呢?
<managed-bean>
  <managed-property>
    <property-name>visit</property-name>
    <value>#{sessionScope.visit}</value>
  </managed-property>
  这里配置了一个Backing Beans中有一个setVisit方法,将这个visit赋值为session中的visit,这样以后在程序中我们只管访问visit对象,从中获取我们希望的数据(如用户登陆注册信息),而visit是保存在session还是application或request只需要配置既可。
UI界面
  JSF和Struts一样,除了JavaBeans类之外,还有页面表现元素,都是是使用标签完成的,Struts也提供了struts-faces.tld标签库向JSF过渡。
  使用Struts标签库编程复杂页面时,一个最大问题是会大量使用logic标签,这个logic如同if语句,一旦写起来,搞的JSP页面象俄罗斯方块一样,但是使用JSF标签就简洁优美:
<jia:navigatorItem name="inbox" label="InBox"
  icon="/images/inbox.gif"
  action="inbox"
  disabled="#{!authenticationBean.inboxAuthorized}"/>
  如果authenticationBean中inboxAuthorized返回是假,那么这一行标签就不用显示,多干净利索!
  先写到这里,有时间我还会继续对JSF深入比较下去,如果你还不了解Ioc模式,赶紧补课,(哈哈)或看"夜色"老师的spring视频,你会有更多的了解!JSF的视频与例子可以看"大灰狼"的,讲得非常不错.....<由于本人时间与能力有限不能录视频..所以只提供文字形式.....>
 楼主| 发表于 2006-12-31 13:06:12 | 显示全部楼层
<本人对JSF也太了解的..看了"大灰狼"的视频后..利用的些时间搞了搞...相信有不少还是关心这个技术的..希望能对各位有所帮助>
不好意思,本人打少字了....哈哈..可不是<本人对JSF也太了解的..>应该是<本人对JSF也不太了解的..>>
各位见凉.........................................
发表于 2006-12-31 13:32:28 | 显示全部楼层
其实楼主如果熟悉了struts,学jsf还是很简单的。二者都是MVC的典型代表。不同的是jsf是标准,struts是一个开源框架。jsf其实像vb一样简单,都是事件驱动型的。可以说java的开发工具教ms 的.net的开发工具要差一些。jsf中有好多struts的影子。在apache的网站上说struts的2.0版本就是jsf。呵呵
发表于 2006-12-31 20:37:53 | 显示全部楼层
如果你说JSF和VB差不多 感觉这应该不太对
JSF和VB是有些像 但不能说是VB
VB的代码可维护性不好 可重用性不好 而且代码还不清晰
虽然JSF也是事件驱动 但和VB相差太大了 因为JSF是可变的
而VB是比较保守的
还有structs 和JSF应该有比较的区别吧
structs里面好象没有事件驱动思想 这个应该很本质的区别吧
自己感觉 JSF编程模式和structs的编程方式好象是面向过程的思想与面向对象思想之间的差别
而现在对于JSF 开源社区又提供了针对JSF的Ajax框架     使JSF具有异步能力 这样JSF编程与Structs编程差别就更大了
自己的感觉 可能是瞎说
[ 本帖最后由 大灰狼挑灯品书 于 2006-12-31 20:57 编辑 ]
发表于 2007-1-1 14:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-1 19:19:38 | 显示全部楼层
其实我感觉我们学struts JSF等框架都在学习一种设计的规范,能够实现快速开发与可重用性。。
发表于 2007-1-1 22:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-24 01:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-24 10:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-28 00:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-13 19:27:18 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-16 11:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-10 20:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-10 20:31:41 | 显示全部楼层
  好哇。。。呵呵。虽然目前还看不懂。。现在正在看夜色老师的struts的。。。
发表于 2007-8-10 22:44:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:10
