查看: 32163|回复: 19
[转帖] 无责任评论Spring和Java企业应用 (原作者“江南白衣”)
发表于 2007-1-4 16:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spring自从2003年发布以来,一直是Java开源框架的奇迹之一。从2000年开始,伴随着B/S架构逐渐引入企业应用软件开发的领域,Java就逐渐成为企业应用开发的主流技术,一直到2003年,Struts+EJB一直是Java技术架构的不二选择,然而这一切随着2003年Spring以without EJB的面目出现之后,一切都开始改变。
大概从2003年下半年开始,Spring+Hibernate就开始甚嚣尘上,似乎那时候的Spring和Hibernate尚且不足以动摇J2EE规范以EJB为核心的领袖地位。但是2004年5月份,吸收了Spring/Hibernate框架优点的EJB3 JCP委员会的成立,事实上宣判了Spring对EJB2的终结,EJB3则更像是Vendor们的一种自救行为。
2004年到2006这三年时间以来,Spring取得了相当辉煌的成就,不但将EJB2赶进历史,而且牢牢确立了Spring作为Java企业应用开发的主流地位。而今,甚至对技术比较保守的金融电信行业,也开始言必称Spring,Spring已经成为Java框架的事实标准。
在2004年5月份之后,Hibernate Team开始和Spring公然决裂,这个事情放在两年多以后的今天来看,原因是昭然若揭的,背靠JBoss的Hibernate Team已经成为EJB3规范的一部分,而JBoss希望力推的以EJB3为核心的Java架构来成为未来的企业应用主流标准,这种情况演变至今,变成了Springframework和JBoss Seam的两种不同技术架构的竞争关系。
2004年5月份,EJB3规范的起步,对Spring未来其实有很大的威胁,但是EJB3规范历经两年时间的难产,终于在2006年5月正式发布之时,已经为时过晚了,抬眼望去,已尽是spring的天下。
有意思的是,大致展望一下未来,Java的企业应用开发还能遵循Sun和JCP制订的Java EE规范的道路走下去吗?如果不是这样,那么未来道路是什么呢?
观察一下Java社区几股大的势力,会发现一些有意思的现象:
IBM和BEA是Java社区的领导者,从2004年开始,IBM和BEA开始大肆宣传SOA,将他们的目光从应用服务器领域挪到了松藕合企业服务领域,开展SOA商业战略。与此同时,EJB3专家委员会的领导者也悄然变成了JBoss和Oracle,是IBM和BEA无力争取吗?当然不是。IBM和BEA已经看到了应用服务器市场和底层框架平台即将被开源占领,商业价值萎缩,因而审时度势进行战略转型。一方面押宝SOA战略,大肆炒热和培育SOA市场,另一方面也积极占领开源市场,IBM放出来WebSphere社区版本-Apache Geronimo,BEA干脆和Spring的咨询公司interface21合作,提供spring框架在WebLogic上的商业技术支持,如今EJB3对于他们来说已经形同鸡肋,就抛给别人嚼吧。
将EJB3当块宝的自然是应用服务器市场的跟随者JBoss和Oracle,一方面凭借ORM的先天优势,另一方面有出头机会也不能放过,EJB3委员会几乎成了JBoss和Oracle的天下。特别是JBoss,更加积极推出JBoss Seam框架,希望确立以JSF+EJB3的架构树立Java开发的标准,用以取代Struts/Spring/Hibernate的流行组合,因而开启了EJB3和Spring 正面交锋的战争。
Java Vendor中另外一股势力Sun公司这两年则一直自顾不暇,在应用服务器领域几乎退出市场,直到最近才搞出来一个Glassfish,在开发框架领域也一直毫无建树,推出的JSF至今还很不成熟,难担大任,也许Sun都去忙着开源Solaris和JVM源代码了。
几个大的Vendor或战略转型,或自顾不暇,或忙于收购(Oracle),Java开发领域的主战场被打扫一空,对决的双方换成了Spring和JBoss。对决的武器则是spring vs Seam。
Spring代表了不遵循通用标准,自己制订游戏规则,不依赖容器的一方;JBoss代表了遵循通用标准,但是锁定容器的一方。这场对决从2004年5月就开始上演,未来很长时间也会继续下去。不过Spring已经站在优势很大的地位上了。我个人觉得Spring会胜出这场对决,而Java企业应用开发的主流技术将倒向Spring这一边,而Vendor们官方制订的标准将被开发人员可怜的遗弃到一边。开源技术开始决定Java企业开发的未来走向。
大致对比一下两者:Spring vs EJB3,就会发现Spring从功能上面已经胜出很多了:
1、IoC容器spring胜出
Spring的IoC容器很强大,其bean管理功能超过了目前EJB3容器,配置方面Spring稍微复杂一些。不过对于全局性配置来说,XML要优于EJB3的annotation。
2、AOP能力Spring胜出
EJB3目前提供的AOP功能非常简单,本来已经无法和Spring相比,至于集成AspectJ的Spring2.0,就更加望尘莫及了。
3、事务管理方面EJB3稍微领先
Spring提供了很棒的本地事务模型,也可以集成JTA,但是不支持分布式事务,当然这种场景也非常罕见。
4、Web框架spring胜出
EJB3标准集成JSF,但是JSF并不成熟,和AJAX配合度也不好。Spring可以灵活集成各种Web框架和模板语言,自身也提供了相当强大的MVC框架,要是这还觉得不够,那么spring webflow,portlet support都拿出来,那么EJB3就必败了。
5、远程访问支持,大致持平
EJB3继承了传统的EJB远程访问能力,Web Services支持也不错;不过Spring提供了更多更灵活的选择,Java RPC,HTTP Invoker,Hessian/Burlap,WebServices。
6、框架集成能力,spring胜出
这是spring的传统优势项目,只要看看spring modules项目,看看n多第三方spring支持,就会发现spring现在的群众基础多么好,集成工作流,spring modules已经提供了方便的模板类,集成规则引擎,Cache,CMS,脚本语言,异步任务,安全验证框架。。。。。。EJB3有点望尘莫及的味道
7、JMS,JMX,JCA等,EJB3领先一步
这些传统EJB优势项目往往应用的不太多,EJB3仍然是领先的。不过令人侧目的是,Spring最近几个版本在连续追赶EJB这些传统优势领域,到Spring2.0为止,其JMS,JMX,JCA支持已经相当不错了,可以说传统EJB能够做的,现在Spring也可以做得到,为Spring一统江湖扫清了最后的障碍。
这几年除了Spring框架自身不断完善和延伸到传统应用领域,围绕在Spring周围的第三方框架也是越来越丰富,EJB3在annotation方面有些独到的优势,在一些传统领域,还领先spring,但是总体来说,EJB3为核心的J2EE5.0规范很难和Spring现在的2.0相匹敌,更何况Java的主力Vendor早已醉翁之意不在这里了,单凭JBoss的Seam,难以战胜spring。
我觉得Spring可能会越来越主流,甚至开始引领Java企业开发的未来发展道路,J2EE就靠边站吧,也许Java社区也到了开源社区说了算的时代了。
发表于 2007-1-4 17:03:36 | 显示全部楼层
时刻把握技术动向。。。。
抓住一切影响钱途的机会。。。
等到主流开始转变学什么都扯蛋了。哈哈。。
发表于 2007-1-4 17:11:35 | 显示全部楼层
技术终归是技术,技术者需要尽快转行。
不能惟技术马首是瞻,社会学问大着咧。技术永远是二等公民!
熟悉一下管理,学一学财务知识,不然你就永远是软件工程师。
发表于 2007-1-4 17:52:33 | 显示全部楼层
你们大家都说的有道理,说的也是很实在,不过我还是觉得要不停的学习啊!!
发表于 2007-1-4 17:53:53 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-4 19:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-4 20:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-4 22:33:01 | 显示全部楼层
“江南白衣”
这位老兄好强的.....我看过他不少东西呢..
发表于 2007-1-5 14:32:45 | 显示全部楼层
EJB只是一个组件而SPRING是一个框架,将一个组件与框架来比,没有类比性.在SPRING中调用EJB也不错.
发表于 2007-1-8 04:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-27 11:56:55 | 显示全部楼层
技术终归是技术,技术者需要尽快转行。
发表于 2007-2-27 11:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-1 10:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-8 10:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-9 07:26:13 | 显示全部楼层
是这样吗?
作者在中国软件行业喧嚣的背景下能想一些问题已经不容易了,但最流行的东西永远不是最好的东西 ,我不是说SPRING不好,只是看看IBM,BEA等主流厂商支持谁就清楚了.如JDO,很好的一套东西,但可以没有CONTAINER,结果怎样,希望SPRING一路走好.之所以流行,是因为很多公司在用,不是因为真的好的不行了,当然ROD JOHSON的两本书写的是真榜,SRPING也很使实用,但与.NET比,开发效率是一个问题,当然这是J2EE领域共同问题,难怪GOSLING都为此感到遗憾.
发表于 2007-3-10 01:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-12 20:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-13 07:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-13 17:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-22 08:51:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:10
