查看: 40916|回复: 4
[转帖] JBoss4.x数据源配置
发表于 2007-1-11 23:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jboss4.x使用了JDBC配置文件来配置数据库连接,它为EJB和其它J2EE应用提供了数据源(data source)进行访问。如果你要使用HypersonicDB以外的数据库你就要修改这个配置文件。
          Jboss的EJB部署描述符
   Oralce数据库的配置
   MySQL数据库的配置
   DB2数据库的配置
  Jboss的EJB部署描述符
  standardjaws.xml (位于X:\jboss4\server\default\conf)是一个映射CMP 实体EJB的标准部署描述文件。它用于配置CMP实体EJB,你也可以使用jaws.xml代替。你可以把这个文件copy到ejb .jar文件中的META-INF目录下。这个文件用于描述下面的信息:
   描述一个数据源和映射类型。
   描述EJB映射的表
   描述EJB的finder方法
   描述类型映射
  这里的数据源描述的是一个JNDI名称,可以通过这个JNDI来获得一个数据源连接池。Jboss4缺省的数据源使用的是HypersonicDB。如果使用其他的数据源你需要修改jaws.xml文件。
  standardjbosscmp-jdbc.xml(位于X:\jboss4\server\default\conf)是配置Jboss CMP容器的标准部署描述文件,你也可以使用一个自定义的配置文件--jbosscmp-jdbc.xml来代替它。这个文件也放在EJB.jar文件的META-INF目录中。缺省使用的还是HypersonicDB作为数据库,这里也需要修改。
Oracle数据库的配置
  Oracle以它的运行稳定和可靠成为了一个非常受欢迎的企业级数据库。要在Jboss 上配置使用Oracle的话我们要做的第一件事就是把Oracle的JDBC驱动程序复制到ClassPath下。我们把这个JDBC驱动程序复制到server/default/lib目录下。为了使用Oracle的事务处理数据源我们还要把/docs/examples/jca/oracle-xa-ds.xml复制到/server/default/deploy目录下。如果使用的事非事务处理的数据源,就把/docs/examples/jca/oracle-ds.xml文件复制到/server/default/deploy目录下。
下一步,我们需要修改oracle-de.xml配置文件。其中的<driver-class/>标签和<connection-url/>标签的设置如下:
Oracle OCI Type 2 Driver
Class: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
URL: jdbc:oracle:oci8:@<database>
Oracle OCI Thin Type 4 Driver
URL: jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<database>
Oracle OCI XA Type 2 Driver
Class: oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource
  在Connection URL中<host>是安装Oracle的计算机主机名,<port>是oracle数据库的端口,<database>是数据库名称。下一步,我们将修改standardjaws.xml 或jaws.xml配置文件,并把<datasource> 和 <type-mapping>元素这只为下面这样:
<jaws>
<datasource>java:/OracleDS</datasource>
<type-mapping>Oracle8</type-mapping>
</jaws>
  下一步,再修改standardjbosscmp-jdbc.xml 或 jbosscmp-jdbc.xml配置文件,设置<datasource> 和 <datasource-mapping>元素使用Oracle。
<jbosscmp-jdbc>
<defaults>
<datasource-mapping>Oracle8</datasource-mapping>
</defaults>
</jbosscmp-jdbc>
  最后我们需要修改login-config.xml文件来使用Oracle,下面是login-config.xml文件的<application-policy>元素:
<application-policy name = "OracleDbRealm">
<authentication>
<login-module code =
"org.jboss.resource.security.ConfiguredIdentityLoginModule"
flag = "required">
<module-option name = "principal">sa</module-option>
<module-option name = "userName">sa</module-option>
<module-option name = "password"></module-option>
<module-option name ="managedConnectionFactoryName">
jboss.jca:service=LocalTxCM,name=OracleDS
</module-option>
</login-module>
</authentication>
</application-policy>
  修改了oracle-ds.xml, standardjaws.xml, standardjbosscmp-jdbc.xml,和
login-config.xml 文件之后就可以再Jboss4中使用Oracle了。
MySQL数据库配置
  MySQL是一个开放源代码的数据库,有很多开源项目和小型的社团都在使用它。要在Jboss4中使用MySQL的话首先要把MySQL的JDBC驱动放到CLASSPATH中。同样,把它复制到/server/default/lib目录下,再把/docs/examples/jca/mysql-ds.xml复制到/server/default/deploy目录下。修改mysql-ds.xml文件,设置<driver-class/>为 com.mysql.jdbc.Driver再把<connection-url/>设置为
jdbc:mysql://<mysqlhost>/<database>,其中<mysqlhost>是数据库主机名<database>是数据库名。
  然后需要设置standardjaws.xml 或 jaws.xml文件的<datasource>和<type-mapping>元素:
<jaws>
<datasource>java:/MySqlDS</datasource>
<type-mapping>mySql</type-mapping>
</jaws>
  同样也需要把standardjbosscmp-jdbc.xml 或 jbosscmp-jdbc.xml文件的<datasource> 和 <datasource-mapping>元素设置为下面这样:
<jbosscmp-jdbc>
<defaults>
<datasource-mapping>mySql</datasource-mapping>
</defaults>
</jbosscmp-jdbc>
  最后再修改login-config.xml文件来使用MySQL:
<application-policy name = "MySqlDbRealm">
<authentication>
flag = "required">
<module-option name ="principal">sa</module-option>
<module-option name ="userName">sa</module-option>
<module-option name ="password"></module-option>
jboss.jca:service=LocalTxCM,name=MySqlDS
</module-option>
</login-module>
</authentication>
  修改了mysql-ds.xml, standardjaws.xml, standardjbosscmp-jdbc.xml,和login-config.xml 文件就可以在Jboss上使用MySQL了。
DB2数据库配置
  IBM的DB2是一个完善、使用方便的数据库服务器,它可以在Linux,UNIX和Windows平台上使用。在JBOSS4上使用DB2只要把db2java.zip复制到/server/default/lib目录下。然后复制/docs/examples/jca/db2-ds.xml到/server/default/deploy目录下,然后修改<driver-class/> 元素位 COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver , <connection-url/> 元素为 jdbc:db2:其中的<database>元素代表数据库服务名。
<jaws>
<datasource>java:/DB2DS</datasource>
<type-mapping>DB2</type-mapping>
</jaws>
  下面是相应的 standardjbosscmp-jdbc.xml (或 jbosscmp-jdbc.xml)文件:
<jbosscmp-jdbc>
<defaults>
<datasource-mapping>DB2</datasource-mapping>
</defaults>
</jbosscmp-jdbc>
  最后在login-config.xml文件中加上下面的内容:
<application-policy name = "DB2DbRealm">
<authentication>
flag = "required">
jboss.jca:service=LocalTxCM,name=DB2DS
</module-option>
</login-module>
</authentication>
  完成上面的配置就可以在Jboss上使用DB2了
[ 本帖最后由 j2eelwd 于 2007-1-11 23:18 编辑 ]
发表于 2007-1-14 12:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-15 11:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-15 23:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-3 10:03:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:09
