查看: 41568|回复: 7
[原创] HQL 语言基本用法
发表于 2007-1-22 23:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在看Hibernate,,通过学习感觉HQL较为常用..有时间还会谈一谈缓存问题.
大家一起交流一下...多提建议...
所以从书上总结了一下HQL的用法....能力有限.只能搞到这种程度..呵呵..
1.实体查询
String hql = " from TUser";
执行这条语句会返回TUser以及TUser子类的纪录。
hql = "from java.lang.Object"
会返回数据库中所有库表的纪录。
where 语句
hql = "from TUser as user where user.name='yyy'";
其中,as可以省略也一样
hql = "from TUser user where user.name='yyy'";
where子句中,我们可以通过比较运算符设定条件,如:
=, <>, >, <, >=, <=, between, not between, in, not in, is, like等。
2.属性查询
List list = session.createQuery("select user.name, user.age from TUser as user").list();
还可以在HQL中动态构造对象实例的方法,将数据封装。
List list = session.createQuery("select new TUser(user.name, user.age) from TUser as user").list();
Iterator it = list.iterator();
while(it.hasNext() ) {
     TUser user = (TUser)it.next();
     System.out.println(user.getName());
但是要注意这里的TUser对象只是对name和age属性的封装,其他状态均未赋值,所以不能用它来进行更新操作。
也可以在HQL的Select子句中使用统计函数
"select count(*) ,min(user.age) from TUser as user"
也可以使用distinct关键字来删除重复纪录。
select distinct user.name from TUser as user;
3.实体的更新与删除
hibernate 2中需要先查询出实体,设置属性后再保存。
hibernate 3中,提供了更灵活的方式(bulk delete/update)
更新:
    Query query = session.createQuery("update TUser set age=18 where id=1");
    query.executeUpdate();
删除:
    session.createQuery("delete TUser where age>=18");
4.分组与排序
Order by子句:
    from TUser user order by user.name, user.age desc
Group by子句和Having子句
    "select count(user), user.age from TUser user group by user.age having count(user)>10"
5.参数邦定
通过顺序占位符?来填充参数:
1)hibernate 2 中通过session.find方法来填充
       session.find("from TUser user where user.name=?", "Erica", Hibernate.STRING);
  多个参数的情况:
       Object[] args = new Object[] {"Erica", new Integer(20)};
       Type[] types = new Type{Hibernate.STRING, Hibernate.INTEGER};
       session.find("from TUser user where user.name=? and user.age=?", args, types);
2)通过Query接口进行参数填充:
        Query query = session.createQuery("from TUser user where user.name=? and user.age>?");
        query.setString(0,"Erica");
        query.setInteger(1, 20);
通过引用占位符来填充参数:
        String hql = "from TUser where name=:name";
        Query query = session.createQuery(hql);
        query.setParameter("name","Erica");
甚至可以将查询条件封装为一个JavaBean
class UserQuery {
    private String name;
    private Integer age;
    //getter and setter
String hql = "from TUser where name=:name and age=:age";
UserQuery uq = new UserQuery();
uq.setName("Erica");
uq.setAge(new Integer(20));
query.setProperties(uq); //会调用里面的getter?
query.iterate();
6.联合查询
也可以使用 inner join,left outer join, right out join, full join
排列组合:form TUser, TAddress
[ 本帖最后由 j2eelwd 于 2007-1-24 11:35 编辑 ]
发表于 2007-1-23 10:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-23 12:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-23 16:32:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-1-23 23:08:20 | 显示全部楼层
呵呵.谢谢支持...我会努力的.
[ 本帖最后由 j2eelwd 于 2007-1-24 11:36 编辑 ]
发表于 2007-4-3 15:55:20 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-12 22:22:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:08
