查看: 37912|回复: 25
[原创] eclipse快捷键!最全的!本人总结
发表于 2007-1-30 08:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人总结了2天.
Insert        文本编辑器 改写切换        Delete        删除
F2        显示工具提示描述        F3        全局 打开类或变量的声明
F4        全局 打开类型层次结构        F5        全局 单步跳入
F6        全局 单步跳过        F7        全局 单步返回
F8        全局 继续        F11        全局 调试上次启动
F12        全局 激活编辑器
Alt+↓        当前行和下面一行交互位置        Alt+↑        当前行和上面一行交互位置
Alt+←        前一个编辑的页面        Alt+→        下一个编辑的页面
Alt+Enter        显示当前选择资源的属性        Alt+/         代码辅助
Alt+-        全局 显示系统菜单        Alt+?        上下文信息
Ctrl+1        快速修复(        Ctrl+7        加上单行批注/取消单行批注
Ctrl+/        注释当前行,再按则取消注释        Ctrl+/(小键盘)        开/关代码左边的收缩(展开)代码栏
Ctrl+=        全局 放大        Ctrl+-        全局 缩小
Ctrl+,        全局 上一个        Ctrl+.        全局 下一个
Ctrl+*(小键盘)        展开当前类中的所有代码        Ctrl+↑        文本编辑器 上滚行
Ctrl+ '+'(小键盘)        程序代码展开        Ctrl+ '-'(小键盘)        程序代码折迭
Ctrl+↓        文本编辑器 下滚行        Ctrl+A        全部选中
Ctrl+B        全局 全部构建        Ctrl+C        复制
Ctrl+D        删除当前行        Ctrl+E        快速显示编辑器中文件下拉列表
Ctrl+F        查找并替换        Ctrl+G        全局 工作区中的声明
Ctrl+H        全局 打开搜索对话框        Ctrl+I        更正缩进位置
Ctrl+J        文本编辑器 增量查找        Ctrl+K        文本编辑器 查找下一个
Ctrl+L        文本编辑器 转至行        Ctrl+M        在最大化和还原当前窗口间切换
Ctrl+N        全局 新建        Ctrl+O        Java编辑器 显示大纲
Ctrl+P        全局 打印        Ctrl+Q        全局 转至上一个编辑位置
Ctrl+R        全局 运行至行        Ctrl+S        全局 保存
Ctrl+T        快速显示光标所在内容的类层次        Ctrl+U        全局 执行
Ctrl+V        全局 粘贴        Ctrl+W        关闭当前编辑器
Ctrl+X        剪切        Ctrl+Y        全局 重做
Ctrl+Z        撤销
Ctrl+F3        显示所选元素的结构        Ctrl+F4        全局 关闭
Ctrl+F5        全局 单步跳入选择        Ctrl+F6        全局 切换下一个编辑器
Ctrl+F7        全局 切换下一个视图        Ctrl+F8        全局 切换下一个透视图
Ctrl+F10        全局 显示视图菜单        Ctrl+F11        全局 运行上次启动
Ctrl+Space        代码助手完成一些代码的插入        Ctrl+Delete        删除下一个字组
Ctrl+Backspace        删除前一个字组
Shift+F2        全局 打开外部javadoc        Shift+F5        全局 使用过滤器单步执行
Shift+Enter        在当前行的下一行插入空行
Alt+Shift+↓        恢复上一个选择        Alt+Shift+↑        Java编辑器 选择封装元素
Alt+Shift+←        Java编辑器 选择上一个元素        Alt+Shift+→        Java编辑器 选择下一个元素
ALT+Shift+?        内容信息        Alt+Shift+C        修改函数结构
Alt+Shift+F        把类中的局部变量变为字段变量        Alt+Shift+I        列入常数、局部变量或方法
Alt+Shift+J        新增Javadoc批注        Alt+Shift+L        将数字撷取为新的区域变量
Alt+Shift+M        将选取的表示式撷取成一个新方法        Alt+Shift+N        显示File->New选单
Alt+Shift+R        将所选取的元素重新命名        Alt+Shift+T        在编辑区显示重构的快速菜单
Alt+Shift+V        将所选取的元素移至新位置        Alt+Shift+W        显示当前Show In菜单可用的选项
Alt+Shift+Y        重做前次的重构        Alt+Shift+Z        全局 撤销重构
Ctrl+Alt+↓        复制当前行到下一行(复制增加)        Ctrl+Alt+↑        复制当前行到上一行(复制增加)
Ctrl+Shift+↑        Java编辑器 转至上一个成员        Ctrl+Shift+↓        Java编辑器 转至下一个成员
Ctrl+Shift+\        移除多行批注/**/        Ctrl+Shift+/        添加多行批注/**/
Ctrl+Shift+Space        参数提示        Ctrl+Shift+Enter        在当前行插入空行
Ctrl+Shift+B        全局 添加/去除断点        Ctrl+Shift+C        加上单行批注/取消单行批注
Ctrl+Shift+E        显示当前打开的所有视图管理器        Ctrl+Shift+F        Java编辑器 格式化代码
Ctrl+Shift+G        全局 工作区中的搜索引用        Ctrl+Shift+H        全局 在层次结构中打开类型
Ctrl+Shift+J        文本编辑器 增量逆向查找        Ctrl+Shift+L        查看所有快捷键的列表
Ctrl+Shift+K        文本编辑器 查找上一个        Ctrl+Shift+M        Java编辑器 添加导入
Ctrl+Shift+O        Java编辑器 自动组织导入        Ctrl+Shift+P        全局 转至匹配的括号
Ctrl+Shift+Q        QuickDiff 开启/关闭        Ctrl+Shift+R        全局 打开资源
Ctrl+Shift+S        全局 全部保存        Ctrl+Shift+T        全局 打开类型
Ctrl+Shift+U        全局 出现在文件中        Ctrl+Shift+W        全局 切换编辑器
Ctrl+Shift+X        把当前选中的文本全部变为大写        Ctrl+Shift+Y        把当前选中的文本全部变为小写
Ctrl+Shift+F4        全局 全部关闭        Ctrl+Shift+F6        全局 上一个编辑器
Ctrl+Shift+F7        全局 上一个视图        Ctrl+Shift+F8        全局 上一个透视图
发表于 2007-1-30 08:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 09:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 09:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 10:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 14:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 17:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 17:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-30 23:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-31 11:15:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-31 11:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-1 17:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-1 21:32:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-2-2 08:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-10 13:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-10 22:16:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-3-11 10:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-2 17:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-4 17:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-4 19:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-4 20:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-6 23:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-6 23:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-4 09:34:13 | 显示全部楼层
我平常用的快捷键不多,也就那几个,难得楼主这么有心.多谢!
发表于 2007-11-15 15:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-15 16:10:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 13:01
