查看: 23239|回复: 4
[分享] eclipse3.2+tomcat5.0+lomboz配置详解
发表于 2007-2-10 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.     安装前的准备工作
说明:系统环境配置 Windows XP SP2
需要下载以下软件及插件:
·   Eclipse Release 3.2 SDK
下载地址: http://www.eclipse.org/downloads ... e-SDK-3.2-win32.zip
·   Sun 1.5.0 JSDK 下载地址:
http://192.18.108.139/ECom/EComT ... ows-i586-p-iftw.exe
·   Lomboz Project 插件(包含 wtp, emf, jem and gef 等)与 Lomboz 插件(或者直接用集成的 all-in-one 版本的 lomboz 也可以)
对应的下载地址分别为:
http://download.zh.forge.objectw ... C2-200608081203.zip
集成的 all-in-one 版本的 lomboz 下载地址:
http://forge.objectweb.org/proje ... 97&file_id=6803
apache-tomcat
所有可以下载的 Tomcat 版本 :
http://tomcat.apache.org/download-55.cgi
我下载的是核心版 (core) jakarta-tomcat- 5.0.2 8 文件
TOMCAT 5.0.28 的下载地址 :
http://mirror.vmmatrix.net/apach ... a-tomcat-5.0.28.exe
tomcat 插件 tomcatPlugin 下载地址:
http://www.sysdeo.com/eclipse/tomcatplugin
2 .安装 LOMBOZ
JDK 及 Eclipse 的安装: JDK 下载下来以后同一般的软件安装是类似的, Eclipse 只要把你下载下来的 eclipse-SDK-3.2-win32.zip 解压到你的本地硬盘的某一指定路径下即可。 JAVA_HOME 等环境变量的配置在此就不详细说了。
下面重点说一下 LOMBOZ 的安装
在安装 LOMBOZ 之前有 3 个必要的步骤。
(1)     检查你所用的 JDK 版本。
注意 JDK 的版本必须是 1.4.2 以上版本(包括 1.4.2 ),因为 lomboz 插件的运行要求 JDK1.4 或者更高版本的 JDK 。
(2)     检查 Eclipse 版本。
LOMBOZ 的版本要和你的 Eclipse 版本相对应。 一 般来说相同版本号的才比较兼容。   即: 3.2 的 Eclipse 对应插件就装 3.2 的 Lomboz ; Eclipse3.2 其对应插件为 lomboz.3.2 ,这样不容易出错,下载时最好认真阅读网站上的说明,否则有时安装总会出现莫名其妙的问题,浪费时间。
(3)     安装Lomboz需要Gef和Emf等插件的支持,所以仅仅下载安装 Eclipse3.2,和lomboz 3.2还不够,必须下载以下两个插件:
lomboz-and-prereqs-S-3.2RC2-200608081203.zip 和 lomboz-S-3.2RC2-200608081203.zip ( 或 lomboz-all-in-one-S-3.2RC2-200608081203-win32.zip ) lomboz-and-prereqs-S-3.2RC2-200608081203.zip 和 lomboz-S-3.2RC2-200608081203.zip 这两个文件 95M 左右,我一开始是用的集成的 all-in-one 版的 lomboz ,这个 all-in-one 版的 lomboz 大概 210M 左右,用它的时候启动 Eclipse 的时候比较慢,现在改用非 all-in-one 版 Lomboz 插件了。
这一点(安装Lomboz需要Gef和Emf等插件的支持)很容易被忽视,结果安装时有时就会碰到一个问题: 按照步骤安装好后,启动Eclipse,在【window】--->【Preference】左侧菜单上跟本找不到lomboz安装成功标志如多出了web services、web and XML等节点。 而在【Help】-->【About Eclipse Platform】--->【Plug-in Details】 里面查看,却又明明显示Lomboz插件已经安装好了。这个问题了我半天,网上一些中文安装方法都没有明确说清楚,其实要安装好lomboz,gef和emf等插件 (在 lomboz-and-prereqs-S-3.2RC2-200608081203.zip 文件中已经包含了这些插件) 也是需要装的。
另外,安装完 lomboz 插件以后,打开 eclipse ,在【 Window 】 -> 【 p references 】 左侧菜单上 看不到 lomboz 节点,在 Eclipse 的早期版本( 3.0 及以前版本)中可以看到 lomboz 选项,但是从 3.1 版本及以后就看不到 lomboz 这个选项了(注:我是从 3.0 开始用的,先是用的 3.0, 然后是 3.1.2,现在在用3.2)。
下面介绍用links方式安装LOMBOZ插件
例如我的 Eclipse 是安装在 E:\lihongjun\eclipse , 在这个目录里新建一个名为 links 的文件夹, E:\lihongjun\eclipse \links\ , 把下载下来的 lomboz-and-prereqs-S-3.2RC2-200608081203 和 lomboz-S-3.2RC2-200608081203 分别解压到你想存放的目录下,例如我的是分别解压到 E:\lihongjun\eclipse\lomboz 和 E:\lihongjun\eclipse\emf 下。
在 links 里新建两个文本文件,文件名可以任意取。在我的 eclipse 下命名为 emf.start 和
lomboz.start (注:文件扩展名任意,如 link , ini , start 等 )再编辑这两个文件
用记事本打开 lomboz.start 文件。键入 path=lomboz ,同理编辑 emf.start 文件
path= emf , 如果你的插件放在别的文件目录里也可以
path= 盘符 :\\ 插件路径 \\ (注:这里是 ” \\ ” 或用 ” / ” )
这样 lomboz 就安装好了。
Tomcat 安装
3 安装 Tomcat
tomcat 软件的安装
与安装 lomboz 类似。在此就不用细说了,我的是安装在 E:\lihongjun\Tomcat 5.0 下了
tomcat 插件的安装
在 Eclipse 里新建一个名为 tomcat 文件夹,在 tomcat 下再建立一个名为 eclipse 的文件夹
在 eclipse 下再建立一个名为 plugins 的文件夹。
其结构路径是: E:\lihongjun\eclipse\tomcat
再 解压 t omcatPluginV31.zip 至 E:\lihongjun\eclipse\tomcat 就可以了。
下面是编辑 links 文件夹中的内容,在 links 目录里新建一个 tomcat.start 的文件
编辑键入 path=tomcat
这样插件安装完毕了。
重新启动你的eclipse,见下图:
tomcat插件安装成功
点击小猫图标后会出现启动信息,在控制台中出现以下信息:
2006-7-26 10:24:11 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
信息: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
2006-7-26 10:24:12 org.apache.catalina.startup.Catalina load
信息: Initialization processed in 3406 ms
2006-7-26 10:24:12 org.apache.catalina.core.StandardService start
信息: Starting service Catalina
2006-7-26 10:24:12 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
信息: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/5.0.28
2006-7-26 10:24:12 org.apache.catalina.core.StandardHost start
信息: XML validation disabled
信息: Installing web application at context path /servlets-examples from URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\webapps\servlets-examples
2006-7-26 10:24:25 org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install
信息: Installing web application at context path /webdav from URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\webapps\webdav
2006-7-26 10:24:25 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
信息: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080
2006-7-26 10:24:27 org.apache.jk.common.ChannelSocket init
信息: JK2: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009
2006-7-26 10:24:27 org.apache.jk.server.JkMain start
信息: Jk running ID=0 time=15/140 config=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\conf\jk2.properties
2006-7-26 10:24:27 org.apache.catalina.startup.Catalina start
信息: Server startup in 15656 ms
点击重启小猫图标会出现以下信息:
2006-7-26 10:24:12 org.apache.catalina.core.StandardHost getDeployer
信息: Create Host deployer for direct deployment ( non-jmx )
2006-7-26 10:24:12 org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install
信息: Processing Context configuration file URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\conf\Catalina\localhost\balancer.xml
2006-7-26 10:24:15 org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install
信息: Processing Context configuration file URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\conf\Catalina\localhost\admin.xml
2006-7-26 10:24:16 org.apache.struts.util.PropertyMessageResources <init>
信息: Initializing, config='org.apache.struts.util.LocalStrings', returnNull=true
信息: Initializing, config='org.apache.struts.action.ActionResources', returnNull=true
2006-7-26 10:24:18 org.apache.struts.util.PropertyMessageResources <init>
信息: Initializing, config='org.apache.webapp.admin.ApplicationResources', returnNull=true
2006-7-26 10:24:22 org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install
信息: Processing Context configuration file URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\conf\Catalina\localhost\manager.xml
信息: Installing web application at context path from URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\webapps\ROOT
2006-7-26 10:24:23 org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install
信息: Installing web application at context path /tomcat-docs from URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\webapps\tomcat-docs
信息: Installing web application at context path /jsp-examples from URL file:C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\webapps\jsp-examples
2006-7-26 10:24:24 org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install
说明tomcat配置成功了~!
4.配置Eclipse
Windows -> preferences……
点击“Add”
当然我的eclipse已经添加完毕。然后点击ok就可以了。
再配置tomcat,Advanced配置
这里要选择tomcat版本号还有安装路径。然后点apply就可以了,Advanced配置结束。
JVM Settings配置
选择好版本号。就可以了。然后再点击apply。
Server配置,打开installed runtime节点,
最后点击finish,
然后点ok,确定。
发表于 2007-2-10 10:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-10 11:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-10 14:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-10 15:46:19 | 显示全部楼层
