查看: 20857|回复: 2
[讨论] spring中log4j的应用
发表于 2007-2-27 11:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spring最擅长的,就是在别家的蛋糕上再加些cream,让你J2EE without Spring的时候心痒痒。
log4j,可以有如下的cream:
1. 动态的改变记录级别和策略,不需要重启Web应用,如《Effective Enterprise Java》所说。
2. 把log文件定在 /WEB-INF/logs/ 而不需要写绝对路径。
3. 可以把log4j.properties和其他properties一起放在/WEB-INF/ ,而不是Class-Path。
在web.xml 添加
<context-param>
<param-name>log4jConfigLocation</param-name>
<param-value>WEB-INF/log4j.properties</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>log4jRefre**erval</param-name>
<param-value>60000</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.util.Log4jConfigListener</listener-class>
</listener>
在上文的配置里,
Log4jConfigListener会去WEB-INF/log4j.propeties 读取配置文件;
开一条watchdog线程每60秒扫描一下配置文件的变化;
并把web目录的路径压入一个叫webapp.root的系统变量。
然后,在log4j.properties 里就可以这样定义logfile位置
log4j.appender.logfile.File=${webapp.root}/WEB-INF/logs/myfuse.log
如果有多个web应用,怕webapp.root变量重复,可以在context-param里定义webAppRootKey。
 楼主| 发表于 2007-2-27 11:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-27 13:34:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:22
