查看: 28062|回复: 13
[求助] 关于笔记本电脑的问题
发表于 2007-2-28 09:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我的笔记本每天早上开机时,起动到系统总会出现蓝屏,得需要关了以后再重新起起一次,才能正常工作,不知道是怎么回事,哪位兄台知道的,请指点一下,谢谢
发表于 2007-2-28 15:09:15 | 显示全部楼层
我想是主板电容不稳定造成,建议去维修点,不是软件问题!
发表于 2007-2-28 19:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-6 01:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-22 08:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-22 10:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-22 11:57:16 | 显示全部楼层
如果系统没有问题的话 ,就是硬件问题, 我遇到过是系统问题,重做系统就好了 !
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:31:42 | 显示全部楼层
系统应该是没有问题的,我每次遇到都用ghost进行恢复,然后就没事了,但是用不了多长时间又会出现,不知道是怎么回事
发表于 2007-3-22 13:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-24 10:58:45 | 显示全部楼层
是这样的:你先检查一下是不是软件问题,如果不是;再看硬件;我的电脑半年以前经常出现你说的那种现象,后来我发现在电源那里出现噪声。我就换了一个电源,装上获问题就解决了;你看看你的是不是也是这样的情况!
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:05:54 | 显示全部楼层
提示什么内存错误,还有硬件改动等等.,有的时候我点击登录,系统刚出现那桌面,还没有完成起动好就出现蓝屏,然后自已会自动重起的,有的时候不会.我想应该拿去电脑商那里去检验一下,不然不麻烦了
发表于 2007-3-27 09:06:25 | 显示全部楼层
你是两根内存条一起用的啊?
是-----两根是不是一个牌子,一样容量的?仔细检查一下。
不用拆用CPU-Z就可以检查。
发表于 2007-4-16 12:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-17 09:23:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:09
