查看: 34365|回复: 19
[原创] Struts2.0带来的思考
发表于 2007-3-7 09:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apache已经发布了Struts2.0的正式版,即2.0.6GA版本。这个版本已经可以在项目中正式使用了。当然大家一定很关心,从webwork2.2迁移到struts2.0麻烦不麻烦,请看Struts2.0的FAQ:
引用
Essentially, Struts 2.0 is the technical equivalent of WebWork 2.3. Aside from the package and property renaming, it isn't much different than, say, migrating from WebWork 2.1 to 2.2.
Struts2.0其实就是webwork2.3而已,从webwork2.2迁移到struts2.0不会比从webwork2.1到2.2更麻烦。
webwork2.2和struts2.0差异对比:
http://struts.apache.org/2.x/docs/key-changes-from-webwork-2.html
迁移步骤:
http://struts.apache.org/2.x/doc ... ion-strategies.html
总结:
大致来说,struts2.0就是把package和配置文件的名字改了改而已,别的没有做什么改动,所以现在用struts2.0和用webwork2.2没有多大区别。当然这迁移一迁就是将近两年,还是有点进步的:
1、搭配struts2.0的xwork版本必须使用xwork2.0.1,而xwork2.0.1集成了可选的Google Guice IoC容器
2、Struts2.0弄了一个plugin机制,来适配各种扩展机制
3、全面引入annotation语法,验证,拦截都可以用annotation了。
所以用webwork的同志们,大胆的迁移到struts2.0来吧。
上面的文字转自javaEye:http://www.javaeye.com/topic/56252
由于Struts2.0就是Webwork2.3所以struts1.x的开发经验肯定废了。可以直接开始学习struts2.0(其实就是学习webwork)
现在大家就开始学webwork吧.等到大家都转了再学就晚了.哈哈。....
ps:没想到Struts这么快就过时了。 诶。...大家就不要死守现在的Struts1.x了...
发表于 2007-3-7 10:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-7 15:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-7 16:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-8 08:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-8 09:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-8 11:36:47 | 显示全部楼层
那么是不是意味着struts1.x已经没有用处了呢?
应该不会把  只是没有那么多的新的功能把?
发表于 2007-3-13 16:02:07 | 显示全部楼层
以下是 http://robbin.javaeye.com/blog/56252 这位牛人所说的
感觉Struts2.0并不是Struts1.2的升级版本,想学Struts2.0得重头开始学起。
发表于 2007-3-13 19:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-23 18:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-23 21:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-25 10:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-25 22:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-18 08:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-21 08:19:09 | 显示全部楼层
技术总是更新的太快,以至于不能.....
struts1.X还没怎么明白,2.0又来了...
发表于 2007-5-28 14:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-21 15:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-21 18:20:20 | 显示全部楼层
有些晕,正在学struts还用的孙卫琴的《精通struts》,好像是struts1.1的
发表于 2007-8-21 22:40:59 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-21 22:45:06 | 显示全部楼层
