查看: 19160|回复: 5
[转帖] Struts1.2到Struts.20的转变
发表于 2007-3-14 21:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apache已经发布了Struts2.0的正式版,即2.0.6GA版本。这个版本已经可以在项目中正式使用了。当然大家一定很关心,从webwork2.2迁移到struts2.0麻烦不麻烦,请看Struts2.0的FAQ:
引用
Essentially, Struts 2.0 is the technical equivalent of WebWork 2.3. Aside from the package and property renaming, it isn't much different than, say, migrating from WebWork 2.1 to 2.2.
Struts2.0其实就是webwork2.3而已,从webwork2.2迁移到struts2.0不会比从webwork2.1到2.2更麻烦。
webwork2.2和struts2.0差异对比:
http://struts.apache.org/2.x/docs/key-changes-from-webwork-2.html
迁移步骤:
http://struts.apache.org/2.x/doc ... ion-strategies.html
总结:
大致来说,struts2.0就是把package和配置文件的名字改了改而已,别的没有做什么改动,所以现在用struts2.0和用webwork2.2没有多大区别。当然这迁移一迁就是将近两年,还是有点进步的:
1、搭配struts2.0的xwork版本必须使用xwork2.0.1,而xwork2.0.1集成了可选的Google Guice IoC容器
2、Struts2.0弄了一个plugin机制,来适配各种扩展机制
3、全面引入annotation语法,验证,拦截都可以用annotation了。
所以用webwork的同志们,大胆的迁移到struts2.0来吧。
[ 本帖最后由 wenzhi057 于 2007-3-14 21:34 编辑 ]
发表于 2007-3-16 00:15:48 | 显示全部楼层
最近正看这转变的过程..呵呵...楼主可知道如何将webwork2.2写的东西转变成struts1.2吗?
转变的时候需要注意什么呢....
发表于 2007-3-16 19:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-16 19:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-18 02:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-18 18:15:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:09
