查看: 30695|回复: 7
[转帖] ejb3.0开发环境配置
发表于 2007-3-15 15:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行环境配置
1、工具下载与安装
      1>下载安装JDK5.0(www.java.sun.com)
      2>下载安装eclipse3.2.x(www.eclipse.org)(如果你下载了JBOSS IDE2.0(内含eclipse3.2.x,这个可以不要)
      3>下载和安装jboss-4.0.5.GA 服务器(记住一定要下载安装版,内含EJB3.0Container,地址:http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=jboss&filename=jems-installer-1.2.0.CR1.jar&use_mirror=jaist)
      4>下载插件JBOSS IDE 2.0(http://sourceforge.net/project/downloading.php?groupname=jboss&filename=JBossIDE-2.0.0.ALPHA-Bundle-win32.zip&use_mirror=nchc)
      安装JBOSS是要注意几点:
       1>议不要安装在Program Files 目录,否则一些应用会导致莫名的错。
      2>选择带集群功能的安装选项“ejb3-clustered”
      3>在输入配置名称时,输入“all”
      4>在配置JMX时,把所有选择荐都勾上,并输入jmx-console的用户名和密码!
      5》运行JBOSS,进行JBOSS安装目录下,进入BIN目录下,运行 run -c all,如果直接运行run,会报错!(因为你run.bat不知道你运行的是那种配置all,default,还是min)
2、设置环境变量
    JAVA_HOME=JAVA安装目录
   JBOSS_HOME=JBOSS安装目录
3、认识JBOSS目录用途
目录描述
bin启 动 和关闭JBoss的脚本
client 客户端与JBoss通信所需的Java 库(JARs)
docs 配置的样本文件(数据库配置等)
docs/dtd在JBoss中使用的各种XML文件的DTD。
lib 一些JAR,JBoss启动时加载,且被所有JBoss配置共享。(不要把你的库放在这里)
server 各种JBoss配置。每个配置必须放在不同的子目录。子目录的名字表示配置的名字。JBoss
包含3 个默认的配置:minimial,default和all,在你安装时可以进行选择
server/all JBoss的完全配置,启动所有服务,包括集群和IIOP。(本教程就采用此配置)
server/default JBoss 的默认配置。在没有在JBoss 命令航中指定配置名称时使用。(本教程没有安装此
配置,如果不指定配置名称,启动将会出错)
server/all/conf JBoss的配置文件。
server/all/data JBoss的数据库文件。比如,嵌入的数据库,或者JBossMQ。
server/all/deployJBoss的热部署目录。放到这里的任何文件或目录会被JBoss自动部署。EJB、WAR、EAR,甚至服务。
server/all/lib 一些JAR,JBoss在启动特定配置时加载他们。(default和minimial配置也包含这个和下面两个目录。)
server/all/logJBoss的日志文件
server/all/tmpJBoss的临时文件
4、EJB部署
   JBoss中的部署过程非常的简单、直接。在每一个配置中,JBoss不断的扫描一个特殊目录的变化:
[jboss安装目录]/server/config-name/deploy。
发表于 2007-3-15 17:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-15 19:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-16 11:32:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-16 19:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-25 10:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-29 18:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-29 22:29:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 09:10
