查看: 21183|回复: 3
[讨论] jsf刷新问题
发表于 2007-3-21 22:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照着论坛上老师的视jsf视频教学习jsf,发现一些问题,不知如何解决,
我用myeclipse开发jsf.发现一个怪现象.<h:outputText     value="aa"   />这个输出个aa.然后我再改成<h:outputText     value="bb"   />.输出还是aa.重启了tomcat或者新开一个页面在用url访问一次就好了.不知道为什么?帮帮忙.这个可是太烦人了.另外我在resin3里也试了一下.同样的问题
问题点数:20、 回复次数:2
1楼  leifly0000   (翅膀)  回复于 2006-03-22 20:29:51  得分 0
JspServlet   -   IMPORTANT:   Do   not   modify   the   generated   servlets
  启动的时候回报这个信息.不知道怎么来得.估计跟这个关系很大
2楼  humanity   (怪事:WebSphere 5.1进入dump javacore_xx.txt死循环)  回复于 2006-03-29 00:17:20  得分 20
JSF   有状态缓冲的,HttpSession   中默认保存了   15   个页面的   UIView   对象,在没有任何时间发生的时候状态就不会改变,你至少需要一个   提交按钮   <h:commandButton   />   提交一次才行,因为它会更新历史状态队列,要不你就重新发送一次请求,也就是另开一个   IE   窗口。
  重启   Tomcat   丢失了   Session   当然也能重建状态。
这个是我找的一个跟我问题类似的贴子,我改了jsp的东西,但刷新页面后,并未更新,重开个窗口或重启tomcat后就好了,
如果像这样,那开发的时候怎么办? 改了东西我得及时看到信息,
这样的情况怎样处理???
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-22 14:59:50 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,JSP页面改动后,刷新不能看到结果,如果关了浏览器再开,就可以看到新的结果.
发表于 2007-3-23 23:11:11 | 显示全部楼层
问题得到一部分解决!
你可以加上渲染为"true",你去试试 !
GMT+8, 2026-11-20 07:12
