查看: 17155|回复: 1
[原创] 解析myeclipse如何配置weblogic8.1
发表于 2007-3-28 23:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能有的朋友还需要这个...贴来大家看看吧
第一步:
启动Eclipse,选择“窗口\首选项”菜单,打开首选项对话框。展开MyEclipse下的Application Servers结点,点击WebLogic 8,选中右边的Enable单选按钮,启用WebLogic服务器。同时下面的配置如下:
(1)BEA home directory:D:\BEA。假定WebLogic安装在D:\BEA文件夹中。
(2)WebLogic installation directory:D:\BEA\weblogic81。
(3)Admin username:user。
(4)Admin password:12345678。
(5)Execution domain root:D:\BEA\user_projects\dev。
(6)Execution domain name:dev。
(7)Execution server name:admin。
(8)Hostname:PortNumber:localhost:7001。
(9)Security policy file:D:\BEA\weblogic81\server\lib\weblogic.policy。
(10)JAAS login configuration file:省略。
第二步:
接着展开WebLogic 8结点,点击JDK,在右边的WLS JDK name处选择WebLogic 8的默认JDK。这里组合框中缺省为j2re1.4.2_03,即之前单独安装的jre。单击Add按钮,弹出WebLogic > Add JVM对话框,在JRE名称处随便输入一个名字,如jre1.4.1_02。然后在JRE主目录处选择WebLogic安装文件夹中的JDK文件夹,如D:\BEA\jdk141_02,程序会自动填充Javadoc URL文本框和JRE系统库列表框。单击确定按钮关闭对话框。这时候就可以在WLS JDK name组合框中选择jre1.4.1_02了。之后还要在下面的Optional Java VM arguments,如-ms64m -mx64m -Djava.library.path="D:/BEA/weblogic81/server/bin" -Dweblogic.management.discover=false -Dweblogic.ProductionModeEnabled=false
最后点击Paths,在右边的Prepend to classpath列表框中,通过Add JAR/ZIP按钮,加入D:\BEA\weblogic81\server\lib\weblogic.jar、D:\BEA\weblogic81\server\lib\webservices.jar。如果用到数据库,还需把数据库的驱动类库加进来,这里我们用WebLogic自带的SQL Server数据库驱动库D:\BEA\weblogic81\server\lib\mssqlserver4v65.jar。
第三步:
至此,MyEclipse中WebLogic8的配置工作就算完成了。下面可以看看在Eclipse中能否启动WebLogic了?自从安装了MyEclipse之后,Eclipse工具栏中就会有一个Run/Stop Servers下拉按钮。点击该按钮的下拉部分,选择“WebLogic 8\Start”菜单,即开始启动WebLogic了。通过查看下面的控制台消息,就可以知道启动是否成功,或有什么异常发生。停止WebLogic可选择“WebLogic\Stop”菜单
发表于 2007-3-28 23:57:15 | 显示全部楼层
呵呵,写的很详细,不过地动仪的3张图很直观的展示了配置方式,感觉图片比文字爽啊
偶是不是太懒了啊
GMT+8, 2026-11-20 07:12
