查看: 12977|回复: 2
struts的cancel提交问题
发表于 2007-4-2 13:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
struts的cancel提交问题
html:cancel
cancel标记与submit标记都实现表单提交功能,不同点在于他添加了一个传递参数org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=”Cancel”。
但是其实需要作些处理才能真正取消
不知道为什么,老是上传不上去
发表于 2007-4-2 16:47:59 | 显示全部楼层
暂时没人回答我就回答一下,首先声明下,下面知识是转贴,非原创
Struts里的html:Cancel标签是在Form中经常运用的一个标签,主要功能就是cancel当前Form,一般写法如下:
<html:cancel>
<bean:message key="createuser.cancelbutton"/>
</html:cancel>
这个标签将生成如下的HTML代码:
<input type="submit" name="org.apache.struts.taglib.html.CANCEL" value="返回" onclick="bCancel=true;">
bCancel=true是一段javascript,bCancel是在使用Struts的Validator时,Struts自动为我们加的一段Javascript代码里的一个变量
这段Javascript简略摘要如下:
<script type="text/javascript" language="Javascript1.1">
<!-- Begin
var bCancel = false;
function validateCreateUserForm(form) {
if (bCancel)
return true;
else
return validateMaxLength(form) && validateRequired(form) && validateMinLength(form);
。。。以下省略
由上可以看到,这个bCancel=true时,Javascript将自动将表单提交(return true),也就是说,如果我们在后台Action的代码里
没有对这个Cancel动作写特定代码的话,这个Cancel标签产生的效果和submit按钮产生的动作完全一致!!(因为这个按钮的
type也等于submit)
这一点需要非常的注意!所以,一般来说,我们在Action类的execute方法里面会加上如下的一段代码来处理这个Cancel动作:
// Was this transaction cancelled?
if (isCancelled(request)) {
return (mapping.findForward("createusersuccess"));
有了以上的代码,Cancel动作就有了相应的处理代码,转到相关的页面了。
本来事情已经解决,但本着对Struts源码研究的精神,我们还需要对以上代码研究一下
OK,让我们来看一下isCancelled这个方法在什么地方被定义了,内容是什么?
首先发现,这个方法被定义在Action类里面,代码如下:
* <p>Returns <code>true</code> if the current form's cancel button was
* pressed. This method will check if the <code>Globals.CANCEL_KEY</code>
* request attribute has been set, which normally occurs if the cancel
* button generated by <strong>CancelTag</strong> was pressed by the user
* in the current request. If <code>true</code>, validation performed
* by an <strong>ActionForm</strong>'s <code>validate()</code> method
* will have been skipped by the controller servlet.</p>
* @param request The servlet request we are processing
* @see org.apache.struts.taglib.html.CancelTag
protected boolean isCancelled(HttpServletRequest request) {
return (request.getAttribute(Globals.CANCEL_KEY) != null);
哦,原来是在request对象中查找Globals.CANCEL_KEY这个key值是否绑定了一个对象,如果是,那么就代表按下Cancel按钮后,
Struts会在request对象中绑定一个对象,并以这个key值来命名
那Struts是在什么地方绑定了这个对象呢?很自然的,让我们从头找起
从ActionServlet的process方法开始找起,历经多次方法调用,终于找到了根源,原来是在RequestProcessor.java中,代码如下:
* <p>Process an <code>HttpServletRequest</code> and create the
* corresponding <code>HttpServletResponse</code>.</p>
* @param response The servlet response we are creating
* @exception IOException if an input/output error occurs
* @exception ServletException if a processing exception occurs
public void process(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException {
//。。。省略代码若干
// Process any ActionForm bean related to this request
ActionForm form = processActionForm(request, response, mapping);
//答案就在这个processPopulate方法中
processPopulate(request, response, form, mapping);
if (!processValidate(request, response, form, mapping)) {
return;
* Populate the properties of the specified ActionForm instance from
* the request parameters included with this request. In addition,
* request attribute <code>Globals.CANCEL_KEY</code> will be set if
* the request was submitted with a button created by
* <code>CancelTag</code>.
* @param form The ActionForm instance we are populating
* @param mapping The ActionMapping we are using
* @exception ServletException if thrown by RequestUtils.populate()
protected void processPopulate(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response,
ActionForm form,
ActionMapping mapping)
throws ServletException {
if (form == null) {
return;
// Populate the bean properties of this ActionForm instance
if (log.isDebugEnabled()) {
log.debug(" Populating bean properties from this request");
form.setServlet(this.servlet);
form.reset(mapping, request);
if (mapping.getMultipartClass() != null) {
request.setAttribute(Globals.MULTIPART_KEY,
mapping.getMultipartClass());
RequestUtils.populate(form, mapping.getPrefix(), mapping.getSuffix(),
request);
// Set the cancellation request attribute if appropriate
if ((request.getParameter(Constants.CANCEL_PROPERTY) != null) ||
(request.getParameter(Constants.CANCEL_PROPERTY_X) != null)) {
request.setAttribute(Globals.CANCEL_KEY, Boolean.TRUE);
OK,看最后几行代码,Struts从request中取得Constants.CANCEL_PROPERTY这个参数,如果这个参数不为空,那么他就将
TRUE这个对象以Globals.CANCEL_KEY为key值,放到了request对象中
至于这个Constants.CANCEL_PROPERTY这个值是什么,现在都可以猜到了,显然就是html:Cancel这个标签生成的HTML代码
中,Cancel这个按钮的名称嘛!查了一下,果然是:
而Constants.CANCEL_PROPERTY这个值就是org.apache.struts.taglib.html.CANCEL
至此,真相大白,看来以后使用html:Cancel这个标签要小心了 :)
发表于 2007-4-3 12:04:35 | 显示全部楼层
一个cancle 都有这吗多的东西啊!Struts 标签都不敢用了!!
GMT+8, 2026-10-6 07:09
