查看: 18826|回复: 1
[求助] 救命呀struts1.2如何配置数据源
发表于 2007-4-3 14:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1.1可以,一用1.2就不好使了~!
在网上找了很多 基本上都试遍了  都不可以
后来看到一篇文章说
不再提供GenericDataSource和GenericConnection接口
从http://struts.apache.org/userGuide/release-notes-1.2.1.html看,GenericDataSource和GenericConnection接口都已不再提供,从下载的jakarta-struts-1.2.1也看出,已去掉了Struts1.1中的struts-legacy.jar,即整个legacy都去掉了。但struts.jar中还是保留了DataSourceConfig类。还保留了datasources管理功能。
GenericDataSource并不是非常必要的好用,其中因为之一是这个datasource需要用ActionServlet中定义的方法从Action类访问数据源,不能从其它类中用它。
在Struts实现自定义数据库连接池的方法很多,其中JavaWebStudio(详情可参考《Struts开发实例》)提供的自定义数据库连接池,通过web.xml配置引入是一种方法,另外,也可采用Struts1.2.1建议的通过Plug Ins Configuration (插件配置)的方法实现,例如struts自带例子struts-config.xml中的配置:
<plug-in className="org.apache.struts.webapp.example.memory.MemoryDatabasePlugIn">
    <set-property property="pathname" value="/WEB-INF/database.xml"/>
  </plug-in>
另外,Jakarta的DBCP也是一个选择。
不过不太懂 那位大侠来给俺解释一下 最好可以发上demo mssql的
 楼主| 发表于 2007-4-3 15:44:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:08
