查看: 32293|回复: 2
[转帖] 导入Excel表格数据到SQL
发表于 2007-4-3 18:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在美河QQ群里看到一个朋友在询问如何导入Excel表格数据到SQL,当时没人回答。
         回家后上网查资料,找到一篇不错的文章,与大家分享。
导入Excel电子表格数据到SQL Sever数据库
Function Open_Conn(SqlDatabaseName,SqlPassword,SqlUsername,SqlLocalName,SqlConn)
'创建数据库连接对象并打开数据库连接
Dim ConnStr
'SQL Server数据库连接参数:数据库名、用户密码、用户名、连接名(本地用local,外地用IP)
ConnStr = "Provider=Sqloledb; User ID=" & SqlUsername & "; Password=" & SqlPassword & "; Initial Catalog = " & SqlDatabaseName & "; Data Source=" & SqlLocalName & ";"
Set SqlConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
SqlConn.Open ConnStr
If Err Then
  Err.Clear
  Set SqlConn = Nothing
  Response.Write "数据连接错误!"
  Response.End
End If
End Function
Function Close_Conn(SqlConn)
'关闭数据库连接并清除数据库连接对象
If IsObject(SqlConn) Then
  SqlConn.Close
End If
End Function
Call Open_Conn("Shat_EDG","","sa","(local)",SqlConn) '打开SQL Server数据库连接
Function Get_EMP_CnName(NTACCNT)
'根据用户NT帐号得到用户中文名
Dim Sql,Rs
Sql = "Select EMP_CNAME From RF_EMPLOYEE Where EMP_NTACCNT='"&NTACCNT&"'"
Set Rs = Server.CreateObject("Adodb.RecordSet")
Rs.Open Sql,SqlConn,1,1
If Rs.Eof Then
  Get_EMP_CnName = ""
Else
  Get_EMP_CnName = Rs("EMP_CNAME")
End If
Rs.Close
Set Rs = Nothing
End Function %>
<html>
<head>
<title>导入Excel电子表格数据到SQL Sever数据库</title>
<body bgcolor="#ACD9AF">
<center><b>导入Excel电子表格数据到SQL Sever数据库</b></center>
<FORM METHOD="POST" name="form1">
請選擇數據源: <input type="file" name="File" size="40" title="请选择需要導出的Excel文件"> <input type=submit name=submit value="開始導出">
<br>請選擇目標表:
<SELECT NAME="Table" title="请选择需要导入数据的表">
<option></option>
<% Dim RsSqlDatabaseTable
Set RsSqlDatabaseTable = SqlConn.OpenSchema(20)
Do While Not RsSqlDatabaseTable.Eof %>
<option<%If Trim(Request("Table"))=RsSqlDatabaseTable(2) Then Response.Write " selected"%>><%=RsSqlDatabaseTable(2)%></option>
<% RsSqlDatabaseTable.MoveNext:Loop
Set RsSqlDatabaseTable = Nothing %>
</SELECT>
</FORM>
<font color=blue>導出過程中請不要刷新頁面!</font><br>
If Right(Trim(Request("File")),3) = "xls" Then
Response.Write "<font color=red>您所導出的Excel文件是:"&Trim(Request("File"))&"</font><br>"
End If
'=====================ASP读取EXCEL注事项=====================================
'i)将Excel97或Excel2000生成的XLS文件(book)看成一个数据库,其中的每一个工作表(sheet)看成数据库表
'ii)ADO假设Excel中的第一行为字段名.所以你定义的范围中必须要包括第一行的内容
'iii)Excel中的行标题(即字段名)不能够包含数字. Excel的驱动在遇到这种问题时就会出错的。例如你的行标题名为“F1”
'iiii)如果你的Excel电子表格中某一列同时包含了文本和数字的话,那么Excel的ODBC驱动将不能够正常, 处理这一行的数据类型,你必须要保证该列的数据类型一致
'E-MAIL:Kaxue@Hotmail.com QQ:484110 HOMEPAGE:www.Flyday.net
'整理时间:Thursday, May 23, 2002 5:54 PM WIN2000SERVER+IIS5 测式通过
If Trim(Request("File")) = "" Then
Response.Write "<font color=red>對不起,請選擇需要導出的Excel文件!</font>"
Response.End
ElseIf Right(Trim(Request("File")),3) <> "xls" Then
Response.Write "<font color=red>對不起,請確定您要導出的是Excel文件!</font>"
Response.End
Else
'列出所選擇的Excel文件中的所有工作表
Dim ExeclFile,objExcelApp,objExcelBook
ExeclFile = Trim(Request("File"))
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
objExcelApp.Quit
objExcelApp.DisplayAlerts = False '不显示警告
objExcelApp.Application.Visible = False '不显示界面
objExcelApp.WorkBooks.Open(ExeclFile)
set objExcelBook = objExcelApp.ActiveWorkBook
reDim arrSheets(objExcelBook.Sheets.Count)
For i=1 to objExcelBook.Sheets.Count
  arrSheets(i) = objExcelBook.Sheets(i).Name
'  Response.Write arrSheets(i)
Next
objExcelApp.Quit
Set objExeclApp = Nothing
End If
Dim Conn,Driver,DBPath,Rs,SqlInsert,SqlDelete
'建立Connection对象
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Driver = "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};"
'DBPath = "DBQ=" & Server.MapPath( "HRB.xls" )
DBPath = "DBQ=" & Trim(Request("File"))
'调用Open 方法打开数据库
Conn.Open Driver & DBPath
'DSN连接方式
'Conn.Open "Dsn=test"
'注意 表名一定要以下边这种格式 "[表名$]" 书写
For i = 1 To UBound(arrSheets)'開始循環所有工作表
Sql = "SELECT * FROM ["& arrSheets(i) &"$] "
Set Rs = Conn.Execute(Sql)
If Rs.Eof And Rs.Bof Then
  Response.write "没有找到您需要的数据!!<br>"
Else
'  Response.Write "<font color=blue>工作表:</font><font color=green>"&arrSheets(i)&"</font><br>"
  Do While Not Rs.Eof
   SqlInsert = "Insert Into "&Trim(Request("Table"))&" (EDG_Project_Name,EDG_Project_No,EDG_Project_VM,EDG_Project_VM_CnName,EDG_Project_M,EDG_Project_M_CnName,EDG_Project_Director,EDG_Project_Director_CnName) Values ('"&Trim(Rs(0))&"','"&Trim(Rs(1))&"','"&Trim(Rs(2))&"','"&Trim(Rs(2))&"("&Get_EMP_CnName(Trim(Rs(2)))&")"&"','"&Trim(Rs(3))&"','"&Trim(Rs(3))&"("&Get_EMP_CnName(Trim(Rs(3)))&")"&"','"&Trim(Rs(4))&"','"&Trim(Rs(4))&"("&Get_EMP_CnName(Trim(Rs(4)))&")"&"')"
   '此处插入的值根据实际数据库结构进行调整
   SqlConn.Execute(SqlInsert)'插入Excel表格裏所有東東
  Rs.MoveNext
  Loop
  Response.Write "<font color=red>恭喜,成功導出Excel文件中工作表[</font><font color=blue>"&arrSheets(i)&"</font><font color=red>]的數據到SQL Server數據表[<font color=blue>"&Trim(Request("Table"))&"</font>]中!^_^</font><br>"
End If
Rs.Close
Set Rs = Nothing
Next'循環所有工作表結束
Call Close_Conn(Conn) '关闭Excel数据库连接
Call Close_Conn(SqlConn) '关闭SQL Server数据库连接 %>
</body>
</html>
发表于 2007-8-13 23:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-23 10:47:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:36
