查看: 34782|回复: 7
[转帖] WebWork深入浅出
发表于 2007-4-5 17:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
WebWork深入浅出
         作者:钱安川
本篇文章并没有太多WebWork 的实战代码细节。本人非常希望能充当一名导游的角色,带领读者逐步游览WebWork的功能特性和原理。在第一章WebWork简介、WebWork入门、WebWork原理、WebWork实战和技巧、展望WebWork未来、最后是本文的总结。
WebWork 简介
WebWork是由OpenSymphony组织开发的,致力于组件化和代码重用的J2EE Web框架。WebWork目前最新版本是2.2.2,现在的WebWork2.x前身是Rickard Oberg开发的WebWork,但现在WebWork已经被拆分成了Xwork1和WebWork2两个项目,如下示意图所示:
work简洁、灵活功能强大,它是一个标准的Command模式框架实现,并且完全从web层脱离出来。Xwork提供了很多核心功能:前端拦截机(interceptor),运行时表单属性验证,类型转换,强大的表达式语言(OGNL – the Object Graph Notation Language),IoC(Inversion of Control依赖倒转控制)容器等。
WebWork2建立在Xwork之上,处理HTTP的请求和响应。所有的请求都会被它的前端控制器(ServletDispatcher,最新版本是FilterDispatcher)截获。前端控制器对请求的数据进行包装,初始化上下文数据,根据配置文件查找请求URL对应的Action类,执行Action,将执行结果转发到相应的展现页面。WebWork2支持多视图表示,视图部分可以使用JSP, Velocity, FreeMarker, JasperReports,XML等。
下面我们提到的WebWork将为WebWork2,使用的版本是WebWork2.2.2
WebWork 入门
WebWork 安装
如果只是搭建一个WebWork开发环境,那将非常简单:
1、  去网站http://www.opensymphony.com/webwork下载最新的WebWork2.2.2项目。
2、  搭建一个Web应用(这个不难吧);并拷贝WebWork框架运行需要的所有Jar文件到Web应用的WEB-INF\lib中。这些Jar文件,可以在WebWork项目中lib\default目录找到,即那个目录里面的所有文件。当然,别忘记今天的“主角”,在WebWork跟目录下的webwork-2.2.2.jar文件。
3、  在Web.xml文件中配置WebWork的前端控制器FilterDispatcher,也就是一个普通的Servlet Filter(过滤器)而已。代码如下:
    < filter >
        < filter-name > webwork </ filter-name >
        < filter-class > com.opensymphony.webwork.dispatcher.FilterDispatcher </ filter-class >
    </ filter >
    < filter-mapping >
        < url-pattern > /* </ url-pattern >
  </ filter-mapping >
不过如果是在实际项目中使用,安装过程中还是有一些问题需要注意的:
1、  关于前端控制器。在以前WebWork2版本里面,前端控制器是ServeltDispatcher,它是一个JavaServlet。而现在是一个Filter(过滤器),会导致无法在页面中使用Jsp的include来包含一个WebWork的Action请求的URL。如果真的需要这样做,可以使用WebWork的action标签库。
2、  关于Action请求URL的后缀。我们知道,在一般的Web框架中,前端控制器会将特定后缀的请求URL映射到对应的Action请求中。而我们这里的前端控制器会接受任意的请求,但它默认是将.action结尾的URL映射为WebWork的Action请求。我们可以在webwork.properties文件中,设置我们自己的后缀名,多个后缀名可以用逗号隔开。例如:webwork.action.extension=action,do
3、  在 Jsp 页面中, WebWork 的标签库不需要在 web.xml 中定义,在页面中通过如下的代码直接引用: <%@ taglib prefix = "ww" uri = "/webwork" %>
4、  在Jsp页面中,默认“altSyntax”是开启的。它是用来解决标签库中的字符串和表达式语言混淆的问题。所以,作为变量的表达式语言应该放在%{}中,否则WebWork会把它当作字符串处理。
5、  如果展现层技术使用Freemarker(WebWork官方的推荐,也是我个人的推荐),如果在页面中需要使用标签库,必须在web.xml中配置JspSupportServlet,代码如下:
      < servlet >
      < servlet-name > JspSupportServlet </ servlet-name >
      < servlet-class > com.opensymphony.webwork.views.JspSupportServlet </ servlet-class >
      < load-on-startup > 1 </ load-on-startup >
   </ servlet >
6、  还有一些其它的定制,比如:编码,标签的模板文件等等,都可以在webwork.properties文件中配置。如果在ClassPath中没有这个文件,WebWork会自动读取WebWork的Jar包里面的default.properties文件。
WebWork 核心概念
WebWork的三个关键部分
1、  Actions。一般一个Action代表一次请求或调用。在WebWork中,一般Action类需要实现Action接口,或者直接继承基础类ActionSupport。这是,它要实现默认的execute方法,并返回一个在配置文件中定义的Result(也就是一个自定义的字符串而已)。当然,Action也可以只是一个POJO(普通Java对象),不用继承任何类也不用实现任何接口。Action是一次请求的控制器,同时也充当数据模型的角色,我们强烈建议不要将业务逻辑放在Action中。
2、  Results。它是一个结果页面的定义。它用来指示Action执行之后,如何显示执行的结果。Result Type表示如何以及用哪种视图技术展现结果。通过Result Type,WebWork可以方便的支持多种视图技术;而且这些视图技术可以互相切换,Action部分不需做任何改动。
3、  Interceptors。WebWork的拦截器,WebWork截获Action请求,在Action执行之前或之后调用拦截器方法。这样,可以用插拔的方式将功能注入到Action中。WebWork框架的很多功能都是以拦截器的形式提供出来。例如:参数组装,验证,国际化,文件上传等等。
第一个例子: Welcome
入门,我们从简单的Welcome开始吧!需求如下:一个页面,有一个用户名输入框;输入自己的名字,例如Moxie,提交按钮返回一个欢迎的页面,并显示前面输入的用户名和一句欢迎信息,例如:Moxie, Welcome!页面操作流程图如下:
WelcomeAcion.java
welcomeResult.jsp
welcome.jsp
开发步骤如下:
1、  输入页面。Welcome.jsp是一个非常简单输入页面,代码如下:
< form name = "register" action = "welcome.action" method = "POST" >
      Name: < input name = "username" > Please input your name.
</ form >
2、  WebWork的Action类。它实现了Action接口,获得welcome.jsp页面传入的数据即输入的用户名,根据这个用户名生成了一条欢迎信息,并在结果页面中打印出来。WelcomeAction.java代码如下:
public class WelcomeAction implements Action{
      private String username;
      private String welcomeMessage;
      public String execute() throws Exception {
            welcomeMessage = username +",Welcome!";
            return SUCCESS;
      public void setUsername(String username) {
            this.username = username;
      public String getWelcomeMessage() {
            return welcomeMessage;
看了上面的代码,也许你都不敢相信这就是 Web 编程。没有调用任何一个 JavaServlet 的 API ,它是如何获得请求的数据并将执行结果暴露给输入页面的呢?它是通过值堆栈和表达式语言来实现(后面会有详细介绍)。我们先看看 Action 是如何获得请求的数据。输入框的名字“ username ”,即请求的参数的名字,它就是一个表达式语言。 WebWork 遇到这个表达式语言,就会执行相应的 setUsername 方法,而 username 参数的值就是执行这个方法的参数。这些是在 Action 执行 execute 方法之前完成,这样 Action 就可以获得请求的数据对象。类似的原理, WebWork 也是通过表达式语言将 getWelcomeMessage 方法暴露给结果页面。
3、  结果页面。welcomeResult.jsp页面,将通过表达式语言,取得Action执行之后暴露出来的数据对象。代码如下:
< ww:property value = "%{welcomeMessage}" />
我们在结果页面中使用了 WebWork 标签库。我们用到的是 property 标签,它通过表达式语言,打印 Action 暴露出的数据对象。
4、  定义配置文件xwork.xml。代码如下:
< xwork >
    < include file = "webwork-default.xml" />
    < package name = "default" extends = "webwork-default" >
  < action name = "welcome" class = "com.noname.web.action.WelcomeAction" >
            < result name = "success" type = "dispatcher" > /welcomeResult.jsp </ result >
              < interceptor-ref name = "params" />
      </ action >
</package>
</xwork>
“ name ”参数用于请求的 URL 。例如: http://localhost/welcome.action ,这样通过请求的 url ,我们就可以在配置文件中找到对应的 action 。“ class ”即实现 Action 的类。一个 Action 中可以定义多个 Result 。 Result 的“ name ”对应 Action 方法返回的字符串。在我们的 WelcomeAction 方法中,执行成功之后返回字符串“ success ”。即我们在这个 Action 里定义的那个 result 。“ interceptor-ref ”定义这个 action 所使用到的拦截器。我们这里使用了 WebWork 提供的 params 拦截器,它能自动的帮我们将请求的参数组装成 Action 中需要的数据对象。通过这个拦截器,它会调用 Action 的 setUsername 方法,取得 username 参数的值,这样 Action 就可以获得用户输入的 username 数据。也许你会奇怪, params 这个拦截器是从哪里变出来的?这个 xwork.xml 文件包含了 WebWork 提供的默认配置文件 webwork-default.xml,可以在webwork-2.2.2.jar文件中找到。我们定义的这个package继承了它里面的package“webwork-default”,这样就可以共享“webwork-default”package里面定义的所有拦截器。
WebWork 原理
通过上面的例子,我们已经了解WebWork开发、运行的基本流程(一定要亲自安装,并开发这个Welcome的例子哦)。如果要在实际项目中使用WebWork,我们必须要了解下面的概念和WebWork的原理。
ValueStack( 值堆栈 ) 和 EL( 表达式语言 )
关于ValueStack的描述:
1、  ValueStack其实就是一个放置Java对象的堆栈而已,唯一特别的是可以使用EL来获得值堆栈中对象属性的数据,并可以为值堆栈的对象属性赋值。
2、  EL,全称Express Language,即表达式语言。不要被语言吓倒,它是简单的对象导航语言。有字符串(例如:方法名)和特殊字符组成(例如用.表示调用对应的属性方法)。通过EL,我们可以存、取对象数据,而且还可以直接访问类的静态数据,调用静态方法。
3、  WebWork的ValueStack底层有第三方开源项目OGNL实现。所以EL也都遵循OGNL的规范。我们在开发中,几乎不需要知道OGNL的细节。
4、  WebWork为每一次请求构建一个ValueStack,并将所有相关的数据对象(例如:Action对象、Model对象等)放到ValueStack中。再将ValueStack暴露给视图页面,这样页面就可以直接访问后台处理生成的数据。
下面我们用一个雇员类为例,使用Junit框架(单元测试框架)来展示ValueStack的功能。
我们有一个Employee类,它有两个属性:姓名,地址。姓名是一个字符串,地址是一个对象,地址类有国家、城市、街道三个属性。代码如下:
Employee.java代码如下:
public class Employee {
      private String name;
      private Address address;
      public Employee() {
      public String getName() {
            return name;
      public void setName(String name) {
            this.name = name;
      public Address getAddress() {
            if(address == null)
                  address = new Address();
            return address;
      public void setAddress(Address address) {
            this.address = address;
Address.java代码如下:
public class Address {
            private String country;
            private String city;
            private String street;
            //默认的Get和Set方法,省略
下面出场的是OgnlValueStackTest,它有两个测试方法。分别测试使用EL从ValueStack中取值和存值。代码如下:
import com.opensymphony.xwork.util.OgnlValueStack;
import junit.framework.TestCase;
public class OgnlValueStackTest extends TestCase {
            private OgnlValueStack valueStack;
            private Employee employee;
            @Override
            protected void setUp() throws Exception {
                        valueStack = new OgnlValueStack();
                        employee = new Employee();
                        valueStack.push(employee);
            public void testCouldGetDataFromObjectInOgnlValueStackByEL() throws Exception{
                        employee.setName("Moxie");
                        Address address = new Address();
                        address.setCountry("China");
                        employee.setAddress(address);
                        assertEquals("Moxie",valueStack.findValue("name"));
                        assertEquals("China",valueStack.findValue("address.country"));
            public void testCouldSetDataForObjectInOgnlValueStackByEL() throws Exception{
                        valueStack.setValue("name","Moxie");
                        valueStack.setValue("address.country","China");
                        assertEquals("Moxie",employee.getName());
                        assertEquals("China",employee.getAddress().getCountry());
这是一个Junit Test,关于Junit的使用不是本篇文章的范畴。作为一个Java开发者,熟悉这样的测试框架是最基本的要求。setUp方法在每个测试方法调用之前都会执行,它用来初始化每个测试方法都需要的对象和数据。我们的setUp方法首先创建两个对象:valueStack对象和employee对象,然后将employee对象入栈。这样,emloyee对象就在值堆栈的最上端。
第一个测试方法testCouldGetDataFromObjectInOgnlValueStackByEL测试可以用表达式语言取得值堆栈里的对象数据。我们首先为值堆栈里的employee对象设置数据,设置了用户名和用户地址所在的国家。
第一个验证断言             assertEquals("Moxie",valueStack.findValue("name"))解释为:我们期望使用表达式语言“name”去ValueStack中查找得到的对象是”Moxie”。即期望valueStack.findValue("name")语句执行返回的数据是”Moxie”对象。再深入下去,这条语句会调用ValueStack里对象的getName方法(即employee对象的getName方法),并返回这个方法返回的数据。
第二个断言assertEquals("China",valueStack.findValue("address.country"))。它期望表达式语言“address.country”取得的数据是对象的address属性对象的country属性,即取得雇员对象的地址所在的国家。深入下去,它也就是调用对象employee的getAddress().getCountry()方法。  第二个测试方法testCouldSetDataForObjectInOgnlValueStackByEL测试通过表达式语言为ValueStack中的对象设置数据。
第一个设值语句valueStack.setValue("name","Moxie"),它通过表达式语言“name”将“”Moxie””赋值给ValueStack里的对象,即调用值堆栈中的对象的setName方法,并把后面的值作为方法的参数。同理,第二个设置语句会调用值堆栈中的对象的getAddress().setCountry()方法,把后面的数据作为setCountry方法的参数。
看了这个例子,我们就会知道如何通过ValueStack进行数据的存取。在我们使用ValueStack时需要注意:
1、  所有存取操作的目标对象都是已放入ValueStack中的对象。所以在使用之前,必须要先将对象入栈。例如我们在setup方法中的语句:valueStack.push(employee)。
2、  每一次WebWork请求,在创建Action对象之前都会先生成一个ValueStack对象,再将Action对象入栈。这样我们就可以通过表达式语言来直接存取action对象的数据,所以在WebWork中,action具有数据模型的功能。
3、  在对ValueStack进行存取操作时,我们的操作指令(表达式语言)并不知道它是对哪个对象进行操作。例如,我们在获取员工姓名时,我们给的操作指令是”name”,这时,并不知道ValueStack里面的对象一定就是employee。ValueStack会从上而下,遍历栈里面的对象,并试图调用当前遍历对象的getName方法,当它找到了这个方法,并执行之后,就会将执行得到的数据返回。这就是那神秘的ValueStack。
4、  关于值堆栈的context map,它是一个放置值堆栈上下文数据的对象。通过符号“#“再加上对象的名称,可以访问这些数据(只可以访问)。一些JavaServlet相关的数据都放在这个容器中。这个对webwork的标签库特别有用,这样我们可以直接通过表达式语言去访问request、attribute、session、application里的数据。例如:用property标签库打印出所有请求参数的数据,代码如下:<ww:property value="%{#request}"/>。
5、  其它。“top”是ValueStack里面的关键字,通过它可以找到ValueStack中最上面的那个对象。可以试着打印一下valueStack.findValue("top"))看看。表达式语言除了可以调用基于JavaBean规范的get和set方法之外,还可以调用一般的Java方法(这是需要使用方法的全名,并传入需要的参数),也可以直接访问Java类的静态字段和静态方法。具体的使用,可以查看WebWork的官方文档。
Interceptor( 拦截器 )
拦截器在前面的“WebWork核心概念”章节做了简单介绍,这里我们将对它进行更进一步的探讨。关于拦截器的描述:
1、  一个拦截器就是在xwork.xml文件中定义的一个无状态Java类,它至少要实现XWork的com.opensymphony.xwork.interceptor.Interceptor接口。代码如下:
public interface Interceptor extends Serializable {
    void destroy();
    void init();
    String intercept(ActionInvocation invocation) throws Exception;
2、  实现Interceptor接口的拦截器,代码部分在intercept方法中实现。在intercept方法中,可以直接返回一个Result字符串,这样整个执行直接“短路”,这时Action的execute方法也不会执行(一般很少会这么用)。所以,一般都会在这个方法里调用参数对象invocation的invoke方法,并返回这个方法执行的结果。这样会持续执行后面的拦截器方法以及Action的execute方法等。
3、  大部分的时候,拦截器直接继承WebWork的抽象类com.opensymphony.xwork.interceptor.AroundInterceptor就可以了。这时,需要实现它的before和after方法。Before方法会在Action执行之前调用,after方法在Action执行之后调用。
4、  拦截器的执行顺序。我们可将多个拦截器放一起组装成一个拦截器栈。这样拦截器会按照栈的顺序由上而下执行before方法,所有before方法执行结束,再执行Action的方法,执行Result的方法,再返回执行结果,最后再从下而上执行拦截器的after方法。
5、  拦截器的过滤功能。我们通常会在应用中使用一个通用的定义多个拦截器的拦截器栈。但有些Action方法在调用的时候,不需要要其中的部分拦截器。这时,我们就可以使用拦截器过滤功能。如果拦截器要拥有过滤功能,必须实现抽象类com.opensymphony.xwork.interceptor.MethodFilterInterceptor。这样,拦截器在定义的时候或者在Action引用拦截器栈的时候,我们就可以指定哪些Action方法是需要过滤的,哪些Action是不需要过滤的。
WebWork提供的拦截器介绍
1、  自动为Action设置Http请求数据的拦截器(Parameters Interceptor)。这个拦截器非常方便实用,但完全自动组装对象数据,很可能会带来安全问题。如果Action不需要设置数据,那么这个Action只要实现com.opensymphony.xwork.interceptor.NoParameters接口即可。如果是Action中部分数据需要自动设置,部分数据不允许设置,这样可以实现接口com.opensymphony.xwork.interceptor.ParameterNameAware,可以在这个接口的acceptableParameterName(String parameterName)方法中,定义我们可以接受哪些方法,如果允许只要让这个方法返回True就可以了。
2、  过虑参数功能的拦截器(Parameter Filter Interceptor)。它可以全局阻止非法或不允许Action访问的参数。可以很好的和上面的组装参数的拦截器一起使用。
3、  为Action设置静态数据的拦截器(Static Parameters Interceptor)。它可以将Action定义的静态<param/>参数,设置到Action中。
4、  数据验证拦截器(Validation Interceptor)。定义之后,会调用验证文件或实现验证接口com.opensymphony.xwork.Validateable的所有验证。
5、  验证流程处理拦截器(Workflow Interceptor)。它和上面的拦截器一起使用,处理验证的流程。如果验证通过则继续前进,如果发现有验证错误消息,直接转到Action中定义的输入结果(input)页面。
6、  类型转换错误处理拦截器()。它首先去取得类型转换的错误消息(主要是由设置Http请求参数的拦截器产生),如果取到错误消息,它会将错误消息传递给实现接口com.opensymphony.xwork.ValidationAware的Action,这样我们可以将这些错误消息暴露到页面中。
7、  Action链拦截器(Chaining Interceptor)。它是用来拷贝前一个Action的属性数据到当前Action中。它要求前一个Action必须是chain Result(<result type="chain">),这样才能进行Action的数据拷贝。
8、  防止页面重复提交(或页面重复刷新)拦截器。Token Interceptor和Token Session Interceptor都是防止重复提交的拦截器。不同点是后者在Session存贮了最近一次请求的结果数据。
9、  文件上传的拦截器(File Upload Interceptor)。实现文件上传的功能。如果有人曾经手工写过文件上传程序,那一定会惊叹于这个拦截器。我们可以在这个拦截器中设定上传文件的大小和类型限制。记得需要第三方的文件上传库的支持,只要在webwork.properties中配置过,并拷贝相应的jar包就可以了。
10、                      进度条等待拦截器(Execute and Wait Interceptor)。当Action的执行需要很长实际的时候,我们可以使用这个进度条等待的拦截器。它会将Action放到后台执行,而在前端显示进度条或等待消息提示的页面。
11、                      还有一些其它不常用的拦截器,我们可以在WebWork文档中找到,这里就不再做介绍。
IoC 容器
关于IoC容器的描述:
1、  它是一个容器。用来处理不同对象之间的依赖,组装不同的程序元素。
2、  IoC全名是Inversion of Control,即依赖反转控制。它是一种设计模式,IoC容器就是基于这个模式的实现。
3、  有一个比IoC更适合用来命名这一原理的名词,它叫Dependency Injection,即依赖注入。
4、  有了依赖注入,我们可以将IoC容器简单理解为:它是一个用来为对象组装其依赖的对象的容器;也就是说对象本身不用关心它依赖的对象(可以是组件或者服务,反正就是提供业务方法的对象)的创建,初始化,生命周期等,而是由容器来控制。
WebWork框架本身就提供了一个基于接口的IoC容器。同时WebWork框架和提供了和第三方IoC容器的集成。在WebWork的项目中,我们可以直接使用Spring框架和Pico框架作为自己的IoC容器。而且Spring是WebWork官方推荐的IoC容器。
下面我们将介绍如何使用Spring作为WebWork的IoC容器。在讨论如何集成Spring之前,我们要讨论一个非常有意义的架构问题:
WebWork的Action类是否需要由Spring管理?
1、  否。这样Action类还是象以前那样在xwork文件中定义,我们可以通过标签<external-ref/>定义Action所依赖的Bean组件,或者根据Bean的名字或类型进行自动注入。
2、  是。Action类本身也是有Spring来管理。在xwork定义文件中的Action class就是对Bean的引用,具体的类在Spring的Bean配置文件中定义。这样可以更好的使用Sping为我们提供的更多功能,例如:Spring的复杂AOP功能,基于Acegi的权限控制,等等。
两种方法,根据需要选择一种,我个人更倾向后者。下面我们介绍一下Spring容器的安装步骤:
1、  拷贝Spring依赖的所有jar文件
2、  在web.xml文件定义和开启Spring的监听器,代码如下:
<listener>
      <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
      </listener>
3、  在webwork.properties中设置WebWork对Spring的支持:webwork.objectFactory = spring
4、  可以在webwork.properties中设置Bean组件的默认组装方式,默认是按照Bean的名称,可以选择按照类型、构造函数、自动选择等方式。
发表于 2007-4-5 17:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-5 23:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 09:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 09:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 13:25:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-13 17:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-14 22:47:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:09
