查看: 23664|回复: 8
[转帖] HQL专题介绍
发表于 2007-4-6 09:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记了原帖出处了。所以只注明是转贴了。。
不知道以前有没有人转过。。。个人觉得还是不错的文章
最近周末都不休息没太多时间弄视频的PPT所以先转几个技术文章让大家先过眼瘾了。嘿嘿。。。。
传统的SQL语言采用的是结构化的查询方法,而这种方法对于查询以对象形式存在的数据却无能为力。幸运的是, Hibernate为我们提供了一种语法类似于SQL的语言,Hibernate查询语言(HQL),和SQL不同的是,HQL是一种面向对象的查询语言,它可以查询以对象形式存在的数据。因此,本文就HQL如何工作以及如何使用HQL展开了深入的讨论。
  SQL本身是非常强大的。当SQL的这种强大和处理面向对象数据的能力相结合时,就产生了HQL。和SQL一样,HQL提供了丰富的查询功能,如投影查询、聚合函数、分组和约束。任何复杂的SQL都可以映射成HQL。
  本文的第一部分将讨论HQL的简单用法。第二部分将讨论在HQL中如何根据上下文关系进行查询。在第三部分将以一个例子来说明如何在实际应用中使用HQL。
  进入HQL世界
  一个ORM框架是建立在面向对象的基础上的。最好的例子是Hibernate如何提供类SQL查询。虽然HQL的语法类似于SQL,但实际上它的查询目标是对象。HQL拥有面向对象语言的所有的特性,这其中包括多态、继承和组合。这就相当于一个面向对象的SQL,为了提供更强大的功能,HQL还提供了很多的查询函数。这些函数可以被分为四类:
  1. 投影函数
  2. 约束函数
  3. 聚合函数
  4. 分组函数
  使用HQL可以建立简单的查询,也可以建立更复杂的查询。在本文中并不讨论那些非常复杂的查询,如含有子查询和很多连接的查询。本文只讨论连接两个表的查询。现在让我们开始接近HQL吧!
  投影
  如谓投影,就是一个可以访问的对象或对象的属性。在HQL中,可以使用from和select子句来完成这个工作。
  from子句返回指定的类的所有实例。如from Order将返回Order类的所有实例。换句话说,以上的查询相当于以下的SQL语句:
select * from order
  from 是最简单的查询子句。from后面可以跟一个或多个类名(类名也可以带有别名)。为了得到Order和Product的所有实例,可以使用如下的查询:
from Order, Product
  和类名一样,别名也可以在from后使用,如下代码如示:
from Order as o, Product p
  当查询很复杂时,加入别名可以减少语句的长度。我们可以看看如下的SQL语句:
select o.*, p.* from order o, product p where o.order_id = p.order_id
  我们可以很容易看出,上面的查询是一对多的关系。在HQL中相当于一个类中包含多个其它类的实例。因此,以上的SQL写成HQL就是:
from Order as o inner join o.products as product
  现在让我们考虑另外一个从表中得到指定属性的情况。这就是最常用的select子句。这在HQL中的工作方式和SQL中一样。而在HQL中,如果只是想得到类的属性的话,select语句是最后的选择。以上的SQL可以使用select子句改成如下的HQL语句:
select product from Order as o inner join o.products as product
  以上的HQL语句将返回Order中的所有Products实例。如果要得到对象的某一个属性,可以将HQL语句写成如下的形式:
select product.name from Order as o inner join o.products as product
  如果要得到多个对象的属性,可以将HQL语句写成如下形式:
select o.id, product.name from Order as o inner join o.products as product
  接下来,我们将进入下一个议题。假设我们需要根据某些条件得到数据。那么以上所述的HQL语句将无法满足需求。为了达到这一目的,我们就要用到下面将要讨论的约束子句。
约束
  从以上可知,投影返回的是所有的数据。但在大多数时候我们并不需要这么多数据。这就需要对数据进行过滤。在HQL中过滤数据的子句和SQL一样,也是where。它的语法类似于SQL,通过where子句,可以对行进行过滤。我们可以看看下面的SQL语句:
select * from orders where id = ‘1234’
  这条查询语句返回了id等于1234的所有的字段。和这条SQL对等的是下面的HQL语句:
select o from Order o where o.id=’1234’
  从以上两条语句可以看出,它们的where子句非常相似。而它们唯一的不同是SQL操作的是记录,而HQL操作的是对象。在HQL中,除了where子句可以过滤数据外,having子句也可以做到这一点(关于having子句的详细内容我将在分组部分讨论)。投影和约束是两个基本的操作,这两个操作再加上聚合函数的话,那HQL将变得更加强大。下面我们就来讨论什么是聚合。
  聚合
  上述的查询都是将每一个记录(对象)当做一个单位,而如果使用聚合,可以将一类记录(对象)当做一个单位。然后再对每一类的记录(对象)进行一系列地操作,如对某一列取平均值、求和、统计行数等等。HQL支持以下的聚合函数:
  1. avg(…), sum(…)
  2. min(…), max(…)
  3. count(*), count(…), count(distinct…), count(all…)
  以上的聚合函数都返回数值类型。这些操作都可以在select子句中使用,如下所示:
select max(o.priceTotal) + max(p.price) from Order o join o.products p group by o.id
  以上的HQL语句返回了两个值的和:orders表中的priceTotal的最大值和products表中的price的最大值之和。我们还可以使用 having子句对分组进行过滤。如我们想按id统计priceTotal小于1000的数量可按如下的HQL语句去实现:
select count(o) from Order o having o.priceTotal < 1000 group by o.id
  我们还可以将聚合函数和having子句一起使用。如我们要按products表的id统计price小于amount的平均数的产品数量,HQL语句如下:
select count(p) from Product p having p.price < avg(amount) group by p.id
  从上面的一系列的HQL语句可以看出,所有通过SQL实现的,都可以通过HQL来实现。
  分组
  在上一部分,已经涉及到了分组的概念。分组操作的是行的集合。它根据某一列(属性)对记录集进行分组。这一切是通过group子句实现的。如下的例子描述了group子句的一般用法。
select count(o) from Order o having o.priceTotal >= 1200 and o.priceTotal <= 3200 group by o.id
  HQL中的分组和SQL中的分组类似。总之,除了一些对SQL的特殊扩展外,其它所有的SQL功能都可以使用HQL描述。在接下来的部分,让我们举例说明如何在java中使用HQL。
 在java中使用HQL
  到现在为止,我们已经学习了HQL的基本用法。接下来我们举一个例子来说明如何在Java中使用HQL。下面的例子只给出了主要的部分,由于本文只是讨论HQL的用法,因此,关于Hibernate的一些设置和在main()函数中调用Hibernate的部分并未给出,读者可以参考相关的文当。现在让我们看看下面的例子。
  下面是必须引用的包
import java.util.List;
import org.hibernate.*;
import org.hibernate.cfg.*
import com.Order;
  下面是类的声明
public class MyOrder
  下面让我们来实现MyOrder类的构造函数
SessionFactory sf;
public MyOrder()
Configuration cfg = new Configuration().addClass(Order.class);
sf = cfg.buildSessionFactory();
  下面的getOrder函数根据priceTotal的区间值返回Order对象。
public Order getOrder(String lower, String upper)
// 打开一个会话
Session sess = sf.openSession();
// HQL语句
String query = "select o from o "
+ "Order as o join o.products as p "
+ "where o.priceTotal > :priceTotalLower"
+ "and o.priceTotal< :priceTotalUpper";
Query q = sess.createQuery(query);
// 将两个参数传入HQL中
q.setDouble("priceTotalLower", Double.parseDouble(lower));
q.setDouble("priceTotalUpper", Double.parseDouble(upper));
List list = q.list();
Order o=(Order)list.iterator.next();
return o;
  下面的main函数将测试MyOrder类
public static void main(String args[])
Order o=MyOrder().getOrder(“100”, “300”);
System.out.println(“id=”+ o.id);
  小结
  上述的代码演示了如何在Java中使用HQL,但HQL还有两点需要注意一下:
  1. HQL并不区分字母的大小写,但在HQL中的Java类和属性名必须和实际的类和属性名一致。如SELECT和select之间可以互换,但Order和order却代表不同的含义。
  2. 如果HQL中引用的类未被导入,在HQL中必须引用具体的包。如本例中,如果com.Order未被导入,在HQL中必须将Order写成com.Order。
发表于 2007-4-6 09:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 11:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 13:30:58 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-6 18:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-7 11:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-2 23:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-3 08:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-3 14:25:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:22
