查看: 22222|回复: 4
[讨论] hibernate杂谈
发表于 2007-4-24 17:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
hibernate作为一个数据库操作组件(也许这样称呼是错的),那么,我们使用hibernate,希望它是稳定的,简单的并且有效的为我们使用,那么,我们必须约束一些各方面的规范,当我们的规范成本远小于它所带来的价值,那么我想这是值的推荐的。
一,数据库设计
1,所有的表设计建议有主键,对于hibernate来说,无主键的表可能就是把所有字段作为一个复合主键来使用,所有说有主键的表会使用在很多方面比较方便,建议尽量不使用复合主键,当复合主键作为外键对应时,mapping文件的配制及vo对像的书写会变的较复杂,(我一项提倡多一事不如少一事的观点)复合主键可以用代理主键代替,java生成的32位随机码uuid值的推荐。
2,对于hibernate来说,在较大的系统中,数据库表繁多,那么对于hibernate的一些xml、vo、dao文件等,建议用自动生成工具,无论是开源的,还是自己开发的,因为程序出错的概率远比人小的多。那么对于自动生成工具,首先表的字段及表名应该遵守一些规则,具体可根据自身要求定义,结合java中类命名与属性命名进行对应。如表设计中很多情况下加下划线,而在类中不推荐这样做,那么mapping对应时表对应的类名可变为首字母大写、下划线去除、下划线之后字母大写等。
3,如果是根据数据库设计文件来定义hibernate的这些文件,那么一些注释信息都可以写入这些文件中(如erwin生成的xml文件)。
二,hibernate的使用
在项目进行中,要清楚自己要用它来干什么,对于oltp系统来说,hibernate主要是用于插入、删除、更新,这些操作基本上都是我们想要的,面向对象的这些操作的确比较方便,我们所希望的是hibernate解决系统中60-70%的数据操作就够了,对于一些复杂的查询,建议用sql吧,hql感觉还是不很方便,毕竟一个程序员,sql书写是应该要掌握的,这无论在什么语言都可能用到,而hql不是必须的。而对于一些简单的查询操作,应该使数据库操作接口定义此种方法,selectByPk,selectByVo等,而这些方法的实现就写入dao吧。
对于hibernate中的一些对应,我始终觉得,多对多,多对一,一对多,一对一都可以综合成一对多,一对一的关系,说白了用的多的就是找出A表中此字段作为B对应主键的一条记录,而相对B来说就是找出A表中此主键对应B表的一个集合,那么,如果是这样弄的话,简单了很多,mapping文件就可以直接写这两种了,这两种方法感觉是必须的,但如果想省事,那么mapping文件我们都可以不定义,真接把这方法写入dao中,而这两种方法也比较简单,其实就是调用前面所说的B类的selectByPk,B类selectByVo,(当然,这样的话就相当于lazy="true",这个延迟加栽感觉在项目中应该是false的情况比较少,看它很多情况下并不一定要看它的孩子啊-_- ),在能满足技术的要求下,一切从简的方法有利于项目的稳定、加快项目的开发进度。
题外话:hibernate作为一种开源的组件资源,它的成功是有目共瞩的,我想hibernate的初衷是为了解决关系数据库与在向对象操作的一种协调,及数据库与对象之间的一种持久、统一机制。但随着它的发展,必然出来很多新的问题,就像以前版本没有批量操作,而在3.0之后加入,包括HQL的扩展,为了解决各种各样的问题,它也会变的越来越膨大,但对于我们的项目来说,我们应该认识到, hibernate能解决我们多少问题,哪些是我们关心的,并不是hibernate所能解决的问题我们都要用到。我公司04年上的项目,用的hibernate是1.1,直到现在也还在用,但基本上也没有什么问题。
我们解决问题时,不能只是想到hibernate怎么来处理这个问题,更多时间可能从其它方面解决会来的更快,如数据库的设计,利用其它方法,sql等,hibernate只是一个资源,对于一个项目来说,这个资源是大众化的,那么我们就应该只取我们关心的、有用的,我们甚至要考虑学习hibernate的成本,是不是应该项目的每个人都要完全掌握hibernate呢,人员流动情况下怎样保证项目的胜利进行,我们是否能够把hibernate作为一种公用的简易资源来让每程序员使用(程序员只要求知道一些相应接口及一些规范),这种模式在很多公司应该很早就是如此(我当时进公司,用了好几个月的java都不知道自己在用hibernate,还为天下操作数据库就是如此的对象操作,jdbc操作还是以后才知道)。
发表于 2007-4-25 14:05:28 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-2 18:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-2 20:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-5 22:26:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 06:24
