查看: 25191|回复: 8
[分享] 选择JSF不选Struts的十大理由
发表于 2007-4-30 10:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个客户不知道该选用Struts还是JSF。就像你预料的那样,我通常会问:这2中框架之间有什么区别?当然,除了我的这个客户外很多人都面临这样的选择。
总的来说,我建议在新项目中优先考虑JSF。虽然常常有一些商业上的因素迫使我们为现有的项目选择了Struts,而且那些解决方案还有待考验,但是,让我们面对一个事实:JSF比Struts好多了。
下面是我选择JSF而不选Struts的十大理由:
1.Components(组件)
2.RenderKits
3.Renderers
4.ValueBindingExpressions(值绑定表达式)
5.EventModel(事件模型)
6.Extensibility(可扩展性)
7.ManagedBeans(DependencyInjection依赖注入)
8.POJOActionMethods
9.JSFisthestandardJava-basedwebappframework(JSF是javaweb应用程序的标准框架)
10.There'sonlyoneStruts(只有一个Struts)
Struts是一个开源产品,然而JSF是一个标准。这个细节常常被新的JSF学习者忽略,其实这是显而易见的,因为我们有多个JSF的实现。虽然JSF还很不成熟,但是我们已经有了2个优秀的JSF实现可以选择:Sun的参考实现和Apache的MyFaces。另一方面,我们只有一个Struts。
9.JSFisthestandard(JSF是标准)
JEE5.0要提供一个JSF的实现,这表明JSF不久将会无处不在。这可能与你无关,但是和工具供应商密切相关。现在大概有50个javaweb应用程序框架,工具供应商不会情愿去支持一个特别的框架,但是他们会毫不犹豫的去支持一个标准。而且不止供应商,开源项目也会迅速的聚集在JSF的四周,争先恐后的去实现相同的功能。比如说,直到我们去实现本质上和Shale的Tapestry差不多的视图的时候,我才知道Facalets。(从长远来看,我相信这种冗余是件好事,会给我们带来好处)
8.POJOActionMethods
Struts的行为是和Struts的API绑定在一起的,但是JSF的行为方法可以在POJPO中实现。这意味着你不用在表单和模型对象之间实现一个多余的行为层。顺便说一下,在JSF里面没有行为对象,行为在模型对象中实现。但是也请注意一点:如果你愿意你也可以生成与JSF独立的行为对象。在Struts里面,你有FormBean和ActionBean。FormBean包含数据而ActionBean包含逻辑。OO狂会想去合并前2者,在Struts你办不到。但是在JSF中,你可以分开数据和逻辑,也可以合并到一个对象中,一切由你决定。
和Spring一样,JSF也使用了依赖注入(DJ)(或控制反转(IoC))去实例化和初始化Bean。Struts的确为你生成了FormBean和ActionBean,但是JSF可以为你生成各种各样的ManagedBean。
这个很重要。JSF有6个对象实现了这个框架的大部分功能,而且你可以很容易的用你自己的实现代替原有实现。比如你想加一个自定义参数在JSF表达式语言里面,或是添加一个自己的视图控制器以便于区分组件和HTML。事实上Shale实现了上面的功能。如果你还没有满足,JSF提供了几个地方你可以轻松的控制JSF的生命周期。Shale给你的会更多。
5.EventModel(事件模型)
JSF的事件模型使你可以对值改变,动作,JSF生命周期阶段变换等作出反应。在JSF1.1中,那些事件都是在服务器端处理的,这肯定是一个缺陷,好在JSF2.0计划支持客户端事件,拭目以待吧。
在Struts中,你负责把数据从Form传递到模型对象。你实现的Action的execute方法是把Form作为一个参数。然后你再手动的把数据从FormBean里面取出放到模型对象里面。你要为应用里面的每个Form做这些事情,然而在JSF里面,你只需像这样:#{model.property}就够了,其他的交给JSF来处理。
3.Renderers
你有看过Struts的标签的源代码吗?它直接生成HTML。JSF组件标签什么都不生成,它和服务器上的一对component-renderer对应。Component维护组件状态,rendered负责获得视图。重点是renderers是可插拔的,即你可以根据自己需求实现然后替代掉默认实现。比如说我在NFJS上面的Felix谈话中举例说明了怎么去实现一个自定义的labelrenderer。你只需要配置你的renderer,JSF就会自动在你的应用程序里面使用他。
2.RenderKits
在几年前我曾经有份Struts咨询工作,我们必须同时支持浏览器和无线设备,非常痛苦。但是用JSF来完成那个任务非常容易,因为你可以生成你自己的renderkit-为一种特定显示技术的renderers的集合-然后配置到JSF里面。
1.Components(组件)
组件是Struts和JSF之间最大的区别。就像Swing一样,JSF提供丰富的底层构件去开发组件然后添加到标准的组件集。那些底层构件让你很容易的生成自己的组件并且和别人共享。现在我们到处都能看到自定义组件跳出来,比如说Oracle的ADF和MyFaces,两者都提供了丰富的组件集,就像javascript日历,tree等等。当然,组件只是一部分。典型的是,组件都和一个独立的renderer对应,这给我们带来了真正的好处(看第3条)。但是和JSF中的很多东西一样,你不一定要墨守成规。只要你愿意,你可以实现render自己的组件,虽然这样你会失去给组件加入别的renderer的能力。
有很多只能意会不能言传啊,比如Renderer等。翻译得不好,大家可以去看看原文。原文出自DavidGeary'sBlog,原文地址为:http://jroller.com/comments/dgeary/Weblog/
发表于 2007-5-2 10:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-2 10:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-2 21:18:35 | 显示全部楼层
学什么 ?怎么学
学什么?怎么学。新名词一堆一堆的。。真的晕了。。@!
发表于 2007-6-8 19:33:00 | 显示全部楼层
J2EE要学习的东西真多,而且不断在更新之中,所以要活到老学到老
发表于 2007-6-8 21:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-31 11:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-2 16:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-8 19:55:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:13
